jack691-
J'aimerais avoir vos conseils pour travailler l'inox 304L, actuellement j'ai utilisé les forets premiers prix d'aliexpress :
Ou ceux de Lidl
Le problème, c'est que ces forêts fonctionnent très bien sur l'acier brut ou l'aluminium, mais pour percer un trou sur de l'inox, c'est un grosse misère !!! il faut presque 10 minutes et forcer pour faire un seul trou ! ce qui est pas normal. Je précise qu'il y a bien huile de coupe + bridage et perçage à vitesse lente.
Du coup j'aimerais qu'on me conseil une boite de forêts adaptés pour l'inox, peu importe le prix ! (faut pas que ça coûte une fortune non plus)
Idem pour une fraise, j'aimerais aussi fraiser des trous dans de l'inox
J'ai trouvé ça sur amazon
Merci !
0.98⬠11% de réduction|Aile ALT Perceuse hélicoïdale à tige droite en acier inoxydable, métal, fer, alliage d'aluminium, 3.1mm, 3.2mm, 3.3mm, 3.4mm, 3.5mm, 3.6mm, 3.7mm, 3.8mm, 3.9mm, 4.0mm | AliExpress
Achetez malin, vivez mieux! Aliexpress.com
fr.aliexpress.com
Craft filetage perçage Forets HSS-G dans l'industrie et laser EGB 15/M3 – M12/15 pièces/4120 14 10015: Amazon.fr: Bricolage
Achetez Craft filetage perçage Forets HSS-G dans l'industrie et laser EGB 15/M3 – M12/15 pièces/4120 14 10015: Amazon.fr ✓ Livraison & retours gratuits possible (voir conditions)
www.amazon.fr
Kit de perçage Craft Fraise conique HSS-G en ABS Box KS6-K 6 pièces, 6 pièces, diamètre 6,3–20,5 mm, 17001330006 : Amazon.fr: Bricolage
Achetez Kit de perçage Craft Fraise conique HSS-G en ABS Box KS6-K 6 pièces, 6 pièces, diamètre 6,3–20,5 mm, 17001330006: Amazon.fr ✓ Livraison & retours gratuits possible (voir conditions)
www.amazon.fr
Dormer Hand Tap-Drill Set, Set of 14 : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science
www.amazon.fr
Merci !
