tour cnc pour bois / matières tendres
  • Auteur de la discussion speedfender
speedfender
Vous allez sûrement trouver ça un peu limite par rapport aux réalisations que l'on peux voir sur ce forum ; mais j'ai dans l'idée de faire un "tour" numérique pour usiner du bois et plus particulièrement des manches d'outils en bois (oui ça fait sourire..) Ce serait plus une réalisation pour le plaisir, qu'autre chose. Le fait de numériser le tour permettrait de faire des formes ovales ou galbées de manches, barreaux ou peut être de petits vases..
Je n'ai pas de tour à bois mais j'ai du bois et des machines à bois.
Ce projet sera lowcost mais j'aimerai quand même qu'il soit propre. J'ai quelques pièces sous la main que je compte utiliser.
J'ai des rails sbr (léger) de 1500mm avec une trippotée de patins, (je sens pas trop de faire des coulissants en bois)
des crémaillères en 15mm,
un chariot d'axe z d'une ancienne fraiseuse (fait maison) d'une course de 100mm de mémoire,
des codeur rotatifs, alim, drivers et arduino. Je pense utiliser arduino/grbl que j'ai dans les tirroirs depuis un moment masi jamais utilisé, pc sous linuxcnc..
défonceuse / dremel
J'ai l'intention de faire le banc en lamellé collé d'un bois dur (frêne ou chêne), d'une longueur conditionnée par mes rails. A voir si l'usinage se fera uniquement par fraise ou si possibilité d'attaquer le bois avec une gouge à la place de la broche. Ca déterminera la vitesse de rotation du bois mais dans un premier temps je pars sur une rotation lente et asservie.
J'en suis juste au stade d'idée mais n'ayant jamais utilisé de tours bois je me pose déjà quelques questions sur les poupées fixes et mobiles. Estce que vous avez des idées de ce vers quoi je pourrai me diriger et quelle serait la meilleure manière de maintenir le bois?
Papygraines
On ne rit jamais ! Chacun peut imaginer ce qu'il veut ! Mais on est là parfois pour dire "attention...."... dans ce que j'ai pu comprendre tu as déjà une idée d'assemblage de différents éléments en ta possession. Un schéma même à la main permettrait de se faire une idée à notre tour ! :wink:
Pour ce qui est de la fixation entre pointes, ou entre mandrin et pointe, tout va dépendre des diamètres à tourner, et si ce sont des manches d'outils tu peux travailler avec des trois pointes fichés dans le bois ou des couronnes avec des dents à enfoncer également dans le bois.
speedfender
Merci pour les photos des pointes. J'ai mis un peu de temps à répondre, le temps de me remettre à la 3d.
Pour une fois, je vais faire une modélisation de ce que je m’apprête à faire, il parait que ça peut faire gagner du temps..
Je ne suis pas pas figé sur la transmission, et il y a beaucoup d'interrogations de ma part pour la conception des poupées, et aussi comment brider la partie mobile, sans parler de la motorisation..
Voila l'idée de base, mes rails sbr font 1.5 m, re coupables biensûr
speedfender
J'ai revu le support de la broche, plus simple comme ça (et moins flexible)
speedfender
Je laisse tomber la fabrication de ce tour numérique.
J'ai trouvé un (vrai) tour à bois :) . D'ailleurs il a un copieur et je me dis que ça pourrait être cool de le numériser plus tard :lol: . Je ne sais pas si ça a déjà été fait d'ailleurs.
Pour ce qui est du tour numérique , je vais faire un 4ème axe sur ma cnc, c'est plus cohérent je pense.
Pour ce 4ème axe j'ai trouvé une poupée de tour, à savoir un mandrin de 80 mm, l'axe et son plateau et 2 paliers à roulement orientables.
Je ne sais pas encore si je vais utiliser les deux paliers ou faire une 'boite' qui tiendra l’ensemble avec moteur et réduira le rapport de transmission.
Je pense que je développerai ça dans le topic sur la fab de ma cnc, sauf si c'est mieux ici ?
kurukuru
Moi ça m'intéresse, tant que je sais où est ton sujet, tu peux le mettre où tu veux. :mrgreen:
Je n'ai pas besoin de quatrième axe mais je pense installer mon petit tour sur ma CN pour faire du tournage. Et je pense que tu pourrais faire les deux (tournage + 4ème axe) en utilisant deux moteurs, un de chaque côté de la tête et en changeant les courroies un peu comme Gary Campbell mais avec l'outil fixé sur le Z de ta CN.
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
patduf33
patduf33
Guidou
Guidou
Dudulle
Dudulle
henphy
fred16
fred16
