Table de soudure - alternative a la découpe laser
  • Auteur de la discussion Nrt74
Nrt74
Hello, je vous présente ma table de soudure, elle ma coûté environ 300e, le châssis est fait en UPN de 50x100x5 pour la longueur et de ipn en h 100x100x6 pour la largueur et les pieds, soudé à l'arc, pour la surface de travail c'est du plat de 10x100. J'obtiens entre 1 et 1.5mm de jeu sous la règle en diagonale et en longueur ( possible de faire mieux en rectifiant le plat ).
L'ensemble est quadrillé et percé en 16mm, il y a un écrou m14 derrière chaque trou dans le plat, ainsi je peux facilement rajouter butée, équerre etc...
Pour le bridage l'écart entre les plaques me permet d'utiliser tout type de serre joint, sur la photo les petits de 150mm sont à 1euro pièce chez brico, les 250mm à 2euro(40€ pour un modèle pro en 200mm avec adaptateur en 16mm, que je peux utilisé aussi)
De plus les plats sont maintenus sur le châssis avec des vis m10 à tête fraisé, et donc très faciles à démonter, avantage certain pour le transport.
J'ai rajouté des pieds à roulettes depuis, un coup de peinture zingue pour que le chassis ne rouille pas, les plats sont restés bruts(on ma dit que le galva c'est pas top a soudé niveau toxicité)
Si quelqu'un veut la même et qu'il est mauvais en dessin comme moi j'dois avoir un solidworks qui traîne
Certe moins classe que les découpées laser/soudées tig, pour les budgets serrés ça fait moins de 400e pour une grande table à soudure toute équipée‍♂️
Place aux photos :
tibus
Salut , j'allais écrire que tu as beaucoup de serre-joint mais visiblement tu t'en serres de tous :wink:
vibram
ou est-ce que tu les touches à ce prix?
Car j'ai tentéceux amazon, c'est quand meme pas bien costaud
Nrt74
Ils sont à 1e45 la pièce
Disont que pour le prix, bah ils font bien leur taf.
Beber70
Tu peux aussis mettre une ou 2 traverses sur le bâti et tirer ou pousser les plats avec une vis pour corriger le défaut...une table avec une planéité réglable!
Nrt74
Une traverse centrale serai pas du luxe. J'ai compensé les écarts d'épaisseur avec des petites cales côté châssis, mais le centre a tendance à se courbé sur 1m sans support
salut ,
les plats qui servent de table , ils sont en fer doux nu ? il va y avoir ce souci des grattons à éliminer à chaque fois .... sans creuser .....
sinon , c'est bien utile un engin pareil !
A++++
Nrt74
Oui simple fer plat en 10x100. Les gratons accrochent relativement peu, et pour les tenaces un petit coup de ciseau a bois et c'est nickel. Sinon ta le spray.
Mais du coup, j'aurais quoi comme options pour un traitement de surface ? Le galva est vraiment nocif à souder? Sinon un coup de bombe cuivre?
EncoreUnPseudo
J’aime bien le design, c’est simple, et j’ai une question: pourquoi des fers plats pour la surface de travail et pas des tubes comme on voit souvent ? Le coût ? Tu as considéré que c’etait plus rigide ?
pinou29
Bonjour.
Et tu fais des mortaises dans le bois après ? :-D
Un petit burin ou un bédane devraient faire l'affaire, non ?
Belle table en tout cas.
Bernard.
Nrt74
C'est le modèle pro haut de gamme que je préfère, je m'en suis inspiré.
Et j'ai choisi du plat car en perçant à 16 je peux utiliser la gamme d'accessoires prévu pour table à souder, avec des tubes je pense que c'est impossible(épaisseur trop faible)
Nrt74
Bonjour.
Bernard.
Je fais pas de mortaises, j'ai arrêté le boistant que l'outil est bien affûté un burin ca marche aussi.
Alpazen
Lexique
Vraiment sympa ton montage, je pense que je ferais pareil dans quelques temps.. :smt023
Alpazen
Lexique
Sur la pub de la table de ton lien, c'est noté "Oiled Steel surface", ce serait quoi comme huile utilisée ?
Nrt74
En tout pour le concept, le plan et la fabrication, environ 2 jours, et j'ai commandé la matière en barre de 6m et j'ai fait les découpes à la meuleuse.
kawah2
J’aime bien le design, c’est simple, et j’ai une question: pourquoi des fers plats pour la surface de travail et pas des tubes comme on voit souvent ? Le coût ? Tu as considéré que c’était plus rigide ?
une table à souder en tubes? comme on en voit souvent? alors là, je serais curieux d'en voir un exemplaire :confused:
Nrt74
On parle de tube carré, même si ça sonne bizarre :|
kawah2
je ne ferais pas de commentaire, mais c'est tout sauf pratique à coté d'une table a trous, ou trous et espaces :sad:
Nrt74
Pour le bricoleur amateur, ça dépanne quand même. Faut juste prendre des serre joints plus longs. Financièrement si il faut acheter la matière ya pas une grosse différence avec la mienne. C'est moins lourd, moins chiant à fabriquer.
kawah2
mouais, mais si deja , autant en faire une bien de suite, sans forcément aller dans le trop sophistiqué.
des trous, dans lesquels on peut placer des pions de calage, des espaces pour utiliser des serre-joints classiques pourquoi pas.
Nrt74
Personne n’en vend, c’est trop bricolage, mais pas mal de bricoleurs en font.
En même temps sur un forum de métalleux de haut vole, entre les CNC et les machines-outils que j'ai pu voir, pas mal en font mais peut s'en vante:o la mienne je conçoit que la présentation est pas top, mais à l'usage, investir dans un modèle haut de gamme ne m'apportera rien de plus au final. Vu la Somme je peut m'acheter un tig Et un découpeur plasma a la place.
Nrt74
Voilà une bonne partie de ce j'ai pu faire avec ma table. Jamais eu un seul défaut tout ressord comme sur mes plans solidworks au mm et degré près. Le banc en dernier c'est le patient 0, la première fois que j'ai allumé mon mig. Finition pas génial et coup de soleil bien cuisant ( je savais pas pour les uv  générés par l'arc )
    8.3 KB · Affichages: 608
    55.7 KB · Affichages: 628
    40.4 KB · Affichages: 633
    38.6 KB · Affichages: 618
    44.4 KB · Affichages: 611
    29.3 KB · Affichages: 632
    35.4 KB · Affichages: 596
    31.4 KB · Affichages: 644
    30 KB · Affichages: 595
    45.1 KB · Affichages: 610
    30.7 KB · Affichages: 567
    33.7 KB · Affichages: 598
Alpazen
Lexique
Tu as un talent de dingue !!!
J'espère que tu vas trouver un max de clients, tu le mérites amplement.. :partyman:
uelbud
Guest
simple pas trop cher facile à rangé modulable ..........facilement réparable en cas de ...........
j"aurais juste ajouté des traverse entre les montant ...........ainsi que des passages pour des emboitement prévue pour facilité des extension rapide suivant les besoin du monent
les tables sont lié au eps et poids des pièces visé
Nrt74
Voilà une bonne partie de ce j'ai pu faire avec ma table. Jamais eu un seul défaut tout ressord comme sur mes plans solidworks au mm et degré près. Le banc en dernier c'est le patient 0, la première fois que j'ai allumé mon mig. Finition pas génial et coup de soleil bien cuisant ( je savais pas pour les uv  générés par larc )
@dubleu
Justement je l'ai pensé modulable et évolutif. Les bord du chassis forment un rectangle parfait, tout comme les table a souder en blocs. Et suffisamment épais pour être percé en 16mm.
Jai prévu de rentre la table pivotante un sur 360° par la suite.
Un jour quand jaurai les moyens et mon atelier un peu mieux outillé je remplacerai les plats de 1m par des buildpro en acier nitrite
salut ,
je crois pas que ce soit donné .... mais si la table sert souvent , le jeu en vaut la chandelle ;
et perso , les angles métalliques sur du mobilier de salon , je verrais bien mieux des courbes ; certes , le grugeage est compliqué , l'aspect et la sécurité sont meilleurs.... ; l'anguleux convient aux portails , à l'atelier ( j'ai bien donné .... )
les surfaces en bois , à mon sens , devraient n'être qu'en bois , et pas entrecoupées de métal
ceci dit , on apprécie le boulot , surtout si on a trempé dedans ....
A++++
Trololo
alainbiggun
alainbiggun
alainbiggun
Otatiaro
Metin
jean-jacques
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
Alex31
Plastik
pilou25720
esloch
pascalp
Papygraines
Papygraines
BRICOLO
