Aide pour Chitubox
  • Auteur de la discussion Torzio
Torzio
Je viens de recevoir mon imprimante résine Elegoo Mars II pro. J'ai installé le slicer présent sur la clé sur mon PC Fixe. Le logiciel se bloque, impossible de faire quoi que ce soit ! J'ai alors tenté de télécharger la nouvelle version proposée, impossible. Sur mon PC portable, j'ai réussi à télécharger et installer la nouvelle version 1.7.0. Lorsque je la lance, tout semble bien fonctionner, mais, rapidement, le pointeur de la souris disparaît.
Merci d'avance pour votre aide.
T.
Quel logiciel ?
Quelle version ?
Quel système d'exploitation ?
Erreurs dans le gestionnaire de périphériques ?
Torzio
Bonjour Mvt,
Quel logiciel ?
Quelle version ?
Le logiciel est Chitubox64, pour win 10 64 bits. C'est le logiciel fourni par Elegoo avec l' Elegoo Mars II pro.
La dernière version est la 1.7.0. Celle fournie sur la clé USB est la 1.6.5. Mais aucune des 2 fonctionne !
mon PC tourne sous Windows 10 64 bits.
Après divers tentatives et nettoyage de mon PC j'arrive à charger un fichier STL, avec ruse, avec un clic gauche sur le fichier et en faisant "ouvrir avec". Mais impossible de sauvegarder le fichier préparé et découpé avec CHITUBOX64 1.7.0 ! Ni sur le PC fixe de mon bureau, ni sur mon PC portable ( même config).
Est-ce qu'un autre logiciel, Repetier, Cura etc, peut fonctionner avec mon imprimante SLA ? Si oui lequel choisir pour un newbie de mon espèce ?
J'ai envoyé un mail à Elegoo, mais c'est la fiesta en chine jusqu'au 8 octobre.
Merci pour vos réponses.
Tiens, ils font la fête là bas, encore ! Bientôt le 1111 et la fête des célibataires !
On va attendre l'avis des experts pour le logiciel.
De ce que j'ai lu sur le forum de Chitubox, la version 1.6.2 semble être la seule ou presque à fonctionner avec windows 10. Est-ce que tu peux faire un essai sous un Linux ?
Sinon, tu as aussi Preform : https://formlabs.com/software/#preform
Torzio
Bonsoir Mvt,
Merci pour ces intéressantes infos. J'ai téléchargé la version 1.6.2 et je l'ai testé. Mais c'est pareil :sad: De plus il ne connaît pas la mars II pro, puisqu'elle ne devait pas exister à l'époque.
J'ai aussi testé Preform. Ca tourne nickel ! Toutefois il sauvegarde les fichiers avec une extension "form" de mémoire, alors que mon imprimante demande une autre extension ! Peut-être que ça peut le faire en changeant simplement l'extension. Je vais essayer. J'attends de la résine ordinaire. Je ne veux pas gâcher ma résine calcinable qui coûte "un bras",
Linux serait peut-être une solution. J'ai vu sur le net que l'on pouvait mettre linux sur un clé USB et la rendre bootable. Ce serait peut-être éventuellement une solution. Mais on raconte tellement de bêtises sur le Net ...
Cdlt.
Il y a potentiellement d'autres produits. Je ne suis pas spécialiste du truc du tout !
Pour la clé bootable, oui, c'est possible. Cependant, il faut en avoir une assez conséquente pour pouvoir ajouter quelques applications et, surtout, d'avoir un /home permanent.
Pour l'extension .form, ce doit être par défaut. Je pense que tu peux sauvegarder avec d'autres options (enregistrer sous ?)
Regarde le forum du produit. Recherche aussi sur des critères de type SLA best slicer ou équivalent avec ton moteur de recherche préféré !
Torzio
Form c'est FORMLAB, un fournisseur d'imprimantes haut de gamme pour l'industrie. Il est déjà étonnant que l'on puisse télécharger leur logiciel gratuitement, je serais surpris qu'en plus il permette d'utiliser leur logiciel aussi facilement sur d'autres machines concurrentielles ! Il faut que je vérifie. Se serait scier la branche sur laquelle ils sont assis !
https://tech-alsace.fr/test-du-slicer-lychee-pour-imprimante-resine-3d/
Je pense avoir trouvé le Graal ! C'est Lychees silcer. Il est payant mais cela ne coûte que 30 €/an et on peut l'essayer gratuitement et semble être parfaitement adapté à la'Elegoo. Ce que je vais m'empresser de vérifier.
C'est le patron de Tech Alsace, très sympathique, que j'ai eu au téléphone il y a une quinzaine de jours et qui m'a conseillé, de façon complètement désintéressé l'imprimante Elegoo alors que je lui demandait conseils pour une marque de résine calcinable.
Cdlt.
Edit : Il y a aussi une version gratuite de Lychee Silcer.
Je suppose que la version gratuite est une version limitée. Cela permet de faire connaître aussi ses produits et d'ajouter des options le cas échéant.
Bon, apparemment, tu as trouvé ton bonheur !
Bonnes calcinations :)
Torzio
J'ai installé avec succès Chitubox sur le PC de mon épouse en me servant de son identité. Tout fonctionne parfaitement, mais je ne comprends pas pourquoi cela ne fonctionne pas sur mes PC !
J'attends la réponse d'Elegoo.
Cdlt.
Usurpation d'identité. Et bien bravo !
Fais aussi une comparaison des configurations (logicielles)
auberto
@Torzio bonsoir, quelle carte graphique as tu sur ton pc ?
@tyros bonsoir c'est un slicer pour fdm, il ne comporte pas les options nécessaires pour les imprimantes sla.
Chitubox comporte quelques bugs qui sont documentés sur les sites spécialisés mais il y a d'autres possibilités comme un slicer Franco / Belge qui est beaucoup plus puissant
Lychee
Torzio
Auberto,
Aucune idée ! Mais je doute que cela a à voir avec l'ouverture des fichiers.
Heureusement que j'utilise Lychee Sclicer, avec bonheur, depuis le début. Sans quoi je ne pourrais pas utiliser mon imprimante, comme Chitubox ne fonctionne pas sur mes PC. Je suis en contact avec Elegoo pour tenter de résoudre le problème. Lychee me convient parfaitement, mais je n'aime pas rester sur un échec, j'aime bien que tout fonctionne "comme une horloge" ! Ils m'ont envoyé une version 1.7.0, ça fonctionne un peu mieux, j'arrive à accéder aux dossiers, mais au moment de charger un fichier STL, ça se bloque. Le pointeur souris reste toutefois actif, mais plus rien d'autre ne fonctionne. Pour reprendre la main il faut que j'appuie sur échappement.
J'ai constaté que je n'avais pas Java d'installé sur mes PC, en voulant utiliser la base de données d'Open Office. J'en ai parlé à Elegoo, mais je n'ai pas encore eu de réponse à ce sujet. J'essaie d'installer Java sur les PC mais c'est grosse galère ! Je n'arrête pas de lire et de visualiser des tutos à ce sujet pour bien le configurer afin de pouvoir utiliser Open Office Base. Actuellement j'utilise un vieux Works que j'arrive à faire tourner sous W10, mais c'est un peu "bancale".
Mes dernières impressions :
Vive Lychee Slicer !
Bon w-e.
MOWOG
Après un long moment de désertion, je reviens. J'ai depuis reçu mon elegoo saturn, mais je n'ai pas encore commencé a imprimer, je suis dans l'attente de fournitures.
Mais hélas, je rencontre les mêmes problèmes que toi avec chitubox, capricieux au niveau des supports,et impossibilité de sauvegarder mes projets, le programme se bloque il bip lors de l'action de n'importe quelles touches, il faut que je fasse ctr alt sup et faire annulé, pour avoir aléatoirement la main pour sauvegarder le projet dans le répertoire choisi et impossible de sauvegarder dans le répertoire par défaut.
:sad:
Je vais tenter lytcheeslicer on va bien voir.
:wink:
Torzio
@Movog,
Encore jamais eu de problème avec Lychee Slicer à ce jour, installé sur mon PC fixe et sur mon PC portable. La version payante permet, entre autres, de réparer des fichiers défectueux.
Fais bonne impression !
JC
MOWOG
Auberto,
Bon w-e.
Auberto,
Bon w-e.
Très joli impressions, tu t'en sers comme moule par le procedé de la cire perdue ou bien tel quel?
Si tu t'en sers comme moule, peux-tu faire un tuto, merci. :wink:
titi t16
titi t16
baFdorP
Koala Inside
Manuforg
Manuforg
geoteam77
jajalv
jajalv
OrOoX
