Ça déborde un peu de l'atelier, mais c'est une application très générale : je voudrais aussi faire une détection de flamme sur ma chaudière et sur le chauffe eau, tous deux à gaz. L'idée est d'avertir tout de suite si la veilleuse s'éteint, ça peut arriver avec un courant d'air ou petite saleté dans le tuyau de gaz, ou un problème de thermocouple (usure, léger déplacement). Et ce n'est pas agréable de découvrir cela quand on arrive sous la douche....
L'arduino n'est peut-être pas nécessaire pour ça, mais il permet la détection de flamme avec un thermocouple relié en direct à une pin analogique, avec tension de référence 1.1 Volt (configuration possible sur les MC 328P des arduino courants. La sensibilité d'entrée permet de détecter les quelques mV donnés par un thermocouple J ou K.
Le projet est donc très simple:
-thermocouple à placer en parallèle de l'existant, relié à pin analogique (pour chaque appareil)
-si la tension est < seuil, on passe en alarme, avec un buzzer et indication du fautif sur écran LCD
-il est sans doute possible de surveiller aussi la tension donnée par le thermocouple de base, étant donné la haute impédance d'entrée des pin arduino, je n'ai pas essayé. Du coup il ne serait pas necessaire d'ajouter un TC.
En cherchant un peu, on doit trouver des applications de ça dans l'atelier....
Si on utilise un ESP8266 c'est 3 ou 4 euros....(il y a quelques années je trouvais des compatibles UNO pour <5€, sur ali, banggood, ebay, miniinthebox.....mais il semble que ça ait bien augmenté. Déjà la TVA s'est ajoutée, mais pas seulement.
