trous borgnes // débouchants :: convention de mise en plans
  • Auteur de la discussion Zorg
Zorg
existe-t il une convention pour la mise en plan des trous borgnes et des trous débouchants ??
je porte normalement une indication de profondeur pour les trous borgnes.
est-ce suffisant ? existe-t il une autre façon de représenter les trous borgne, qui permette de les différencier facilement.
je viens de faire faire des pièces et certains trous borgnes se sont transformés en trous débouchants :oops:
pas de soucis, les pièces vont être refaite, mais je souhaiterais éviter d'avoir à refaire faire des pièces à mon usineur.
au passage j'en profite pour demander si il est possible avec solidworks d'avoir une mise en cotation des trous prennant automatiquement la "profondeur" du trou. par exemple pour mes trous borgnes, il me faut faire figurer le symbole de profondeur et la valeur associée manuellement.
par défaut mes perçages sont coté uniquement vis à vis du diamètre.
(sauf dans les tables de perçages)
lafeire
salut.
lorsque tu importes tes cotes, il te faut cocher l'option entourée en rouge.
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Rémi_77
DT-R
gaston48
gorny
Florent07
Florent07
