Dépannage WGM 67 (380v) et variateur de frequence sur 220v
  • Auteur de la discussion sergent61
sergent61
Chers membres du forum, j'espère que vous allez bien. Je me permets de solliciter votre expertise car je rencontre actuellement un problème avec ma fraiseuse WGM67 couplé à un variateur de fréquence pou pouvoir utiliser la machine en 220 v.
Après environ 5 minutes d'utilisation, le moteur semble monter en puissance de manière anormale, émettant un son inhabituel et chauffant excessivement. Parallèlement, j'observe une sensation importante de perte de puissance. Je me demande si des réglages incorrects du viriateur de frequence pourraient être à l'origine de ce dysfonctionnement.
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire avec un moteur et de variateur de fréquence ? Pourriez-vous me guider sur les paramètres à vérifier ou les tests à effectuer pour déterminer si le problème provient du variateur ou s'il s'agit d'un souci interne au moteur ?
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Salut, je ne suis pas spécialiste de l'électricité machine, mais pour pouvoir t'aider il faut que tu communiques:
- les caractéristiques de ton moteur,
- la marque et modèle du variateur, ainsi que sa notice d'utilisation
- le détail des paramètres que tu as rentré dans le variateur...
sergent61
ok jessaie de faire ca demain, mais j'ai un gros doute sur le moteur.
sergent61
Bon je vous envoie le lien de mon précèdent post (a l'époque on avais réussis à faire fonctionner le moteur), il y a toutes les infos moteur, variateur utiliser etc...) Par contre je vais renvoyer les valeurs de variateur de fréquence, car ce n'ai pas tous a fait identique.
sergent61
Slt tous le monde voici des photos de mon moteur, alors la panne a été trouvé cetait en fait le frein électrique du moteur avec les câbles sec. J’ai donc procédé au retrait du frein, test des enroulement, tous à la même valeur. Et voilà le moteur pourra de nouveau fonctionner normalement. Et grâce au variateur de fréquence le moteur s’arrête quasiment instantanément. Un grand merci pour vos message.
den's 12
