Taillage de roues
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Thierry_91
Thierry_91
J'envisage de tailler des roues dentées pour une utilisation sur mon tour pour réaliser une boîte d'avance pour du filetage .
Je me pose deux questions:
1- Je voudrais éviter tout traitement thermique sur la denture, donc quelle est à votre avis la dureté minimale de l'acier à employer pour l'usage indiqué.
2- Corollaire de la question précédente : Quelle dureté maxi peut-on usiner avec les fraises modules en HSS vendues chez OTELO par exemple?
Merci d'avance pour vos différents avis.
Thierry
PS Je sais qu'il existe des pignons tout faits dans le commerce, mais mon but c'est de les tailler pour être libre de la forme qui va avec.
Re-PS : Dans la mesure où un traitement thermique serait inévitable, quelqu'un en a t-il l'expérience sur ce genre d'application, en particulier peut-on éviter une rectification derrière le traitement ?
Je n'ai pas la réponse non plus, mais j'avais exactement la même question en tête !
Donc j'attends comme toi une réponse :wink:
bonsoir a tous
pour les pignons j'ai utilisé du xc 38 et 48 pour cause de manque matiere
pour le traitement un chalumeau vous chauffer que les dents et une trempe a l'huile
voila
le nordiste
ps : avant trempe il faut que tout les usinages soit terminé
Merci pour cette réponse,
Pour la chauffe on procède comment?
Réglage oxygène/acétylène ?
Couleur de chauffe ?
Pour la trempe quel genre d'huile utiliser? huile moteur?
Je suis novice en traitement thermique (ça doit se voir!)
Merci pour les précisions
Thierry
Moi aussi j'envisage de réaliser mes propres pignons pour faire tout les pas anglais sur mon tour, et j'ai récuperé du XC48 pour la réalisation, par contre je ne pense pas qu'il soit utile de faire une trempe sur les pignons car ceux ci ne servent qu'a entrainer la vis mere pour faire des filetages, donc pas des efforts énormes sur les trains de pignons.
noirvodka
C'est aussi la question que je me pose; les dentures ne doivent pas être soumises à une pression superficielle énorme dans cette application.
De plus on peut peut-être prendre quelque chose d'un peu plus dur que du XC48, mais c'est la que je me pose la question de la limite pour les fraises modules, vu leur prix il serait souhaitable de pouvoir tailler un peu plus d'une dent avec...
Thierry
Thierry_91 a dit:
Salut Thierry, il y à plus de pression sur des pignons de filetages que des pignons d'avances, donc pas forcement traité mais de bonne qualité niveau acier.
Thierry_91 a dit:
Thierry
Ci tu as une bonne fraiseuse et des fraises modules de bonne qualités, tu peut taillé des acier jusqu'à 110 kg sans problème et la pour un petit tour le traitement des pignons n'est pas forcement utile.
Cordialement @ ++
Oui mais l'XC48 ca me semble deja pas mal pour ce genre d'applications, et je pense que bien utilisé avec arrosage les fraises modules doivent supporter plusieurs usinage.
noirvodka
juste une petite remarque
en général les aciers sont vendus non traités c'est a dire que tu prennes du XC38 ou du XC70 si tu fais pas de traitement thermiques et bien c'est grosso modo du pareil au meme !
D'autre part ne pas oublier que quand on trempe on augmente la dureté mais aussi que l'on diminue la souplesse donc si ton dispostif bloque ou si il y a un choc tu peux casser les dents !
C'est pourquoi si j'ai bonne mémoire les engrenages sont plutot cementés c'est a dire que ce sont des acier faiblement carbonnés dont on augment la teneur en carbone en surface. ça a pour effet de les rendre tres resistant a l'usure en surface mais souples en profondeur.
Mais je pense que vous vous prennez la tete pour pas grand chose vu l'usage amateur que nous avons ! vous aurez une grande barbe blanche quand vos pignons commencerons a peine a s'user meme si vous usinez dans de la ferraille !
On peut aussi usiner les engrenages dans du bronze.
Et voilo !
Merci pour toutes ces réponses. Je pense aussi que le traitement n'est pas nécessaire pour cette application.
De plus comme le dit très justement jef2a, c'est plutôt une cémentation qui serait recommandée, et je me vois mal faire ça au niveau amateur.
Mon souci était plus de trouver le bon compromis matière/usure de la fraise qui vu son prix doit être ménagée...
D'ailleurs une question à ce propos: en combien de passe réalisez vous la taille de la dent? c'est une info que je n'ai trouvé nulle part..
Thierry
si vous faites une trempe, n'oubliez pas de faire un revenu, dans le genre 1 heure à 200° dans le four à maman.
J' ai un bouquin sur le taillage des engrenages, si sa peut aider...
Bonjour maitrefred
Le problème ce n'est pas le revenu...
C'est la diffusion du carbone dans l'acier, puis la trempe de cémentation ça, ça ne se fait pas dans le four de maman :-D
Par contre je suis intéressé par la référence du bouquin sur le taillage des engrenages
Thierry
bonjour a tous
moi aussi j'ai la doc suer le taillage pignon si cela interresse pas de probleme
le nordiste
hello, le four de maman juste pour un revenu à 200°voir 250°(pas pour la trempe :shock: ).
pour le bouquin je le recherche
Engrenage Conception - Fabrication - Mise en œuvre Editeur : Dunod.de Georges Henriot
pas donné le coco :!:
maitrefred a dit:
Je sais bien que c'est pas pour la trempe :-D
C'est bien ça le pb un four qui monte à 1200°C c'est un peu trop pour cuire les pizzas...
Merci pour la référence du bouquin
Thierry
Bien que les pizza se cuisent sur des soles à presque 400° (380° si mes souvenirs sont bons...), ce qui est déjà bien plus que le four de maman ! :lol:
Prix éditeur: EUR 155,00
Prix : EUR 147,25 LIVRAISON GRATUITE
En plus certains site vendeur ont de l'humour...
Tres bonne réflexion Jef, je pensais un peu la même chose surtout pour des pignons qui ne serviront que tres occasionnellement, car moi c'est pour usiner des pas US, j'avais aussi envisager de les tailler dans de l'AU4G.
noirvodka
Pour ma part, je serais interesser par la procédure de trempe.
Mes pignons devront supporter de fortes charges, donc je préférerais un truc solide !
merci , c'est toujours intéressant d'avoir des infos sur les différentes nuances :wink:
maitrefred a dit:
ben faut ajouter du bois dans le four pour le trempage :cry:
:gelbik: :jedwouhor:
voici un lien d'un de mes fournisseurs aciers
http://www.thyssenfrance.com/
taper C45E ou faite une recherche par Les produits/Les familles/ Aciers de construction alliés et non-alliés/Aciers au carbone
Vous trouverez un gamme d'acier standard, il donne des applications types.
Si vous trempez les pignons, en cas d'efforts anormales c'est peut-etre autre chose qui cassera. prevoir goupille acier doux si possible !
maintenant que l'on sait quel acier prendre :wink:
Comment s'effectue une trempe sur un pignon :?:
Car je n'y connais rien du tout, mais je veux apprendre :!:
Toutes vos indications seront les bienvenues ...
Dans les questions sans réponse, il manque aussi la profondeur de passe maxi que l'on peut prendre avec une fraise module...
Thierry
Bonsoir Vogele,
Merci pour le lien, mais sauf s'il y a quelque chose qui m'a échappé, ça ne me donne pas la profondeur de passe maxi que supporte les fraises modules ...
Je sais je suis têtu, mais tant que je n'ai pas ma réponse je ne lâche pas le morceau :-D
Thierry
PS en relisant je me dis que je me suis peut être mal exprimé:
Ce que je cherche ce n'est pas le CALCUL de la profondeur de passe, mais la profondeur de passe maxi qu'on peut prendre avec la fraise sans la faire souffrir.
Salut à tous.
Salut Thierry_91, prend un 1 millimètre au début ensuite moitié moins et fini au dixième. @ ++
Squal112
Squal112
Squal112
Squal112
tourniquet
FTX
PATTHUNDER
pierre
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
lapenduledargent/finemeca
José perez
xav58
le grand 63
le grand 63
