avaleur de flamme bicylindre
  • Auteur de la discussion gégé89
gégé89
:smt039
d'apres les plans de Jan Ridders,http://ridders.nu/Webpaginas/pagina_happer_tweecilinder_mk2/happer_duo_mk2_frameset.htm
les premieres pieces.
superjeanmi
Bonjour Gégé,
Impressionnant la vitesse de réalisation? bravo.
Petite question sur la fabrication de cette pièce que j'appellerai un basculeur. Elle semble être en dural et réalisée en mécano-soudé ?
Peux-tu nous expliqué sa réalisation ?
Par avance merci pour ta réponse.
Jean Michel
gégé89
:smt039
c'est en laiton ep 2mm, 1er j'usine un rectangle , 2eme perçage des trous, 3eme usinage des pentes, 4eme montage des axes et bague central par brasure
superjeanmi
Merci Gégé pour l'explication, la photo est trompeuse car à la couleur j'aurais parié pour du dural et non pas pour du laiton d’où ma question.
Bonne continuation.
Jean Michel
gégé89
:smt039
réalisation des chemises et pistons a partir d'une seringue en verre, pas de frottement et étanchéité parfaite ,a voir si le verre ne va pas casser avec la chaleur :roll:
roland88
Bonjour gégé89,
encore une belle réalisation...
qui me conforte bien dans l'idée que l'avaleur fonctionne mieux quand la flamme pénètre suivant
l'axe du cylindre par rapport au mien ou elle pénètre a 90°
Bonne soirée
Roland88.
Nono 78
bonjour a tous
Il tourne vite et bien..Félicitations.
Comment découpes tu les seringues en verre ?
Amicalement Nono 78
gégé89
avec une lime diamant triangulaire ou plate , le tube de verre entouré de mousse serré delicatement dans le mandrin du tour, j'enroule du scotch a l'endroit de la coupe
Gedeon Spilett
Bravo, magnifique moteur.
il me semble que la soupape pourrait avoir la même forme que la lumière, et surtout avec un bord rectiligne en bas plutôt que circulaire, pour augmenter les vitesses d'ouverture et de fermeture...
gégé89
ALSABRICOL
deuche87
deuche87
françois44
françois44
g0b
gégé89
roland88
gégé89
gégé89
marmalou
marmalou
marmalou
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
gégé62
gégé62
