AC cobra shelby 427 V8 echelle 1/4
  • Auteur de la discussion FTX
didou
Il fait petit le zenoah sous le capot.
Ftx
Encore tu n'as pas vu en vrai le moteur de la Deuche au 1/6ème ! :wink:
Ton collègue à vraiment fait un super boulot de carrosserie :shock: :smt055:prayer:, ton travail est excellent aussi d’ailleurs
Tu as trouvé les jantes/pneus qui vont bien ?
FTX
Merci Didou.
Les pneus c est bon. Pour les jante faudra les faire. C celle que j ai ne son pas maquette. ...
Je ne me voyais pas faire ce projet au 1/6. Trop petit pour souder. Ton boulot sur la "deux pattes" est encore plus fou....
Ftx
vince_007
Tu soudes à l'arc ? Un TIG serait plus adapté à de si petit tube.
didou
Un chalumeau 2 bouteilles et des baguettes de laiton enrobés qui ne sont pas très chères ça soude dur aussi pour du modélisme et par rapport au TIG c'est moins technique
Après c'est sur que l'arc reste le plus économique, j'arrive aussi à souder du 1mm mais il faut que ça soit bien ajusté et que rien ne baille
FTX
Je soude a l arc baguette diamètre 1.6 ou 2 suivant l épaisseur. Mon poste est un vrai tig mais je n'ai toujours pas la bouteille de gaz qui va avec.....
J'ai également un petit chalumeau 2 bouteille mais j aime pas trop l'utiliser. Manque de pratique surement.
On est bien d'accord, c est l ajustement des pièces qui fait la soudure. Les gabarit aident bien aussi
FTX
Sologne_eng
Bonjour Ftx,
Je pense que vince a raison, tu devrais te mettre au TIG pour ce genre de travail: soudures tres fines, c'est propre, pas de "gratons"....
Ci dessus un exemple avec des tubes de même dimensions que les tiens: dia 25mm.
vince_007
Magnifique soudure mais ce n'est pas un débutant qui les a faites. Le TIG c'est top mais faut savoir faire, c'est comme tout.
FTX
Joli cadre. Il y a de la maîtrise. Je souderai le troisième chassis avec mon tig.
Ftx
José9
ça avance bien et c'est superbe. Courage pour la suite
FTX
Le projet a fait une pause d un moi pour cause de vacances mais voici la suite.
Environ 60 heures de travail en cao pour en arriver à une boîte de vitesse maquette avec un fonctionnement réel.
C est une boîte Tremec 5 rapport qui m à servit de modèle. Pour les dimensions extérieure. En interne je n ai pu logé que deux vitesse et une marche arrière.
Les pignons seront aux module un et bien sûr traité.
Pour les carters. Deux solutions.
Un petit taillage d alu dans la masse ou du moulage au sable.
Voici un indice pour deviner la future méthode.
Ftx
eightman
là tu change de catégorie! une belle boite de vitesse! cool.Il faut un embrayage aussi non, ou le centrifuge standard suffit?
didou
Tu vas faire un moulage sable avec les modèles fait en impression 3D on dirait bien
FTX
Bonjour Eightman
Embrayage centrifuge type zenoah regle pour coller plus tout.
Tout a fait Didou.
J ai acqui l imprimante dans ce seul but. Avant de lui trouver plein d autre bricole à faire....je testerais peut être par la suite le fil type cire perdue si ça se passe pas bien.
Ftx
FTX
Du nouveau pour la cobra. Oui. Je ne suis pas le fabricant de ce qui va suivre mais pourquoi se priver.
Si vous avez un doute. J'ai peut-être fais imprimer le papier de fond avec des carreaux de 20mm!
Il reste quand même beaucoup de chose à faire pour que ça fasse tourner les roues arrière.
Ftx
yves 26
Je me suis abonnée a ton poste je ne le regrette pas du tous trop intéressants .
Dans quelle département on pourra voir la voiture rouler ...
Cordialement sy
Chrismodelisme
Salut François
Tu as un sacré problème, si tu as fait imprimer le papier de fond en 20 m/m
ça ne rentrera jamais dans la COBRA...
Déjà que c'est chaud pour un zénoah, il faut le coucher, là vu la longueur :ripeer: :wink: :wink:
  • Haha
Reactions: FTX
FTX
Bonjours
Hier en Bretagne aujourd'hui dans le centre te quand elle sera terminée peut être encore ailleurs...Le temps passe si vite avec des projets loisir.
Ftx
FTX
Modification du titre.
Dans la liste de course il me fallait aussi ce petit bout de métal.
Ftx
