question sur tarauds à mains
  • Auteur de la discussion fredcbr
fredcbr
bonjour,je viens de retrouver deux jeux de tarauds dans les affaires de mon père:
M3X0.5 et M3X0.6.
ma question est la suivante :lequel correspond a un filetage standard pour y mettre une vis acheté dans n importe quel magasin de bricolage?
les deux acceptent ils les mêmes vis?
merci pour votre aide.
cancer49
bonjour "fredcbr"
- le standard I.S.O. actuel serait = 3X50 (3X60 n'est pratiquement + en vigueur°
il y en a un qui a un pas de 0,5 mm et l’autre 0,6 mm Les pas étant différant , on ne peut pas mettre les mêmes vis
Mais garde bien les deux sortes on ne sais jamais ce qu’on a à faire
JASON
3x50 (ISO) (Actuel)
3x60 (SI) Ancien)
Mieux vaut garder les deux comme le dit Dodore et si possible avoir les filières qui vont avec...
JASON
fredcbr
ok merci.je garde les deux mais le M3X0.6 sera moins accessible pour ne pas faire une connerie.
fredcbr
si quelqu'un avait un tableau avec les standards ça serait super.
fredcbr
j ai trouvé ça.
Il y a des tas de réponses sur internet
Mais sur celui ci On voit bien les pas qui ont changer entre l.ancienne norme et la nouvelle
officielement la forme a changer mais pour les mêmes pas ça monte presque toujours , quelquefois il faut forcer un peut plus .. ou bien repasser un coup de taraud ou filière
pour tous les autres filetage Il y a ce lien
kawah2
on a souvent le soucis avec les vis de 5, sur "d'anciens équipements" (par ex. les bornes de moteurs, faut éviter de perdre les écrous)
c'était du 5X90, on en trouve encore beaucoup sur les "anciennes"
Jack bel
boumboauto
Gege063
Gege063
Krikro
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
Papynano
Papynano
Papynano
