Question sur une barrière inox
  • Auteur de la discussion maximus
maximus
Bonjour à tous.
Je dois réaliser une barrière en inox (souder au MIG) Jusque là, pas trop de problème.
Mais faut-il une "mise à l'air" avec deux trou dans la tubulure, ou bien c'est uniquement sur de l'acier conventionnel?
J'espère être assez clair.
Merci d'avance pour les réponses!
Roland DENIS
Bonsoir J'ai réalisé mes portails. 5 m roulant et 4 m battant et portillon chasse inoxydable carré de 60 et autre soudés a la baguette ""saf inox"" lames pvc. ( bords de mer ) et depuis 18 ans ca tient sans events et s'il y a des trous ca doit le faire aussi sans problème c'est inox
maximus
Bonsoir Roland.
Merci pour ta réponse.
Ok sans les trous ! (jm'ens doutais un peu) :)
lacier
Il faudrait recenser quels sont les besoins pour faire des trous, j'en vois 2 :
1 - la galvanisation après fabrication de la barrière. Principalement pour éviter des accidents lors du trempage dans les bains.
2 - éviter que les tubes gonflent et finissent par éclater à cause du gel si de l'eau stagne à l'intérieur.
Ta barrière étant en inox, ça serait dommage de faire galvaniser, on peut donc laisser tomber le point 1.
Pour le n°2, je me dis que la matière n'a rien à voir avec ce pb. Donc les trous peuvent être utiles.
Maintenant, si tu habites dans une région où ça ne gèle pas, les trous peuvent sans doute être oubliés.
la goupille
Comme métallier j'ai fait beaucoup de balustrades et autres en tube.
Sans le trou en bas tu te fait avoir un jour ou l'autre, une soudure fuit, l'eau rentre et l'hiver elle gèle.
Les tube ronds s'éventrent, les tubes rectangles gonflent sans s'ouvrir.
Pas besoin de gros trous de soudure.
Avec les changements journaliers de températures l'air est renouvelée constamment
La nuit cela condense et s'accumule .
Luc.
maximus
Bon, est bien comme ça c'est plus claire!
En résumé, il faut faire des trous sur l'inox.
Merci à tous pour vos réponses !
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
SuperSpinach
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
jean-jacques
Dépannage Tour Précis E
Romain 63
Romain 63
franckapik
jacounet
jacounet
bilou(te)
Tristan l'apprenti
simon74
simon74
