Dépannage Saut du Tarn RC40 - Vitesse reduite
Rider63
8 Août 2012
766
63 (puy de dôme)
je viens d'acheter une perceuse a colonne saut du tarn RC 40, et j'ai 2-3 questions à son sujet:
- la marche réduite ne fonctionne pas, lorsque je tire le levier d'embrayage vers moi, les engrenages ne tournent pas et ça ne me permet pas de passer les rapports, je suis obligé de faire patiner l'embrayage dans l'autre sens pour arriver a passer les rapport.
-comment fonctionne la butée fin de course de l'avance auto? j'ai compris comment la régler mais ça n'arrête pas l'avance, seulement la rotation du vernier.
merci pour votre aide
yvonusinages
5 Mar 2016
Argeles gazost
Je sais pas trop quoi te dire pour les vitesses, as tu une documentation pour savoir comment on passe les vitesses car c’est particulier.
Il faut passer les vitesses moteur en marche , il y a un débrayage qu’il faut tirer et tourner le sélecteur de vitesses de droite pour choisir ta vitesse et sélectionner lente ou rapide sur le sélecteur de gauche, à côté du débrayage.
Pour la butée de fin de course il y a sur la mienne une molette au centre du volant de descente de la broche, il peut s’agir de la vis qui est sur la tienne.
Il suffit de
1/ Dévisser la molette (ou la vis) et faire tourner la rondelle graduée dans le sens inverse d’une montre, jusqu’à ce qu’elle vienne en butée, en forçant un peu plus cette rondelle tu peux la faire arriver sur le repère 0
2/ Tu mets ton forêt en appui sur la pièce
3/ Faire tourner dans le sens d’un aiguille d’une montre, ton volant gradué de la valeur de la profondeur du perçage que tu veux réaliser
4/ Bloquer la molette centrale et voilà le tour est joué.
Bon j’avoue que c’est pas simple d’expliquer ça par texto
Si tu as besoin j’ai les documentations
yvonusinages
5 Mar 2016
Argeles gazost
…Celles que j’ai sont déjà sur le forum
JulienSFV
2 Jan 2009
577
59820
Je ne peux répondre à res question, mais en tout cas c'est une très belle machine !!
Rider63
8 Août 2012
766
63 (puy de dôme)
Il suffit de
Hello
j'ai trouvé la doc en ligne sur le forum mais il n'y a pas de détails sur le réglage du mode marche réduite.
tu as bien la même machine que moi? la doc dis le contraire au sujet du réglage de butée mais ça ne fonctionne pas, alors je vais tester ta technique. Merci pour la réponse
Rider63
8 Août 2012
766
63 (puy de dôme)
Bonjour, j'ai démonté le mécanisme de descente auto ( très astucieux au passage) et en fait je me rend compte que rien n'a l'air abimé, la seule chose, le déclenchement force un peu, et c'est trop pour le mécanisme qui appuie dessus (clavette qui viens appuyer sur un pion). l'entrainement de cette clavette est trop faible. Du coup je pense que je ne peu pas y faire grand chose, j'ai tout nettoyé, regraissé, ça force pareil.
j'ai aussi regardé le système de verrouillage rapide du porte outil, avec une molette qui viens appuyer une bille sur le cône. Une chose étrange il n'y a qu'une seule bille mais dans le nez de broche il y a deux trous, pour deux billes. Cependant la molette qui actionne la bille n'a l'air de pouvoir recevoir qu'une seule bille. Pouvez vous me dire si vous avez une seule ou deux billes sur les vôtres?
KITE
25 Déc 2008
5 365
Pas de Calais
Je ne connais pas ta machine mais j'ai l'une de ses demies-soeurs, une J320.
Le système de verrouillage de l'outil ne comporte qu'une seule bille, la molette de verrouillage comporte un seul chemin de roulement.
Et le nez de broche, contrairement au tien, n'est prévu que pour une seule bille.
alidadejack
8 Mai 2012
1 061
Sur la J320 il n'y a qu'une Bille.
Bonne soirée.
Reactions: KITE
alidadejack
8 Mai 2012
1 061
Bonsoir Rider63,
Ce n'est pas les plans de ta machine, juste le même verrouillage.
Bonne soirée.
JASON
springer
Perceuses
charles 30
bibser67
grononos
bibser67
Perceuses
le tueur de poules
