+ 10 volts du potentiomètre
jm-66
Un point de détail, mais qui est important:
- quand je lis en page 18/63 " + 10 volts du potentiomètre en n°8 " , cela signifie que le 10 volt est généré par le variateur?
- que l'on va y brancher une broche du potar - je parle des deux extrêmes,pas la médiane - avec l'autre au 0 en n° 10 ?
Je suis pas du tout élec, d'où cette question.
Merci.
jm Voir la pièce jointe E2 MANUAL.pdf
jcma
C'est exact, le 10V est généré par le variateur sur la borne 8. Idem pour le 12V qui alimente le commun des contacts (Borne 5) au cas ou tu n'utilise pas l'alimentation 24V dc externe. La borne 10 (0V) est commune a ces deux tensions.
Exact aussi pour ta deuxieme question. La consigne de vitesse (Borne 9) est une entree 0 a 10V par rapport a la borne 10 (0V). Le potentiometre agit en diviseur de tension, il prend les 10V du variateur et les fait varier de 0 a 10 V.
PS:
Je pense que tu a ouvert un nouveau sujet par erreur.
Jean-Charles
mecaman33000
marcelou_bidou
