TOUR SOMAB 200 - Probleme tourelle SAUTER
  • Auteur de la discussion inn.mill
inn.mill
Bonjour à tous et salutations de Barcelone,
Je m'appelle Carlos, de profession d'ingénieur en mécanique
Je possède un tour SOMAB 200, Controle NUM 1020, avec une tourelle SAUTER 8 positions VDI 20 (réf. 0.5.480.408).
J'ai un problème avec la tourelle, en raison d'une collision d'un outil pendant l'exécution du virage pour le changement d'outil.
Le résultat est...
1.Le disque-plaque porte-outil tourne librement à la main ... 360 ° et ne se verrouille pas.
2. Le contrôle NUM 1020 fonctionne correctement, sauf lorsque IMD a demandé un changement d'outil, il s'agissait logiquement d'une erreur.
Tout d'abord, excusez mon français, il est traduit de google translate.
Merci de votre aide.
Attentivement Carlos
zingilingiling
Je pense qu'il faut que tu déposes la tourelle pour voir si il y a des chose de cassé à l'interieur.
inn.mill
ADOPTEUNECAISSE
