Résolu Tour WM W200, NUM 760T - Référence sur axe C
Rakat
Bonjour à tous et bonne année 2023,
Je souhaite faire la prise d'origine de l'axe C sur mon tour.
Pour cela je procède selon la procédure ci dessous.
- Programmer M39 LF puis presser la touche “Start” du tableau de commande CNC.
- Programmer E91002=1, LF, puis presser la touche “START” du tableau de commande CNC.
- Sélectionner le mode “prise d’origine machine” en pressant le bouton-poussoir “POM” du clavier de la CNC
- Presser et maintenir la touche X2~ jusqu’à l’arrêt du mouvement. La broche prend son origine.
Mon souci est que la broche ne s'arrête jamais de tourner, la broche ne prend pas son origine. Le capteur fonctionne bien et la carte entrée reçoit bien le signal (la led verte s'allume lorsque le capteur est face à la plaque)
Est que quelqu'un aurait une piste? Jusqu'à présent cela fonctionnait. J'ai effectué un raz ram mais cela n'aide en rien.
Les codes actifs sur la machine sont les suivants
%0 N0 G1 G90 G40 G54 G94 G97 G20 G80 G71
X+0 Z+0 C+0 F1000 S0 T0 M64 M66 M5 M9 M48
Merci pour toute information ou piste
Rajis
pro-ms
