Solution pour filetage
  • Auteur de la discussion Precis84
Precis84
Bonsoir à Tous
Je suis confronté à 1 problème de filetage .
J'ai peu d'espace et je n'ai jamais fait.
Le filetage est de 13x1.25 . L'espace disponible entre la base et le bord du cylindre est de 7mm.
J'ai 2 filière ...mais trop grande en Ø .
J'ai pensé à 1 outil coudé ou 1 petit outil Horn ?
Toute idée bienvenue. Merci
( put....de photo qui veut pas rester à l'endroit )
KITE
Pas clair ton exposé de problème !
Si je comprends, tu veux fileter, en 13x125, la partie cylindrique où se dirige ta flèche rouge.
Quelle est la matière ?
De quel matériel disposes-tu ?
Si je devais faire :
- outil de tournage intérieur, meulé pour passer entre le cylindre et le plat (7 mm).
- la pièce centrée au 4 mors sur le tour.
- filetage au tour.
Au lieu d’une photo , un dessin industriel avec des cotes de la pièce et bien définir ce que tu veux
quel outillage est ce que tu disposes ?
Tu parles de filière trop grosse , en général les filières sont prévus pour un filetage bien précis et c’est plutôt des dimensions courantes , par exemple diametre 12 pas 1,75 . Les filetages de diamètre 13 ne sont pas normalisé et tres difficile à trouver ,
une photo de ta filière
relax
Ah oui là en tournage faut faire passer l'outil et y'a pas beaucoup de place alors le mieux serait de faire un outil en partant d'un carré standard et de fixer une Petite barre a fileter du style Horn, iscar .... Et de la monter perpendiculairement au barreau ( en fait dans l'axe de la broche)
C'est comme si t'avais un outil exter mais coudé à 90 degrés.
Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur de ta pièce carrée, on dirait qu'il y a un petit trou qui traverse?
Si c'est que ça c'est pas grave, tu coupes à la scie cette partie que tu dois fileter, tu dresses la face sur une fraiseuse, tu refais ta pièce en perçant ce petit trou, avec ce filetage M13 x 1.25 sur un tour avec une partie plus petite que tu emmanches en force ou tu la taraudes !!!!
Dombes69
Une des façon de faire est de séparer la base du corps , de fileter avec votre filière , puis de refixer la base sur le corps avec des vis .
Fileter avec un outil est difficile car il n'y a pas de gorge de dégagement de l'outil en fin de passe .
Avant de faire une pièce il faut toujours établir une gamme d'usinage , avec celle ci on constate les faisabilités ou les impossibilités .
J'ai oublié de dire , si tu emmanches en force tu fais une petite gorge sur la partie que tu vas emmancher et tu colles avant ou si tu fais un taraudage, tu colles aussi avec de la Loctite 348 au niveau étanchéité ça sera parfait :smt023
Precis84
C'est 1 pompe à huile de moto de ....1926 .
Je possède cette pompe , donc c'est faisable . Reste à trouver comment .
Visiblement c'est monobloc . Après , c'était fait rn usine et peut-être avec
de l'outillage spécifique ?
Bonsoir KITE
Exact , filetage 13x125.
Matière , comme sur la photo = Laiton
Matériel = Tour Crouzet
Fraiseuse Schaublin 13 .
. Les filetages de diamètre 13 ne sont pas normalisé et très difficile à trouver ,
C'est pas 1 problème , j'ai 2 filières .... Ø 37,80.
Salut relax
J'ai bien 1 outil coudé (photo n°2) mais trop gros . Je suis aussi équipé en mini barre Horn.
C'est ce que j'avais pensé . Comme tu peux le voir ci-dessous , reste peu de matière.
Oui , tu as raison .....ça fait 14 ans que je cogite la dessus :oops:
KITE
C’est à ce type d’outil que je pensais.
Tu le travailles à la meule et il va te permettre de faire ton filetage.
Le laiton se travaille bien et les efforts de coupe sont moins importants que dans l’acier.
Et ce type d’outil coûte le 1/10 d’un outil Horn !
tu dis
Là j’ai rien compris dans ta réponse !
autrement j’ai un gros doute
tu parles d’un filetage de 13 au pas de 1,25
comment tu as fait pour definir ce filetage ?
j’ai comme l’impression que c’est pour passer des fluides et dans ce cas il existe des dimensions de filetage qui sont adapté , par exemple les « pas du gaz » aussi appelé BSP
il existe un diamètre de 13,157 avec un pas de 1,337
Dombes69
Dans le corps il faut faire un taraudage débouchant 13x1.25 puis faire un manchon 13 x 1.25 vissé et collé au loctite dans le taraudage
Le manchon peut être bloqué avec un contre écrou .
Le Taraud Sterben M13x1.25mm est en vente sur Ebay
DA l'Auvergnat
Si j'avais à faire cette pièce je ferais un montage sur un plateau avec équerre sur le tour, de façon à ne pas être gêné par la contre pointe et j'utiliserais un outil coudé comme il a été mentionné. Prévoir un butée sur le transversal afin de limiter la course arrière de dégagement sans elle le crash est assuré.
Si pas de frein ou de vitesse variable sur le tour tourner le mandrin manuellement c'est plus prudent! Comme c'est du laiton ce doit être possible.
Si tel est le cas c'est du 19 f/pouce
Dombes69
Un filetage à l'outil n'est pas faisable car il n'y a pas de gorge de dégagement pour l'outil à fileter , en plus si vous utilisez une équerre qui va masquer la pièce au moment critique c'est mal parti .
serge 91
Lexique
Si je comprend bien, la filière n'est que très peu "trop grande".
en diminuant la base de 0,4, ça passerait
dans ce cas là, tu te fait une clef (ou un tube) avec trois ergots pour pouvoir la tourner et ça devrait faire
Je dois avoir des fillieres en 13, je regarde si ça passe...
DA l'Auvergnat
Un filetage sans gorge avec de plus un épaulement ce n'est pas facile je vous l'accorde mais c'est tout fait faisable encore faut il avoir une certaine expérience!
Quant au masquage de l'arrêt du filetage par l'équerre et même par la pièce elle même elle peut être facilement résolu par une butée élastique sur le banc, je l'ai fait pour un filetage intérieur sans gorge de dégagement et je n'ai pas eu de problème
Je reste donc convaincu que ma proposition est réalisable
Par contre il est bien préférable de faire tourner le mandrin du tour à la main surtout si l'on a pas un grande expérience du filetage ça évitera de sérieux déboires et comme c'est du laiton et un faible diamètre la encore je pense que c'est possible
Maintenant si la filière convient alors c'est parfait mais il faudra surement un porte filière spéciale.
bonjour ,
si une filière ( diamètre total de 27 ) ne pourra pas convenir , il reste l'outil à fileter intérieur assez petit pour cet espace de 7 mm ; monté inversé sur la tourelle , le mandrin tournant à l'envers , et le filetage débutant au fond ..... sans oublier la place de la tourelle pour bouger et donc une contre pointe bien longue pour cela ....... pas infaisable mais l'esprit clair et le calme tout autour !!!!
A++
Ravican
Une autre solution; tu fabriques une bague en laiton filetée à l'extérieur au bon pas, tu diminues le diamètre actuel et tu soudes cette bague à l'étain.
Clt
Reactions: LHM
Precis84
Le Ø de ma filière est de 37,80 .
@serge 91 , merci pour l'idée , mais il faudrait que je trouve 1 filière + petite .
@champimatic , merci de ta générosité , si tu connais le Ø , ( maxi 30mm )
@DA l'Auvergnat , plein de bonnes idées .
@Ravican , ça c'est top . Rapporter 1 filetage en totalité ne me tentait pas à cause du manque de matière .
KITE
Il faut, avant toutes choses, déterminer exactement le pas à usiner…..
Precis84
oui, je vais réviser mes cours de CE1 (ou même de CP), l'addition, c'est très difficile ............
:lol: Dans tout les cas , je retiens ton idée qui risque de me dépanner d'ici peu .
Perso , je trouve que ça n'a pas beaucoup d'importance . Que ce soit 1,25 ou 1,27 sur 6 filets
on ne voit pas beaucoup de différence . Sur 30mm , ce serait pas la même , mais là après essais
multiple , c'est pas flagrant .
Vous pourriez peut être meuler la filière de 3.5 mm au rayon.
Si la contre pointe contribue aux difficultés auxquelles vous faites face, l'usage d'une contre pointe avec un méplat pourrait être envisagé.
Plutôt que de faire tourner la pièce , vous pourriez aussi la fixer à la bonne hauteur sur le chariot et fixer l'outil de filetage sur le mandrin, de cette manière vous gagneriez en visibilité car la pièce ne serait plus en révolution. Cela reviendrait à un montage de type alésage au tour d'une grosse pièce fixe, sauf que vous n'auriez pas ici d'arbre porte grain d'alésage.
cdlt lion10
DA l'Auvergnat
Si l'idée est techniquement valable, elle est loin d'être facile à mettre en œuvre en effet l'axe de la broche et l'axe delà pièce doivent être confondus. Mais le plus difficile reste la prise de passe. On peu difficilement envisager un grain réglable compte tenu des dimensions. Pour ce faire il faudrait une coulisse réglable sur le mandrin du tour auxquels cas, je suis d'accord, on retrouve le principe de l'aléseuse, donc pas simple.
Par contre ce pourrait un montage utile et plus simple avec une filière.
Bec de Rouen
Nolandu45340
DATOUR
philmaine
jean-jacques
Pervenche
Vapomill
Vapomill
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Laurent_CNC
Sabotier
Vapomill
Vapomill
