Rencontre et visite de l'Usine Cazeneuve - 2017
Dxmax
ce soir, point de problème d'usinage, d'arnaque ou autre tracas quotidien dans les lignes à suivre.
Une fois n'étant pas coutume, je vais vous raconter ma journée qui, je pense, en intéressera certains d'entre vous en particuliers les inconditionnels de la marque de MO Cazeneuve.
Parenthèse sur le contexte:
Comme certains le savent, je suis en cours d'étude de faisabilité concernant une création de société d'usinage de pièces mécaniques typée unitaire ou petites séries. Etant actuellement équipé à 100% de machines traditionnelles à titre personnel/semi pro, je suis, dans le cadre de cette future création entrain d'étudier la possibilité d’évolution de l'atelier traditionnel vers des CN.
Etant particulièrement satisfait de mon 360HBX, il n'y avait pas de raison que je n'aille pas voire du côté de son fabricant pour son futur successeur.
Bref, ceci m'a amené à pousser les portes du salon Industrie Lyon 2017 et m'a permis de rencontrer M. Tollon (Président Groupe Cato) et M. Exbrayat(Commercial Auvergne) sur le stand Cazeneuve.
Depuis j'ai pas mal discuter avec eux, et de fil en aiguille j'en suis arrivé aujourd'hui à pouvoir aller visiter leur site de production de Pont-Evêque (38) où sont produits les Optica, Optimax, Optimax plus, Id Max et dans une moindre mesure les centres d'usinage Xenon. Feu les HB, HBX360, HBX et HBY590 sont également sortis d'ici en leur temps.
But de la journée:
Mon but lors de cette visite était de rencontrer les gens qui officient chez Cazeneuve dans le but de leur poser diverses questions, remonter quelques idées d'évolution des machines et pouvoir un peu mieux appréhender les différences entre Optimax et Optimax +.
Bref compte rendu de la journée:
Au départ de Clermont-Ferrand où j'avais rendez vous avec M.Exbrayat, le trajet en voiture jusqu'à l'usine a pris grosso modo 1h50.
Arrivés sur place vers 10h, nous avons été rejoints par M. Mabilon (Lien Technique-Commerce), M. Tollon (Fils).
Petit café suivi du premier tour de l'atelier d'assemblage du câblage des armoires en passant par l'assemblage des bâtis... .
Nous nous sommes finalement arrêtés au niveau d'un Optimax 590 qui nous permettra les démonstrations suivantes et aucours desquelles M. De Haro (Directeur Général Cazeneuve) nous a rejoint.
Je ne vais pas ici détailler la présentation de l'usine ni celle de la machine, des vidéos faites par Cazeneuve présentant l'ensemble des activités et de la production tournage.
Présentation de l'usine et des activités
Présentation de l'Optimax
Optimax mode programme
Ceci étant dit, j'ai été très agréablement surpris par l'excellent accueil qui m'a été réservé tout au long de cette journée, l'ouverture d'esprit et surtout une complète transparence vis à vis des questions parfois assez poussées que j'ai pu poser aux différentes personnes sur les différents aspects des machines (interface, mécanique, automatisme...).
Concernant le hall de montage des machines:
J'ai pu constater de mes yeux la qualité du matériel produit et/ou assemblé dans cette entreprise française (cocorico !!!).
Petite précision: je décris ici l'assemblage des Optimax 360, l'assemblage des autres versions étant identique à l'échelle près.
Premier poste: câblage et intégration du matériel dans les armoires.
Pour ceux qui connaissent les tours Cazeneuve et en particulier les HBX bleu et gris (dernière génération, les autres étant très oblsolètes question matériel utilisé vis à vis de l'actuel), vous connaissez la qualité du matériel et du câblage effectué dans les armoires électriques.
Ici, si le matériel a évolué de façon considérable, sa qualité est au demeurant toujours excellente (la plupart du matériel critique étant de marque Siemens) et le câblage impressionnant de rigueur (tout est repéré, ordonné, programmé et personnalisé au besoin sur place, rien ne dépasse mais les armoires permettent tout de même une maintenance aisée (espace disponible dans l'armoire très confortable).
Deuxième poste: montage de la mécanique principale:
A ce poste sont assemblés les bâtis, trainard et transversal, les vis à billes, paliers correspondants ainsi que poupée fixe et contre pointe (et alignement des deux dernières).
Ici on se rend compte de comment est faite la machine puisqu'elle est quasiment nue. On retrouve une base en fonderie, surmontée du banc en fonte coulée, dont les glissières sont préalablement usinées, trempée, rectifiées et grattées à la main sur place (oui oui, le gratteur était à l'oeuvre dans son espace dédié lors de mon passage). Le traînard est identique à celui de l'HBX360, tout comme la contre pointe qui peut ici encore être standard (à volant) ou sensitive (à cabestan).
Le trainard comme les contre pointes présentent également des glissières usinées, trempées, rectifiées et grattées tout comme le banc.
Je dois dire qu'en voyant la mécanique quasi nue les points qui sautent aux yeux en premier sont:
  • abandon du chassis mécano-soudé des derniers HBX (bon point par exemple car suppression de certains renfoncements où allaient de loger emulsion et petits copeaux en particulier au niveau du bac de décantation de l'émulsion.
  • Banc identique à l'HBX (quand on connait sa robustesse, on ne peut que l’apprécier),
  • Poupée fixe complètement neuve, très massive. La hauteur de pointe reste identique à l'HBX vis à vis des glissières du banc.
  • Broche complètement neuve au standard Iso A1 6" avec un passage de barre respectable de 54mm (contre 37mm sur l'HBX360).
  • Le chariot transversal a été revu: la queue d'arronde qui servait à la fixation du petit chariot est supprimée, on gagne donc en passage au dessus du transversal.
  • La tourelle multifix (type B) est maintenant fixée sur une réhausse très massive directement fixée par boulonnage sur la coulisse transversale.
  • La partie hydraulique est supprimée au profit d'une transmission directe par courroie(s) Poly V.
  • Le moteur asynchrone de broche Leroy Somer laisse la place à un moteur Siemens à variation continue de la vitesse (RPM max: 3000, couple max (S6) de 270N.m constant de 0 à 750rpm). Sa taille est similaire à l'ancien Leroy Somer pourtant bien moins puissant (5.2Kw contre 12Kw pour l'actuel).
  • Le diamètre de la vis à billes du longitudinal est impressionnant vis à vis de la taille du 360: Ø32 pas de 5mm (avances rapides: 5m/min).
Troisième poste: cartérisation / motorisation / Armoire électrique
Ici sont ajoutés les 3 moteurs (Broche, Axe x et Axe Z) ainsi qu'une grande partie de la cratérisation.
J'ai pu apprécier ici:
  • la robustesse à la fois des tôleries (bien épaisses), et de la peinture (Epoxy cuite et texturée).
  • Le chassis mobile qui sert de base à la console CN, et à son écran respire également une santé certaine (épaisseur, rigidité, peinture). Pour la petite histoire, la partie interface homme machine est montée sur une console mobile (Sur patins à billes et rail prismatique Hiwin sauf erreur de ma part concernant la marque) et suivant un axe de rotation verticale qui permettent de la placer puis de l'orienter suivant les préférences de l'opérateur n'importe où tout le long de la machine.
  • La partie sécurité (inter-vérouillage des portes câblé sur automate de sécurité).
  • Le vitrage principal (en façade) est des plus résistants: constitué à l'intérieur de verre sécurité il bénéficie en plus à l'extérieur d'une doublure en Makrolon.
L'armoire électrique fait ici son apparition et est installée sur l'arrière du chassis.
Quatrième poste: Finition
Ici sont montées toutes les dernières pièces: éclairage, console CN, écrans et raccordement de l'ensemble.
"cinquième poste": essai
Toutes les machines qui quittent l'usine passent une batterie de tests pour vérifier leur efficacité un peu à la manière des ancien tests Salmon transformés depuis en norme (Afnor NFE 60.101 puis NF ISO 1708) et peut être réadaptées depuis aux machines CNC (à confirmer).
Passage à la démonstration du système Optimax:
Dans la mesure où j'ai pu assister à la demonstration d'une version très particulière de l'Optimax à propos de laquelle Cazeneuve ne souhaite pas communiquer dans le détail pour le moment, je ne m'étendrai pas trop sur le sujet, pardonnez moi (car je soupçonne que certains seront déçus, mais je respecte simplement le souhait exprimé par Cazeneuve).
Je peux néanmoins dire que j'ai été réellement impressionné par les capacités d'usinage de la machine pas tellement en terme de diamètre ou EP, mais plutôt en terme de nombre et de détail des cycles, détail des outils paramétrables, facilité d'utilisation et capacités du mode dessin de profil et précision programmable en linéaire, rayon ou angle et aussi de la visu temps réel (2D) que ce soit en simulation ou usinage.
Je ne l'ai pas précisé avant, mais il va sans dire qu'il s'agit ici d'un Oprimax basé sur une CN siemens 840d couplée avec le conversationnel Shop turn qua Cazeneuve à remarquablement retravaillé sur cette version en terme d'ergonomie et de design.
Pour quelqu'un qui a un peu l'habitude de l'usinage traditionnel et des notions de CN sans rentrer dans le code ISO (G et M), bien que l'ISO soit une option d'ailleurs, il y a fort à parier que la prise en main sera des plus rapides et d'autant plus simple qu'une formation de 2 jours (fractionnables) est intégrée au prix de la machine.
S'en est suivie une pause déjeuner des plus sympathiques à la suite de laquelle fut abordée dans les ateliers (devant la machine, c'est toujours mieux) la question de l'intérêt de l'Optimax + vis à vis de son "petit frère" Optimax "tout court".
Comparaison rapide du système Optimax vs Optimax +:
Cette version permet d'un point de vue conversationnel d'aller bien plus dans le détail de certains cycles mais est pour moi (j'insiste là dessus), plus adaptée à des gens qui sont habitués à un environnement CN ISO ou qui ont des outils tournants (Gamme Id Max CN chez Cazeneuve). Dans le contexte des Optimax 360/590 en tout cas je n'ai (encore une fois de mon point de vue et vis à vis de mes besoins et aussi de mes expériences personnelles) pas vu d'intérêt à "upgrader" vers cette version "Plus" aujourd'hui qui à priori ne m'apportera pas de réels bénéfices (en tournage 2 axes s'entend) et me ferait perdre en convivialité d'utilisation.
Evidemment, le mot de la fin s'est déroulé en discussion technico/tarifaire sur laquelle je ne m'étendrai pas sachant qu'elle est à adapter à chacun et aux besoins de chacun. Sachez néanmoins comme celà a déjà été dit que le ticket d'entrée sur la gamme Otimax 360 (en prix catalogue) se situe aux alentours des 57k€ HT, hors options et livraison).
Résumé:
Cette journée a été très enrichissante autant d'un point de vue humain que d'un point de vue technique.
Je remercie bien évidemment le staff Cazeneuve ainsi que M.Exbrayat qui s'est occupé de l'organisation de cette journée (entre autres) pour leur accueil et leur sympathie mais surtout leur sincérité et transparence tout au long des questions et de la visite.
Cette journée m'a d'ailleurs permis de rencontrer un nos membres: Yoann@Cazeneuve qui officie sur la partie développement soft et comme toutes les personnes rencontrées semble être un vrai passionné.
@ bientôt,
Florian.
Roland DENIS
Bonsoir c'est une nouvelle je les croyais fermé depuis bien longtemps comme HURE et autre mais je suis bien heureux que cela perdure ce sont plutot de bonne machines
jf62
Bonsoir Florian
Merci pour ce reportage, c'est toujours agréable d'apprendre que des marques renommées ont évolué et existent toujours.
Cdlt.
Jacques.
le grand 63
Bonjour Florian ,toi qui as encore de l’ambition dans la mécanique dans cette auvergne "sinistrée" tu aurais dû reprendre "feu Mecan..e" a Ladoux paix ai son âme.
damy
Enfin un espoir ! Je te remercie "Dxmax" tu as présenté une belle maquette .Et voir ta mobilisation me réjoui .
Continu .............."un vieux compagnon ":-D
vikor
merci pour le reportage, belles machines , belle armoire électrique, si mes souvenirs sont bons il y a plus de 2000 paramètres a rentrer sur chaque carte de commande d'axe siemens
Merci pour le partage.
Et succès dans ton projet.
HBX360
Merci pour ce beau reportage.
Ca fait longtemps qu'avec un autre membre du forum (salut Jean Luc), nous envisageons de demander une visite de l'usine de Pont Evèque, pas si loin que ça de chez nous.
Mais faute de temps nous avons repoussé, repoussé, au point qu'entre temps la production des HXB 360 conventionnels a cessé (été 2006 si je ne me trompe pas), et M. Amal, notre interlocuteur a pris sa retraite ...
Du coup ton reportage est particulièrement le bienvenu
Christian
La bidouille
l'ancienne usine Cazeneuve d'Albert (80) a été remplacée par des logements il y a une bonne dizaine d'année...
Dxmax
Eh bien, quel joie de voir que ce post vous a intéressé !
Pour plus de lisibilité, je vais répondre aux questions ou remarques dans l'ordre d'arrivée:
Bonjour Roland,
sauf erreur, la sté Huré n'a pas fermé, mais s'est transformée en société Huron.
Bonsoir Florian
Cdlt.
Jacques.
Bonjour Jacques,
Il n'y a pas de quoi, je me doutais bien que ça ferait plaisir à certains d'entre nous. Comme tu dis, les survivants du monde le la MO française se comptent sur les doigts de la mains, certains pourraient bien disparaître plus ou moins prochainement (pas de certitude à ce sujet, seulement le pif).
Merci pour ce partage.
De rien :wink:, tout le plaisir est pour moi.
tu vois, je savais qu'ils ont eu des difficultés dans l'été, mais j'apprends après avoir lu ton message et m'être renseigné qu'ils n'ont finalement pas survecu à leur redressement. Je n'en savais rien jusqu'à aujourd'hui.
Dommage, je connaissais un peu plusieurs personnes là bas, j'espère que tous pourront retrouver une place ailleurs. Très honnêtement, je pensais qu'après leur rachat et intégration dans le groupe que tu connais, il en sortiraient renforcés au final...Je ne m'attendais pas du tout à ça concernant une boite si bien équipée tant niveau machines que personnel. Leur choix de se tourner vers l'aéro y est peut etre pour quelque chose par contre, j'ai toujours trouvé curieux leur nouvelle orientation.
Pas de quoi, le plaisir est pour moi :wink: , pour une fois que je peux apporter quelque chose de différent à ce forum qui m'a tant apporté.
Pas de quoi. Pour ce qui est du Siemens, je ne saurais pas te dire la partie automatisme/soft n'est pas du tout ma tasse de thé.
Pas de souci :wink: , et merci, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de ce projet ici.
Christian
Pas de souci Christian, tu fais partie des gens que je m'attendais très fortement à voire passer sur ce post, connaissant ton amour pour les HBX. :wink:
Pour la date de fabrication du dernier HBX, c'est effectivement ce que j'avais en tête aussi, je l'ai surement lu sur le forum d'ailleurs (probablement sur le sujet des HBX Japonais, mais pas sûr).
J'avais lu aussi que de leurs différents sites (Cazeneuve) il ne subsiste que Pont-Evêque.
Pour ce qui est des autres membres du groupe CaTo (contraction de CAzeneuve et TOllon, du nom du fondateur du groupe qui est toujours le dirigeant soit dit en passant et fort sympathique en bonus):
  • l'usine Vernier (près de nice) est maintenant occupée par Sydéric, également membre du groupe CaTo. Vernier a été rapatrié à Pont Evêque lors de son intégration au groupe.
  • Ernault Somua à disparu, mais le SAV reste assuré sur une partie des références par une société créée spécialement par les anciens salariés Ernault.
  • Cincinnati restent également sur leur propre site (Chambost allières 69).
  • Somab est redevenue une société indépendante en 2009.
@ bientôt,
Flo.
Marc le Gaulois
Merci Dxmax
Moi aussi je pensais que Cazeneuve n'existait plus, donc je pensais mal, et j'en suis fort heureux, tout n'est donc pas tout a fait mort dans ce pays:7dance:.
M'en vais boire un canon, pour fêter ça, tient!!:wink:
Marcus
Yoda78
Je tiens à me joindre à tous pour applaudir des deux mains et te faire part de toute ma reconnaissance pour ce beau reportage.
Vraiment interressant et ça fait tout de même quelque chose de visiter (meme sur l'ecran) une belle societe industrielle bien Française avec du vrai bon matériel et de vrai et bon professionnels qui y travaillent avec leut vrai savoir faire.
Merci à toi et bravo à eux, travailleurs et à leur direction qui à su naviguer pour conserver cette activité (pas facile de nos jours ce crénaux).
Amicalement
who
Bon reportage. Moi aussi je suis allé au salon de l'industrie en avril. Quand je suis allé sur le stand Cazeneuve ce qui ma interpellé (de façon positive), c'est de qu'ils continuent d'utilisés les moulage de l'HBX (a quelques détails près). On un vieux optimax au boulot et après 20 ans il marche toujours aussi bien.
Quoi de mieux pour un tourneur un tour cazeneuve et un mandrin ladner...
Jim974
Merci pour ton partage Dxmax! ca me fait également tres plaisir de voir qu'on a encore des fabricants de machines outils de qualité
en France :itm:
bon courage pour ton projet!
rodfab
Merci pour ce reportage très intéressant et bon courage pour ton projet.
Anger's Angel
Très intéressant reportage, merci pour le partage.
JASON
Je prends cet excellent post en cours de route !
Bravo pour ce travail !
Ce qui m'amène à penser si quelqu'un pouvait faire l'inventaire des fabricants de machines disparus ou du moins ceux qu'il reste... ?
A suivre,
JASON
Yoann@Cazeneuve
Merci pour votre retour et merci pour le reportage sur notre entreprise,
c'est toujours un plaisir de rencontrer un passionné comme vous.
zingilingiling
Merci pour ce reportage !
En plus tu as pu prendre des photos , cela montre bien qu'ils font des produit de qualité .
Bricabois02
Des machines magnifiques que ces tours Cazeneuve!
Dans les 50,l'atelier de tournage était doté d'un tour Cazeneuve,c'était déjà un bel outil pour l'époque. Les autres tours étaient vraiment des clous et il y en
avait même qui avaient une motorisation commune;nous nous servions donc d'une perche pour placer la courroie de transmission sur sa poulie.
Excusez moi si j'ai pollué le sujet.
Bricabois02.
Smain
Bonjour tout le monde
Mercie pour le partage c est une très belle machine je suit nouveau dans le créneau j ai un tos-sn40
Laurent_CNC
Salut à tous,
Un bel article sur le site de production Cazeneuve dans le dernier magasine Machines et Production.
useyourillusion
merci pour ce reportage positif !!!
bon courage pour ton projet !!
daniel29
bonjour merci pour ce super reportage j'ai travailler long temps sur des tours cazeneuve superbles machines
G. marcel
bonsoir, mon grand père est rentré comma apprenti chez cazeneuve a ALBERT (80) et en ait ressorti directeur ,entre temps il a inventé l'étau-limeur qu'il a revendu a la Sté cazeneuve ,il y avais les plans originels dan son grenier tout et parti a la poubelle après son décès !! bonne soirée
José61
tourtum
Gcrimi2005
Némat
Benobo
laurent12100
BRICOLO
Métal-Provence
BELGE MARCEL
