Balancier de biais
  • Auteur de la discussion hades_75
hades_75
Je viens de démonter entièrement une pendule à colonnes équipée d'un mouvement de Paris dans le but de la nettoyer entièrement.
La voici de nouveau en fonction avec une bonne tenue d'heures.
Mais il me reste un problème esthétique a régler : le balancier est légèrement de biais sur quelle pièce dois je agir ?
Merci pour votre aide
Laurent
Robels
positionnement de la fourchette de balancier par rapport aux levées d'ancre
Robels
Laurent
Le balancier ne peut être de biais! Il est forcément vertical. C'est plutôt votre horloge qui n'est pas verticale pour un obtenir des échappements symétriques
jon
Quand tu dis balancier de biais c’est le poids en forme de disque ? Si oui tu peux l’orienter.
As-tu une photo ?
Amicalement
hades_75
Le mouvement semble symétrique, j'entends par de biais que si l'on faisait un schéma vu de haut le médaillon ne serait pas parallèle aux côtés avant et arrière du socle.
La photo a été prise en mouvement l'axe vertical n'est donc pas les problème.
Reactions: jon
jon
La photo a été prise en mouvement l'axe vertical n'est donc pas les problème. Voir la pièce jointe 738130
Et tu coté mouvement tu peux poster une photo ?
Amicalement.
hades_75
Merci pour cette piste qui est la bonne
Savez-vous chez qui je pourrais racheter cela ?
Reactions: jon
hades_75
Voici les cotes approximatives car le côté cassé ne favorise pas la mesure.
Reactions: jon
torresmayor
Pourriez-vous envoyer le lien du web où sont vendues les suspensions de la photo publiée ci-dessus ?
Merci beaucoup
Barbarie
voir sur le bon coin ... il y a quelques modèles dispo
Precis84
Dans les boutiques ebay :
Suspensions
( par contre la vendeuse n'est pas cool ! j'ai commandé 3 trucs et elle m'avait comptée 3 x le port !
je lui ai mis 1 appréciation négative et elle m'a gonflé, pendant 1 mois pour que je l'a supprime :ripeer: )
@jon , M et P n'ont + l'air d'accepter de nouveaux clients ?
Reactions: jon
jon
Suspensions
Oui en fait c'est bien ce site, plus possible de commander chez eux pour les nouveaux clients.. ça sent la fin ...
Amicalement.
hades_75
De retour de weekend, j'ai fait ma mesure mais mon pied à coulisse digitale, qui n'est pas le meilleur du monde, donne des mesures entre 5/100 et 4/100. Ce qui est dans les catalogues les 2 possibilités classiques, me voilà bien avancé
hades_75
Il s'agit de ma première pendule, j'ai donc essayé d’être précis car je ne connais pas vraiment l'influence de ce paramètre :wink:
jon
Coucou,
Entre l'épaisseur et la hauteur de la lame, plusieurs paramètres interviennent. Force nécessaire au oscillations correctes du balancier, amplitude, etc...
Si tu veux, je peux t'envoyer le ressort de suspension pour que tu testes. tu m'envoie ton adresse en mp :wink:
Amicalement.
hades_75
Je vous partage la première étape de la restauration ou devrais je dire plus humblement nettoyage et huilage et grace à vos lumières j'ai pu voir que la lame de suspension était fendue.
Une petite photo avant tout démontage et nettoyage...
Ouverture du boitier
Oui c'est vraiment sale, le nettoyage est vraiment nécessaire :)
Nettoyage en cours de toutes les pieces et passage au rodico de tous les pivots, dents d'engrenages, trous...
Remontage des engrenages
Une jolie petite forêt de pivots et la recherche du pivot à inserer en premier
hades_75
Grace à la generosité de @jon qui m'a fourni une nouvelle lame de ressort l'aventure se poursuit, aujourd’hui.
Je vous propose ma solution au "defi" de faire ternir une pièce de 1mm dans une fente de 2.4mm, elle n'est surement pas dans les regles de l'art que j'ignore et que je serai ravi d'apprendre pour faire mieux.
Apres recherche d'un objet qui pourrait servir de cale de 0.7mm car je n'avais malheureusement pas en stock un morceau de laiton de cette epaiseur (min 1mm dans mes tirroirs), j'ai opté pour un petit morceau d'inox que j'ai plié et percé et tres legerement limé pour qu'il s'adapte parfaitement à son logement.
Ma cale en place sur la lame...
Et dans son logement !
Bon il ne reste plus qu'a tester avant de remonter la sonnerie :)
Encore un grand merci à @jon pour cette pièce.
Reactions: jon
Suspensions
KD89 : à fuir.
J'ai commandé un petit quartz 3 aiguilles et ils m'en ont envoyé un en 2 aiguilles.
jon
Dans cette configuration, attention à ce que les lames ne touchent pas les cotés lors de l'oscillation sinon elle va sacrément avancer voir s'arrêter car l'amplitude ne sera pas optimale.
Mais ta pièce est montée à l'envers. Fais la pivoter à 180° pour avoir la grande attache en haut ainsi les deux lames seront bien dégagées :wink:
Amicalement.
caramel
Florent07
Florent07
barbacane
barbacane
vibram
YvesP
