Modification SIDAMO 22FE - Variateur de vitesse
  • Auteur de la discussion Mic736
Mic736
Je posséde une Perceuse à colonnes SIDAMO 22FE depuis plus de 30 ans. Elle me donne entière satisfaction et à fait de nombreux perçage, y compris gros diamètre de perçage jusqu'à 22mm
Moteur 550W en 220 Volts monophasé
Changement vitesse par courroie. Ce qui est fastidieux et finalement je ne change plus de vitesse. J'ai mis une vitesse " moyenne" mais c'est pas top.
Je voudrais remplacer le moteur par un moteur avec variateur. Avez vous des idées à ce sujet et des marques à recommander.
Je suppose que cela à déjà été fait. Chez Aliexpress il y a peut être des moteurs avec variateurs pas trop cher, ou en brushless
J'ai 2 solutions , soit mettre en ensemble tout neuf Moteur+variateur
Ou alors mettre un variateur sur mon moteur actuel, mais cette solution est elle viable sur un moteur monophasé en 220 Volts?
Yoda78
sur Ali on trouve
Aux specialistes en electricité de confirmer que ce genre de produit est bien adapté (sortie en tri donc pas de moteur mono avec ce VFD).
Joel342
Mon moteur est en monophasé 220V.
Est que lorsque la vitesse baisse le couple et la puissance baisse ou elle restera toujours comme à l'origine
bonjour ,
j'avais ce style de souci ; et je me suis penché sur ce qui était pénible .... la poulie intermédiaire sur un système qui coulissait bien mal + la tension des courroies par recul du moulin anémique et mal foutu ; ces 2 points ont été réglés ( mécanique d"atelier ) ; et plus besoin de chercher : les changements comme sur coussin d'air ......
A++++++
Joel342
Bonjour Guy
Quelles sont les améliorations que tu as apporté ?
déjà dit plus ou moins ; la poulie centrale a son axe qui coulisse sur une boutonnière faite à la fraiseuse ( et pas emboutie ) ; la poignée qui recule le moteur est rallongée et un secteur à plusieurs trous permet de s'accrocher à la bonne tension
A+++
Joel342
Bonjour Guy
Auras tu une photo de la partie modifiée qui recule le moteur et du secteur qui à trou qui permet la tension correct?
salut ,
j'ai pas voulu modifier la poignée mais ce serait plus commode ; parce que là pas facile
Joel342
J'ai trouvé des variateurs VFD mono en entrée et mon en sortie. Ce qui me conviendrait
La vitesse minimale du moteur serait suffisante pour les petits forets. Pourles grosses dimensions bien sûr il faudrait tourner plus lentement.
En fait , j'ai plusieurs possibilités , avec les poulies d'origines, ce serait de me mettre sur le rapport le mieux adapté par rapport au variateur de fréquence.
Avez vous des infos sur l'évolution du couple moteur en fonction de la fréquence d'utilisation?
Vaut il mieux utiliser une plage de fréquence inférieure à 50hz , ou une une plage entre 30Hz et 70Hz ou 80 Hz?
Robert
pins
fertun
fertun
kikivalsky
sébastien62
sébastien62
