Mazak alarme 260 sur mazak qt 20
  • Auteur de la discussion zorro
zorro
28 Nov 2013
50
gironde
bonsoir yayalabricole pas de soucis tu l auras dans les jours qui suivent bonne soiree
zorro
28 Nov 2013
50
gironde
bonsoir yayalabricole comme prevu je t envoie les photos de la centrale de lubrification a bientot bonne soiree
zorro
28 Nov 2013
50
gironde
Re brochage sur tour qtn 20 mazak
bonjour a tous
zorro
28 Nov 2013
50
gironde
bonjour a tous je voudrais juste savoir s il est possible de faire du brochage sur un tour mazak qtn 20 ? si oui comment faire ? merci a tous et bonnes fêtes de noel et bonnes vacances pour certains moi je bosse :cry:
lolo
31 Août 2009
558
01200
Pour cela, il faut d'abord que ton tour soit un M (Milling), c'est à dire avec des outils tournants et un axe C sur la broche.
Sans cela, tu n'auras pas de frein efficace et precis en position lors de ton mortaisage.
Ensuite, idéalement, il faut que ton armoire accepte le code ISO , ( qui était en option avant les generations Matrix ), ce qui te permettra de faire un joli programme Macro simple pour programmer rapidement et facilement un mortaisage.
Et après, il te restera à trouver un gars qui a déja une macro toute faite et qui te la filera..
zorro
28 Nov 2013
50
gironde
bonsoir lolo merci pour tes renseignements a bientot et joyeux noel
yayalabricole
1 Déc 2008
191
caen
Bonsoir.
Curieux zorro je ne reconnait pas les centrales de lub que j'avais a l'époque (1988 a 2011) sur les centres d'usinage MAZAK :-D :-D
zorro
28 Nov 2013
50
gironde
rebonsoir yayalabricole ce ne sont pas les memes centrales des tours cn par rapport aux centres d usinages car j ai compare aux centres mazak ou je bosse merci encore a bientot
laurenttanguy
23 Fev 2012
85
BESANCON
Je passe là par hasard plusieurs années après, alors la solution est assez simple, la pompe étant neuve, le circuit est plein de bulles d'air et pas sous pression, donc le capteur de pression indique un manque de lubrification, il y a une amorce manuelle sur la pompe (le réglage du débit sert également de pompe d'amorçage sur pas mal de modèles de pompes montées sur les QT :wink:
En espérant que cela serve un jour ^^
Laurent
Tours
ATTOSS19
