Restauration Remise en route d'un De Vallière H130
albatros_del_sur
Bon, reprenons calmement,
le but d'une tourelle, c'est d'avoir des outils "près à servir" aussi bien en hauteur qu'en position .
comme ça
Pour cela, la tourelle doit être indexée et les outil installés dans l'axe du tour .
Comme il est possible qu'ils ne soient pas parfaitement dans l'axe de la rainure du porte outil (surtout des HSS), il est nécessaire d'affiner leur position avant de les bloquer (ce que j'appelle de travers).
Grace à ça, le changement d'outil s'effectue en 2 secondes et est parfaitement répétable ..
Ça c’est bien pour quand tu es en production. En retraite le contexte n’est pas le même , on a moins d’outils et du temps pour changer le réglage d’un outil et l’utiliser de manière différente.
serge 91
Lexique
Oui, mais sans aller jusqu'à en avoir des dizaines, en avoir 5 ou 6 (comme moi), c'est super pratique .
C'est pas pour rien que les tourelles sont vendues avec plusieurs porte-outil et que certains s'en fabriquent une série.
Après, on peut s'en passer, .....
desmo-phil
Je m'en suis passé pendant 30 ans alors qu'au taff il y en avait sur les tours, maintenant que j'en ai fabriqué je trouve que c'est confortable ! :lol:
albatros_del_sur
J'ai 5 porte outils et de la matière pour en faire autant. C'est très pratique. J'ai aussi une pince à moleter qui s'adapte en lieu et place d'un porte outil (fabrication maison). La moitié du temps, je tourne la tourelle en fonction de l'opération que je veux faire, par contre un outil à tronçonner bien réglé et la tourelle indexée permettent de retrouver la bonne perpendicularité et tronçonner sans casse.
roland88
comme ça
Ce dessin est une représentation des différents outils " élementaires " employés en tournage a titre informatif...pour les débutants.
En réalité, leurs orientations varient avec la configuration de leurs parties affutées...
En presque 50 ans dans la fabrication, je n'ai vu aucun tourneur positionner le corps de son outil strictement perpendiculaire a l'axe broche poupée.....et encore moins de monter un outil de travers dans le porte outil....de façon a pouvoir utiliser un indexeur !!!!!!!
Bon dimanche a tous
Roland88
Florent07
Mais ce que tu dis est totalement valable en cas d'utilisation d'outils "affutables", avec des outils à plaquettes interchangeable tout est fait pour qu'ils soient montés avec leur corps perpendiculaire à l'axe de la broche, je ne vois pas ce qu'il y a d'aberrant dans cela.
Dans ce cas autant utiliser une tourelle carrée et tout régler à chaque changement d'outil, une tourelle porte outil "rapide" n'a plus aucun intérêt.
En tournage CN, les outils à plaquette sont montés au fond de leur porte outil et tout se passe bien, pas besoin de régler un quelconque angle car ces outils sont conçus pour.
Et pour l'indexeur je suis d'accord mais je réfléchirais différemment dans le sens où je ferais tout pour standardiser mon outillage pour ne pas avoir à monter d'outils en travers dans un porte outil, si tous les outils sont affutés de la même façon, il n'y a pas de raison de faire pivoter la tourelle.
Tout cela est dans l'optique de passer le moins de temps possible sur les réglages, mais tout dépend de ce qu'on attend de l'usinage (loisir ou professionnel) même si je pense que même en usage amateur, c'est toujours plaisant de se faciliter les choses.
Edit: bien entendu je ne cherche pas à imposer telle ou telle méthode mais juste développer cette façon de faire, après chacun fera son choix
Jacky12
En tant que nouveau en tournage je suis surpris de constater qu'une "simple question" de serrage d'outil déchaine autant de passsions :lol:
Je pense même qu'IRL il y a moyen que ça dégénère en bataille de pelochon Ahahahah
Mais en tout cas merci pour tous vos conseils, c'est super ! :wink: :-D
Jacky12
Franchement, c’est rien.
Demande voir par quel carré, il faut serrer un Mandrin, tu vas comprendre
Ahahah j'ai cru comprendre qu'il y a deux écoles : celle qui serre avec un seul carré et toujours le même, et celle qui serre avec tous ^^, peut-être y en a-t-il une autre qui lance un dé à 12 faces pour choisir le carré :lol:
Ne parlons pas des mandrins à 4 mors non plus alors :7hus5:
moufy55
Tais toi malheureux :homer:
Des hommes se sont battus dans les tranchées pour avoir le droit de serrer le carré de leurs choix, c’est un sujet sérieux !!!
Jacky12
Je viens de penser que sur la liste des choses à faire je dois repeindre le tour, que préconiseriez vous comme procédé pour enlever la peinture puis le repeindre ? J'ai vu que les marteaux à aiguilles sont une solution, mais ça me parait assez violent, d'un autre côté il y a les produits chimiques pour enlever la peinture, mais instinctivement j'ai pas vraiment envie de potentiellement abimer le tour avec des produits chimiques .... ou bien la ponçeuse ? et quelle sous-couche et quelle peinture utiliseriez-vous ?
Tout dépend jusque où tu veux aller.
SI c'est une restauration sortie usine, il te faut tout démonter, décaper (les aiguilles, c'est bien, mais agressif et bruyant), V33 ou équivalent pour décaper, éventuellement, hydrolyse pour les petites pièces, ça bouffe tout, même la peinture (attention, pas d'alu dedans), brossage... enduire (faire un enduit semi garnissant), poncer, en repasser une couche sur les défauts, poncer de nouveau pour avoir une surface nickel, apprêt epoxy 2K, ponçage léger, deux couches de peinture industrie bi composant et pour la finition, vernis 2K...
J'ai une armoire à faire, ça va être plus léger, mais peinture au pistolet certainement, pour le fini.
Tu peux faire aussi plus léger... la machine est en bel état apparemment
MARTIN
Jacky12 : Comme tu le constates, beaucoup d'encre a coulé pour simplement décrire l'utilité d'une tourelle, ce n'est que le début d'un roman fleuve !
Cette tourelle étant positionnée sur le CHARIOT porte outils, lui même posé sur le transversal, tu vas certainement croiser un littéraire qui va t'expliquer pourquoi, dans la langue Française, CHAR, CHARIOT, CHARIOTAGE ne prennent qu'un " R."
Tu vas descendre ensuite sur le trainard, pourquoi les éléments majeurs sont appelés poupées, les leviers sont porteurs de boules ou boutons boule ? +++
Imagine lorsque tu vas tenter ta première passe ?
Plus sérieusement, ton tour semble " apparemment " en bon état MAIS ?
Avant de te lancer dans un projet cosmétique, assure toi de sa bonne santé géométrique.
Si le banc est usé jusqu'à l'os... ?
Je n'ai plus accès aux binettes, dommage ? ?
Bon courage et bon vent,
JCD.
roland88
Elementaire mon cher @roland88 , j'ai toujours fait de la sorte tourelle multifix ou pas , sauf à posseder les même outils à des angles differents , dans ce cas tu est vrai tourneur et to oeuil suffit pour voir le meilleur angle de tourelle à donner. Suite à la vente de mon tour il me reste des metaux et vu que tu est dans le 77 si tu es interéssé c'est gratos
Bonsoir champimatic,
je viens de voir votre offre particulièrement aimable...
Suite a des opportunités, j'ai des chutes pleins les tiroirs...
Cela pourrait faire plaisir a un autre membre habitant la région ?
Encore merci...
Roland88.
Jacky12
Je me renseigne pour l'huilage et je viens de lire dans le manuel :
2021-06-29 00_15_15-H130C-BON-1-atelier_devalliere_doc_manuel_h130c_sn6309_russe_sergio57.pdf ...jpg
J'imagine qu'il faut un matériel spécial pour ça ? Pourriez-vous m'indiquer lequel ? Et d'ailleurs est-ce que je peux là aussi mettre de la 5W30 ?
Rich
Pour les graisseurs à bille il te faut une pompe à pousser de ce genre :
Pour l’huile ? Moi je met de la Dexron car neutre pour les bronzes, mais apparemment il y en as ici qui mettent de l*huile moteur depuis belle lurette et n’ont jamais eu de soucis, attend quand même leurs avis :wink:
champimatic
c'est un H 130 C donc broche sur roulements
Rich
Oui, mais je ne pensais pas forcément au palier, même sur le tour en général il y a bien du bronze un peu partout (noix transversale, demi noix vis mère, divers bague ou pièces dans le trainard, pignon fou dans la boîte de vitesse, pignon fou du Harnais/Volée dans la poupée fixe etc ...) :spamafote:
Mais comme dit :
[...] mais apparemment il y en as ici qui mettent de l*huile moteur depuis belle lurette et n’ont jamais eu de soucis, attend quand même leurs avis :wink:
roland88
Bonjour a tous,
comme déjà précisé, mon tour un De Vallière H130 C broche sur roulements " carbure " a l'huile moteur voiture 5W30
depuis 30 ans, glissières comprises...
A+ Roland88.
Florent07
Pourtant elle convient très bien, j'utilise la même pour les points de graissage de mes différentes machines, j'y met de l'huile G68.
Jacky12
Si vous aviez à me recommander un stand + comparateur, de qualité on va dire "correcte+" pour un débutant en tournage vous me recommanderiez quel article ? (pas forcément le lot en un seul achat, mais au moins compatible) . Merci
albatros_del_sur
Dans les commentaires d'amazon et les questions/réponse ils disent que cette pompe ne convient pas pour de l'huile mais seulement pour de la graisse .... :eek:
Renseignements pris auprès de Pressol elle ne convient pas pour l'huile. Comme je n'en trouvais pas d'autres je l'ai prise quand m^eme, mais elle fuit de partout et tu en mets plus à côté que là où il faut.
champimatic
Zig360
Coupeau Yann
crapulatos
crapulatos
crapulatos
virgilio
vibram
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Vik'TheBike
Bambi
Dépannage STANKO 1I611P
rebarbe
rebarbe
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
Remi C
norm
