bois pour tiroir ?
  • Auteur de la discussion higgins1
higgins1
14 Avr 2018
972
c est quoi un lamello ?
Je ne sais pas comment tu vas visser/clouer dans la tranche du contre plaqué de 10mm :smt017
Si la plus part du temps on utilise du 16 ou du 18mm, il y a une raison.
j ai des vis de 3 . j ai fait un essai ça l air d aller
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
C'est des sortes de langue de chat en bois qu'on insère après rainurage avec soit une fraise soit avec une lamelleuse. Je suis sur tel donc cherche sur internet pour des images. On s'en sert pour raccorder des plans de travail, ou monter des carcasses de meubles, tiroirs,...
Une lamelleuse ça coûte entre 50 et 500€... Une rondy à 80€ fait déjà bien le job si tu reprends bien les jeux avant !
7 Mai 2010
5 811
ça en fait des litres de Banania !
Non @tekilachat je pense plutôt qu'il fait partie de la génération Nesquick !
@higgins1 pourrait mettre des taseaux à l'intérieur de son tiroir en retrait et y visser dedans les cotés je pense .
cdlt lion10
Reactions: Papygraines
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
Oui l'idée de @lion10 est aussi fonctionnelle, surtout si collé /vissé.
Fred69
2 Déc 2008
4 881
F-69 sud-ouest Lyon
Quand on a pas d'outillage, le mieux c'est de commencer par investir dans un scie circulaire (sur table bien entendu). Une lamelleuse ne lui permettra pas de débiter aux bonnes dimentions et bien d'équerre les différentes pièces nécessaires.
alainbiggun
21 Oct 2012
1 553
Marseille
les fonds de tiroirs peuvent se faire avec du lambris,et le travail de découpe,rainurage des caissons à la défonceuse
les lames de parquet bois massif se trouvent en GSB ,pas cher en déclassé.
7 Mai 2010
5 811
Pour faire ce type de réalisation c'est clair qu'il faudra une table de sciage sur table afin de couper ou recouper des bandes étroites par exemples de 10 cm de hauteur pour les cotés et là avec une scie circulaire classique c'est possible mais vraiment pas pratique le problème étant de tenir la planche ou la lame étroite et s'arranger pour que la fixation ne gène pas le passage de la scie circulaire.
Pour un début et une réalisation rapide, avec un temps d'apprentissage et "domestiquer" les machines et à un coût mini une table de sciage sera suffisante je pense. Mais c'est sûr qu'un assemblage avec rainure devrait être plus propre mais il faut alors en plus une défonceuse pour bien faire. Une lamelleuse, je n'en ai pas encore, permet sans aucun doute des assemblages plus rapides et permet un positionnement des morceaux entre eux. Mais il faut savoir dans ce cas si on envisage d'autres travaux sinon l'idée est sans doute d'acheter au fur et à mesure de sa maîtrise des outils. De plus si @higgins1 rechignait à dépenser plus en matière pour économiser plus ses nerfs mise à l'épreuve face au manque de solidité dans le temps, qu'en dira-t-il s'il lui faut acheter 3 machines et dépenser encore plus ?
Il faudra que je me renseigne c'est intéressant, j'avais fait une bricole avec une vieille plinthe assez haute que j'avais en stock mais que je ne vois plus en vente à proximité de chez moi.
Les fonds de tiroirs peuvent se faire avec du lambris,
Cela sous entend qu'il y a du lambris épais alors, mais il faudra pour bien faire les débiter pour faire sauter les bords pour retirer les rainures d'assemblage afin d'avoir un fond plat; mais j'y vois un problème cela ne doit pas simplifier car il pourra y avoir du désaffleur entre les lames.
En pratique une grande équerre pourrait ne pas glisser sur le fond, c'est à mon sens agaçant.
cdlt lion10
alainbiggun
21 Oct 2012
1 553
Marseille
il suffit de mettre le lambris à l'envers.et ça donne une surface plane. ça fait 8- 10 mm d’épaisseur
maintenant,faire sauter les bordures,et coller juste chant sur chant,avec deux lames dessous,à 90°,ça fera aussi du solide. quand la colle blanche cède,c'est en arrachant le bois.
Fred69
2 Déc 2008
4 881
F-69 sud-ouest Lyon
TIROIR BASIQUE PAS CHER
  • découpé dans de la tablette pin (économique et facile), Une tablette en pin de 200x30cm épaisseur 18mm coute environ 6 à 7€
  • fond en mélaminé de 18mm (ou pris dans la même tablette)
  • Coulisse à galet en 30cm (les moins chères) : entre 4€ et 5€ la paire,
  • Les rainures sont faites à la scie circulaire (sur table), une défonceuse n'est pas utile pour ce genre de travail. Le tout est collé au montage (pas de vis)
  • l'utilisation de languettes permet de simplifier les réglages machines, mais on peu aussi faire sans.
  • Une façade en MDF peint peut-être ajoutée en option.
  • ce qui fait un tiroir à environ 7 ou 8€.
sd.racing
26 Fev 2012
2 909
Saone et Loire
J ai suivie se post car moi aussi je vais avoir des tiroirs pour mon armoire outillage
Jack bel
9 Jan 2018
668
Vedrin (Namur-Belgique)
Je ferais aussi les tiroirs en mélaminé 18 mm partout
Et j'utiliserais des coulisses à sortie totale (plus facile pour aller fouiller dans le fond du tiroir) mais plus chères
Fred69
2 Déc 2008
4 881
F-69 sud-ouest Lyon
Tu as raison, mais on est plus dans la même gamme de prix par rapport aux coulisses à galets que j'ai indiqué précédemment.
Les coulisses à billes HETTICH qu'on trouve dans les grandes surfaces sont 3 à 4 fois plus chères. Si on a plusieurs tiroirs à réaliser, ça entre en ligne de compte.
Et si on choisi celles qui permettent un démontage rapide et facile du tiroir encore plus.
Avant de te lancer dans ce genre de réalisation, je te conseille de comparer avec les tiroirs tout fait du commerces (Ikea, Leroy Merlin, ...)
Un tiroir chez Leroy Merlin pour un meuble de 60cm coute 25€ coulisses comprises (sans la façade). Une paire de coulisses de 50cm (les mêmes) seules coûte 25€ ... :smt017
7 Mai 2010
5 811
Je ne sais plus si c'est @coquillette ou plutôt @biscotte74 qui avait entrepris un atelier dans un immeuble au sous sol et il avait mis une référence de coulisse achetée sur ebay pas trop cher et performante.
cdlt lion10
sébastien62
11 Jan 2016
3 424
Fr 62 Réty
Bonsoir.
C'est biscotte74.D'ailleurs, des nouvelles de lui?
@coquillette aurait nécessité 3 ou 4 sous sol d'immeubles ou un immeuble complet pour entreposer...lol.
Mes amitiés Jean Paul.
Bonne soirée. Séb
Reactions: coquillette
dorlag
15 Jan 2017
54
Perso j'ai fait mes tiroirs en contreplaqué filmé de 18mm (assemblés avec des lamello / colle /clou) et monté sur des glissières à sortie totale.
Le cp filmé est très facile d'entretien (mais il fixe un peu la poussière par électricité statique).
J'ai commandé les glissières en Angleterre par eBay sur les conseils de Biscotte74.
Je peux monter dans les tiroirs sans qu'ils se déforment ...
J'ai utilisé du 18mm car j'en avais (le 15 serait très suffisant). Certains tiroirs font leur poids. C'est agréable de ne pas se poser de questions sur leurs solidités.
dorlag
15 Jan 2017
54
Pas vraiment.
Je dois être à 12,8€ TTC / m2 en 18mm.
J'achète des panneaux de 2,5m*1,25m.
J'utilise du cp filmé de coffrage.
Ce n'est pas de la qualité premium mais très bien pour des aménagements d'atelier.
higgins1
14 Avr 2018
972
Il faut que tu me dises où tu l achetes
sébastien62
11 Jan 2016
3 424
Fr 62 Réty
Bonjour.
Bricoman ou autre...
Pas si mauvais en qualité.
Ici en 15mm.
Bonne journée. Séb
Fred69
2 Déc 2008
4 881
F-69 sud-ouest Lyon
J'utilise de la tablette mélaminé en 250x30cm (par exemple, les chants sont plaqués),
en la coupant en deux dans le sens de la longueur on obtient une longueur de 5m x 15cm, de quoi faire faire quelques cotés de tiroirs pour moins de 7 euros.
Pour les fonds, je prends de la tablette en 40, 50 ou 60cm selon les cas.
dorlag
15 Jan 2017
54
Je me sers chez Ciffreo Bona (fournisseur généraliste en bâtiment). Je n'ai pas de compte ni prix remisé.
Quand j'ai acheté mes premiers panneaux j'ai fiat une "étude de marché" ma plaque de 3m2 était au prix de 1m2 en GSB...
freddy007
8 Sept 2008
1 884
Hautes Alpes
Le gros avantage du contreplaqué filmé ..c'est tjs propre dans un atelier ..puisque c'est la couleur du camboui ! et en plus c'est hydrofuge au moins l'exterieur et l'interieur du meuble ou des tiroirs facile à nettoyer ...Cela ne pompe pas l'huile , le gras comme le MDF ou le contreplaqué
Si je devais refaire tout mes placards hésiterai pas une seconde .
En plus c'est super bien calibré et rigide je viens de me faire une porte coulissante de 2,40 x 1,50 de large environ 60 kgs tout de même . j'ai mis une plaque 2,50x1, 25 de 18 mm sur 4 workmate black et decker , j'ai mis de niveau avec des coins , controlé avec une régle alu en diagonale .
Montage tenon mortaise ..et franchement comme planéité c'est super . J'avais acheté deux plaques de 18 mm à superposer et cela n'a pas été utile d'en mettre 2 .
Et comme il y a pas mal de plis les champs se poncent trés bien ce qui n'est pas tjs le cas pour du contreplaqué .
Un materiaux aussi trés solide et d'un trés bon rapport qualité prix c'est le BATIPIN pou TEBOPIN .
Dans tous les cas si l'on a de la place il faut acheter des plaques complétes .Faire ses débits avant et négocier pour le prix de la plaque deux ou quatre coupe pour pouvoir le rentrer dans la voiture .
Freddy
Fred69
2 Déc 2008
4 881
F-69 sud-ouest Lyon
Pourquoi pas, mais question prix, il faut comparer avec du mélaminé (du vrai) qui se nettoie bien, tous mes tiroirs sont fait comme ça.
Alpazen
Lexique
23 Nov 2011
4 919
FR-74 La Yaute
Je confirme que le contreplaqué filmé reste une super option pour sa qualité de tenue dans le temps..
Le (vrai) mélaminé est pas mal mais résiste moins bien en milieu humide.
Amitiés,
Pascal
alainbiggun
21 Oct 2012
1 553
Marseille
j'ai eu du melaminé hydro il y a plusieurs années..il etait plus dur à l’intérieur.
7 Mai 2010
5 811
Je note l’intérêt du contreplaqué filmé, je viens de tél chez un fournisseur Gedimat dans un petit village
panneau de 2.5 m* 1.22 m en épaisseur 18 mm 12 euros /m2 soit 36 euros ttc le panneau.
En 2017 interrogé ce même magasin m'annonçait 41 euros / m2 en contreplaqué normal en ep 18 mais à la découpe.
Il m'avait parlé aussi de mélaminé en 18 mm en longueur 2.5 m en tablette en largeur 30, 40, 50 ou 60 cm je n'avais pas noté le prix mais il était beaucoup moins cher.
cdlt lion10
alainbiggun
21 Oct 2012
1 553
Marseille
le ctp filmé n'a pas besoin d'etre beau en surface..on ne voit que la résine
le ctp std "exotique' doit présenter des faces vernissables,du moins visibles les plis extérieurs sont donc choisis
quand au panneau melaminé,ce n'est que du déchet agglomère avec une résine,et recouvert..
Reactions: Philippe85
Général Tour AMC 1955
jacounet
Général Optimum 2304
Tours
Xavier 2A
