Bbr
- 16 Fev 2012
- 4 239
- F-76100 Rouen
Le flasque avant fixe avec un joint ne me parait pas une bonne idée (effort de frottement dû au joint = pas forcément souhaitable dans le cas d'un affûtage à la plume). Un flasque tournant avec une chicane qui "coiffe" le carter dans le style du flasque arrière serait probablement plus efficace.
Pour le flasque arrière tu devrais t'inspirer de la poupée CG = la chicane est plus simple et AMHA elle protège mieux des introductions de limailles (la tienne ressemble à une cuvette qui est dans le bon sens pour capter la limaille).
Quel type de roulements va tu monter sur la broche ?
Normalement c'est des roulements de précision et ça coûte un bras, vu les efforts les contacts obliques ne sont pas indispensables de plus, toujours pour des questions de sensibilité lors d'un affûtage à la plume, les roulements n'ont pas de joints.
Autre petit détail : essais de maximiser la distance entre les roulements (en particulier à l'avant pour réduire le porte à faux).
N'oublies pas que le système pour ajuster la position du disque d'indexage sur la broche n'est pas décoratif : il est indispensable (ceci dit tu peux aussi avoir ce réglage au niveau du doigt d'indexage comme les diviseurs Dufour DU140).
Ajouter un taraudage à l'arrière de la broche pourrait permettre de faire des tirants sur le principe d'une vis de Prony (donc pas besoin de marteau pour éjecter le cône), mais je n'ai pas vu beaucoup de broches équipées de ça...
Bertrand
Bertrand
