temporisation de depart cam bam
  • Auteur de la discussion bruno73
bruno73
Bonjour a tous
J'utilise CAM BAM depuis peu et malgré de nombreuses recherches je ne trouve pas comment réduire la temporisation en début d'usinage ,le temps que la broche s'élance à la bonne vitesse
ce temps est de 12 secondes et lors de petits usinage répétitifs ce temps et trop long
j usine du bois , la vitesse de rotation de mes fraises ne depasse pas 12500 t/mn donc 5 ou 6 secondes serait suffisant
j'espère que quelqu'un pourra m'aider a resoudre ce probleme
en attendant merci
speedjf37
A part si Cambam pilote du GRBL quel logiciel de pilotage ?
Un exemple de Gcode qui pose problème ? (en .zip)
Cordialement JF
Rom'
C'est dans mach3 que ça se gère, tu as le réglage des tempos de pour M3 et M4 dans config / port and pin / spindle setup
Comme dis plus haut, ça se règle dans Mach3
Ici par exemple la tempo est réglée à 1.5s > CW Delay Spin Up (pour la marche avant, donc le M3)
Cette tempo attendra pendant le temps donné, sans déplacer les axes, que ta broche soit montée dans les tours
il se peut que tu doives donner la valeur en ms (donc 1500 pour 1.5s) suivant le réglage dans la config générale (s ou ms) ; voir G04 Dwell in ms
Et si tu veux que ta broche accélère plus vite, le réglage se trouve dans les paramètres du variateur lui-même.
bruno73
merci beaucoup de prendre le temps de me repondre
réponse claire et precise , j ai tout compris
encore merci et bonne journée
jean-jacques
Louis__S
Gwelavo
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
Otatiaro
vibram
