arrondi
  • Auteur de la discussion vargas5
vargas5
Me revoilà, j'aurais besoin d'info sur un usinage, j'ai une pièce rectangulaire surmonté d'un cylindre à la base du cylindre je dois avoir un arrondi, suis-je obligé d'avoir recours au langage de haut niveau ? Il n'y aurais pas moyen d'avoir un usinage hélicoïdale avec arrondi au lieu de droit ?
p.s :Peut-on aussi faire des cônes sans langage paramétrer ?
jeanjean78
l'arrondi à la base du cylindre s'appelle un congé, c'est du moin ce que je me souvien de mes cours de technologie générale
le langage,c'est pas du haut niveau, c'est simplement pour que les gens se comprennent;ca peut sembler rébarbatif, mais les gens qui parlent d'informatique,par exemple, utilisent des termes techniques, que tout le monde ne comprend pas toujour, comme moi par exemple
cordialement
a+ jc
thibtib
Je ne suis pas très fort en représentation mentale d'une pièce, pourrais-je avoir un plan ou un croquis?
Merci d'avance.
jeanjean78
bonjour thibtib
ci joint un croquis qui montre ce qu'est un conger, et son contraire, un rayon.
( le conger n'est pas payé, et j'en connais pas un rayon)
a+ J-C
vargas5
C'est ce qu'on peut voir sur le premier croquis.
thibtib
J'y vois mieux (ayant une formation d'électronicien, la méca n'a jamais été mon fort).
J'essaie de programmer ça avec la 8065MC (sachant que c'est la même base de programmation que la CNC 8055MC).
thibtib
J'ai utiliser le cycle conversationnel de poche 3D. (Donc pas de langage haut niveau)
Outillage : Fraise boule dia. 6mm
ET VOILA LE RÉSULTAT !!!
Bonne journée.
vargas5
merci, le truc c'est que les cycles de poches mettent beaucoup de temps alors que avec une interpo, en une passe ça peut-être fait, je pensais à faire aussi un cône sans poche, entre l'ébauche et la finition ça va être long.
Encore merci
thibtib
Avec le simulateur, 10 secondes !
Oui mais pour le congé, tu es obligé d'avoir le rayon d'outil égal au rayon du congé.
jacounet
jacounet
Christophe C.
aschamba
gaston48
