Une monnaie creuse pour James Bond en herbe
  • Auteur de la discussion Régule
Régule
Bonjour à tous, si comme moi vous avez gardé une âme de gosse vous ne serez peut-être pas insensible à cette réalisation : une pièce creuse susceptible d’accueillir une mini carte mémoire sd Pourquoi faire me direz vous, tout simplement parce que n’ayant pas l’habileté de Madman pour installer un laser dans ma montre façon James Bond, je me rabats sur ce petit gadget amusant et facile à réaliser.
Avant de commencer, il est évident qu’une étude approfondie des calculs savants et un plan soigné :shock: sont nécessaires si l’on ne veut pas se planter.
Bien entendu, impossible de tourner une pièce de monnaie dans un mandrin de 200, d’autant que pour paraphraser Pierre Dac, un Ernault de 1930 est un tour dont toutes les pièces tournent rond, sauf le mandrin, (merci fafnir70). Il faut donc fabriquer un porte pièce ou la monnaie vient se glisser sans jeu, elle est immobilisée par 3 vis de 3mm. Le centre de ce porte pièce est percé et fileté, ce filetage servira à passer un poussoir (une tige filetée de 8) qui éjectera la pièce une fois le travail terminé.
Petit truc pour ne pas griffer la monnaie avec la tige filetée, une goutte d’étain à l’extrémité de celle-ci.
Première pièce (coté face) que l’on évide au dia. 22.1 profondeur 1.7
Même travail sur une seconde pièce (coté pile) dont on réduit l’épaisseur à 1.7. Au centre de cette pièce évider dia. 18.1 profondeur 1 (logement carte sd).
Fabriquer un nouveau porte pièce diamètre 18.1, forcer le logement de carte dessus et serrer avec la contre pointe protégée par un écrou et une lame de cuivre:
Ramener la monnaie à 22.1, il n’y a pas besoin de jeu. C’est prêt.
L’outil d’ouverture par inertie est assez facile à réaliser, pas besoin de photo je pense.
Attention, les parois de cette pièce sont très minces (5/10 mm), toujours là fermer en forçant sur l’extérieur de la pièce. Les cotes que je donne sont à vérifier pour chaque type de pièce, elles dépendent bien entendu de l'endroit ou vous mesurer votre pièce (un plat ou le creux d'une étoile par exemple), j'ai utilisé la portugaise parce que je la trouve jolie, mais aussi parce que ses bords sont plus massifs.
J’imagine déjà les grincheux (si si, on en rencontre sur Usinages.com) me mettre en garde « attention !!!, destruction de monnaie, prison, amende…. », je leur rétorquerai que :
1 : je ne détruis pas plus la monnaie qu’un boursicoteur de Londre.
2 : il n’existe plus de délit de destruction de monnaie : http://collection-originalz.forumperso.com/t546-au-sujet-de-la-destruction-de-la-monnaie" onclick="window.open(this.href);return false;
3 : enfin quand vous aurez bluffé votre fille avec cette pièce creuse, vous serez le plus heureux des tourneurs amateurs.
Amicalement, Régule.
fafnir70
Alors que j'étais gamin, au temps des anciens francs et des pièces d'aluminium, je me rappelle qu'un copain de mon frère aîné était à l'école d'horlogerie. Dans cette noble institution il avait évidé au tour une face d'une pièce de 5 Fr en aluminium et laissant l'autre face intacte. Il mettait ensuite cette pièce avec l'évidement contre la table à côté d'une pièce de 1 Fr en aluminium. Il recouvrait ensuite le tout d'un gobelet en métal qu'il agitait sans le lever durant quelques secondes. Quand il levait enfin le gobelet, la pièce de 1 Fr avait disparu.
Bernard
Pousse Toc
Régule a dit:
3 : enfin quand vous aurez bluffé Ursula Andress avec cette pièce creuse, vous serez le plus heureux des tourneurs amateurs.
Vous avez du gout, c'est manifestement la plus belle et la plus mythique des James Bond Girls ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ferrer Guilhem
Je suis nouveau sur le site, donc une petite présentation s'impose ^^. Je m'appelle Guilhem Ferrer, apiculteur et enseignant, et surtout magicien durant mon temps libre. Forcément je passe mon temps à bricoler des petits objets, les détourner de leurs usages quotidien... Je fais remonter cette discussion, tout simplement parce que j'aimerai pratiquer quelques modifications sur certaines pièces, du genre évider des pièces, diminuer leurs épaisseurs. Du coup je fais appel à vos lumières, si vous aviez des conseils sur le matos a utilisé et la façon de faire, je suis preneur. Merci d'avance. Guilhem
Blower
Bel exercice. Mais le risque c'est "Mince j'ai refilé ma carte mémoire à la boulangère" !!! :)
coquillette
Je viens de retrouver ce post...
A ce propos ,je vous met deux photos ..
Il s'agit d'une piece de 2 Decimes de l'an ?? qui a ete usinee afin d'y cacher une petit piece d'or (pour les periodes de disettes :wink:)
Pas prevu pour une carte sd....:lol::lol:
A l'epoque ..il y avait des gens tres adroits pour ce genre d'usinage....
Jean Paul :drinkers:
Régule
Je vois que monsieur est exigeant :lol:, hé bien en passant le logement à 19 ON PEUT aussi, une piece de 10 francs n'est pas plus épaisse qu'une carte, mais là, comme le dit Blower, attention à la monnaie de la boulangère :
Blague à part, ta pièce est fabriquée comment ? on dirait un filetage ?
Paul.
coquillette
C'est en effet un filetage que l'on voit...
Cette piece ne m'appartient pas ... :smt022
J'ignore donc la methode employee par celui qui l'a realisee..
La piece de 10 francs est elle dans une grosse piece ou est ce simplement une boite ??
Régule
Non, ce n'est pas une boite, juste une 50 centimes d' €. La piece est juste posée sur le logement de la carte USB (dia 18.1), pour la faire entrer, il aurait fallu passer le diamètre à 19. Les 10 f or sont moins épaisses que les mini USB.
Paul.
aunath
Voir la pièce jointe 743210 Voir la pièce jointe 743209
Dans "les miserables" de V Hugo, Jean Valjean se libere en coupant ses liens avec une petite lame cachée dans une pièce qui se dévisse, d après l'auteur il s' agit d un artisanat realisé pas des bagnards.
biscotte74
kiki86
kiki86
Jack bel
rebarbe
rebarbe
bernard52
