STARFIX 140 - Modifications, amélioration
  • Auteur de la discussion didou
didou
Voila à l'époque j'avais acheté un petit poste STARFIX 140 et je me voyais déjà souder acier inox et alu avec !!!
Bon c'était il y à 30ans j'étais jeune et fougueux, j'avais bien réussi à souder des pots de détentes fait maison avec ou même réparé des cadre de moto, par contre pour l'alu ce n'était franchement pas ça et à l'époque il n'y avait pas trop de TIG pour l'amateur
Ce poste devrait raviver des souvenirs chez les plus anciens d'entre nous
Voici la bête le SATRFIX 140 mais contrairement à son nom il ne dispose que de 80A
Une des raisons pour lesquelles je ne m'en servait plus : c'était les bouteilles rechargeables ridicules qui ne donnaient que 15min d'autonomie et qui lassent assez vite
Là je viens d'acheter une 2m3 Argon CO2 dont les recharges sont à peine plus chère qu'une 1m2, après les bouteilles Polonaises je n'ai pas trop confiance et si en plus personne ne veut les recharger !
Après aussi ce qui m'embêtais pas mal c'était le manque de dispo de pièces standards sur la torche, j'ai coupé le bout de la torche d'origine et j'ai soudé un manchon fait maison avec un filetage de M8x1.00 pas à gauche
Finalement la torche d'origine c'est montrée peut pratique, je l'ai changé pour une torche standard AK14
3 ème chose qui m'agaçait, c'était ce manque de relais de puissance, on se prenait un coup d'arc quand on touchait le fil, ce qui n'est pas toujours pratique quand on veut prépositionner le bout du fil et puis j'ai aussi rajouté une électrovanne pour le gaz et j'ai condamné ouvert la vanne de la poignée, en effet c'est plus doux à la gâchettes et plus pratique quand on veut faire des points de chainette à touche touche, je me sers de la tension redressée du secondaire avec une résistance de 10 ohm en série pour avoir 24v à vide, le relais colle encore à 12V, j'ai essayé intensité à fond ça fonctionne bien.
Bon ca marchait pas mal comme ça mais j'a voulu encore améliorer en pouvant inverser la polarité pour usage en fil fourré par exemple
J'ai mis en façade des prises femelles 10-25, j'ai passé le cordon secteur sur la face arrière et sur la face avant j'ai rajouté un presse étoupe pour le fil de torche
Config MIG MAG
Config fil fourré
Après j'ai récupéré du fil de 16 carré rouge donc j'ai mis du rouge que j'avais de dispo
Sur la face arrière en haut le raccord de connexion rapide pour le gaz et en bas j'ai rajouté un presse étoupe pour le passage du câble secteur qui était sur la face avant
Finalement j'ai fait la modif d'inversion de polarité et j'ai mis le relais de puissance sur le fil de torche et cela pour une raison précise, je vous laisse devinez pourquoi ???
Denis
500H
500H
jean-jacques
cancer49
Jeannot47
cancer49
elias erwan
hazet
cancer49
tyio
Gcrimi2005
Remss57
BertrandG
Greg de Nîmes
