Axe "A" sur mach3
  • Auteur de la discussion Anonymous
Anonymous
Guest
Salut, comme je termine la fabrication du 4ème axe rotatif, je me penche sur sa programmation dans mach3.
Est ce que quelqu'un peut m'expliquer la marche à suivre pour calibrer cet axe, je ne parle pas de l'affection des pin, mais bel et bien du paramétrage, de façon à ce que lorsque je désire un déplacement de x° l'axe "A" tourne bien de la bonne valeur.
valentin
axe A
:-D Bonjour
Si axe A est rotatif
onglet config
sous menu general config
mettre A angulaire
menu motor tuning mettre le nombre de pas pour 1 degré
exemple pour un tour de moteur a 800 pas
800 div 360 tu doit mettre 2.222222222 pour faire un degre
doit bientot mettre le mien d apres ce que jai lut il faut faire comme
sa et mettre a fond la vitesse a velocity et acceleration
:oops: tu me diras si j'ai raison
+++ :-D
Malka
Re: axe A
valentin a dit:
:-D Bonjour
onglet config
mettre A angulaire
+++ :-D
la tu m'interesse trés fortement j'en suis au même point, par contre mon moteur peut-il être plus faible que ceux de X Y et Z, j'ai vu sur youtubbe que beaucoup on des moteurs plus petits mais je voudrai en être certain, histoire de ne pas avoir à échanger le moteur contre un plus gros parce que j'ai fait une bourde, merci d'avance pour vos coseils,
@ +. :wink:
Anonymous
Guest
C'est bon, mon axe fonctionne parfaitement.
Merci, j'ai pu réaliser mon 1er fraisage hexagonal pour le fun
Meiji Tourneur
axe A
:-D Bonjour
onglet config
mettre A angulaire
+++ :-D
Bonjour, je me sers de l'axe A pour le controle de ma tourelle à changement d'outil (EMCO). Le moteur que j'ai est à 200 pas j'ai donc rentré 200/360 = 0.55555 en step dans l'axe A pourtant mon moteur continue de trembler - si quelqu'un peut m'aider
salut,
200 pas, c'est en plein pas, il faut voir sur ton driver si tu est en plein pas ou non (step/rev) ... et bien sur il faut tenir compte d'une éventuelle démultiplication entre le moteur et la tourelle car le "step per" n'indique pas le nb de ° de rotation au moteur mais bien le nb de ° de rotation de la tourelle elle même. (ou du mandrin dans le cas d'un 4ieme axe)
Si tu es en port //, les valeurs Step pulse et Dir pulse peuvent aussi influer, sur des drivers type M542 il faut mettre une valeur de 4 pour ces deux réglages.
Meiji Tourneur
Bonjour David,
Je crois que vous avez la solution à mon problème
Je passe en effet par le port parallèle (dont j'ai repiqué le step et la dir pour mon axe A)
Mon moteur est un NEMA 1704 (ou même caractéristiques) et mon driver est une carte A4988
Sachant que la précision ne m'intéresse pas forcément sur l'angle de rotation car je ferai mes changements d'outils en semi-automatique (via manette Xbox)
Je tente aujourd'hui avec la valeur 4
Merci de votre réponse
Genès, tourneur d'embouchures
Kmillo
v tec
Tristan l'apprenti
laurent du beausset
pinou29
pinou29
ISAMINE
Geoff87
Geoff87
Geoff87
