Résolu verin qui se deploie seul ,contre pression ?
  • Auteur de la discussion e**d
e**d
bonjour ,je viens remplacer deux verins sur un bras d amplirol Marlel , par des verin neufs , tous fonctionne correctement seul pb au repos les verin se deploient d environ 2CM alors que tout et a l arrêt , pb de contre pression ? ou autres , avez vous une idée ?
merci de votre aide
uelbud
Guest
purge air ...... bien le déployé à fond dans les 2 sens
tu les à remplacé pourquoi .......
autre possibilité ............ clapet piloté fuyard ...........défaut de vérin
e**d
bonjour , un des deux vérins fuyait et âpres démontage impossible a ouvrir nez de vérin grippé, la seule solution etait de découper le fond pour sortir l a tige et ressouder le tout âpres avoir remplacer les joints , avec le remplacement de la tige la manip coûtée le prix d un neuf .
Avant de remplacer les verins ce pb n existait pas je vais essayer de repurger ,
Bonjour e d
De l'aire est restée, purger, mais dans quel position purger?
Une photo.
jpal7@
uelbud
Guest
sur ce type de simple déplacement lent pour ne pas émulsionné l'huile en fin de course font le travail ......
si cela suffit pas une fois en fin de course tu desserre très légérement le raccord sur le vérin et tu attend que plus de bulle
brise-copeaux
Si c'est un vérin double effets il n'y a pas de position pour purger, il faut sortir au maxi puis le rentrer. Faire cela une dizaine de fois, attendre une minute entre chaque position...en principe il ne devrait plus y avoir de l'air.
apprenti51
" decouper le fond pour sortir la tige , joints , ressouder ; le prix d'un neuf "
etonnant qu'il ne t'ai pas propose un neuf .
la longueur du ressoude est elle exactement la meme que l'autre verin ?
a bientot
apt
e**d
oui prix du neuf 2300 e reconditionné 2000e et garantie que 6 mois .
un peu plus court de la largeur de outil a tronçonner qui sert a découper le cul du vérin mais sans effet sur le fonctionnement une fois monté
Compte tenue de la différence de prix , nous avons remis deux vérins neufs achetés chez Marel fabriquant du bras amplirol qui a 20ans d age , les deux verins sont de nouvelle generation et plus puissants , montage impeccable sans pb . Les deux vérins pèses 720 KG
apprenti51
re bonjour
donc c'est sur les verins neufs , fournit par " marel " que tu as le probleme , si je comprends bien .
et montes par un garage pl , ou toi ?
a bientot
apt
e**d
non ,verins neufs de achetes chez Marel , service et matériel très bien , montage maison ,mais rien de très compliqué , sauf le poids et les tuyauteries acier toujours chiantes a remonter ,mais le neuf se monte sur l ancien sans aucun pb .
jean-jacques
Calamentran
Calamentran
Calamentran
Mimifor
  • importantes
Bernard.L
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
hewy
clabaut
clabaut
ktm63
gwen-ctn
IaMsO.Be
Alexandre
