projet cnc double portiques mobile
mais le remontage après coup pourra être source de désordres
D'où l'intérêt des goupilles qui garantisse le positionnement
Les 2 platines en 10 mm d'épais soudès en point de chaînette, ne devrait pas vraiment les déformer
fred03800
Du même avis général.
Les platines c'est bien ce compliquer.
Et un truck de 2x3m et 30cm d''épaisseur et faisant 300-400 ou 500kg ça ce manutentionne et ce transporte sans trop de problème.
Narkeyne
avec l'équipement adéquat, je suis bien d'accord, mais je n'ai que mes bras pour transporter, pas de tracteur ou autre outils de levage en ma possession !!
j'ai fais ce portique (tout simple) cette semaine !
j'ai essayé de le compliqué mais en vain XD
je précise que je n'ai pas triangulé les extrémités car ça complique pas mal la réalisation (en dessin c'est simple) et je veux pouvoir faire des réglages (donc les platines présentes) !! si je veux trianguler simplement (une tole soudé), je perds la possibilité du réglage ^
non dessiné, les deux rail seront sur la face verticale !
fred03800
Si les sections sont bien épaisse pas bien besoin de trianguler (de plus pas de grande dimension)
ici Oké les platine pour les réglages.
manutention:
mon père a rentré dans sont atelier tout seul tourS et fraiseuseS (0.8t, 1.4t, 1.6t...de mémoire) juste avec l'aide de qlq cale en bois, tube rond et pieds de biche
Narkeyne
Bonjour, de retour après 1 mois sans donner de nouvelles.
J'en suis toujours sur la conception ! (je rappel qu'elle servira pour du bois et au besoin pour de l'alu)
j'ai fait le châssis qui accueillera la CNC, ça semble pas très esthétique, mais là n'est pas le but (je pense cloisonner les 2 cotés ainsi que le fond avec des panneaux de bois, pour la touche visuel finale)
ce châssis me permet aussi d'avoir la possibilité de stocker des matériaux de toutes tailles y compris des panneaux
les X et Y sont toujours les mêmes, j'ai dessiné le Z ! là je demande conseil à savoir si une plaque d'acier de 10mm est suffisant ?
voici ce que ça donne tout assemblé ! (vue de face, de coté, de dessus et en 3D)
dessiné tel quel, ça donne une zone de travail de 150*260*20cm ! (valeurs arrondie) pour un encombrement total de 208*300*150cm pour un poids de 800 kg :D
el patenteux
A mon avis la plaque du Z ne sera paa assez rigide,d'ailleur je doute que l'écrou a bille passe bien tel quel.
Ca prend des cales sous les rails pour que ca passe et ca va servir de raidisseurs en meme temps.
Pour le chassis inférieur je ne metterais que 4 pattes de meme section que les longeront appuyer sur les longeronts justement.
Les pattes espacées des 2/3 de la longueur des longeronts et renforcies seulement dans l'autres sens a l'aide de contreventements.
enguerland91
OUFFFF ! On revient à du traditionnel. Une plaque en acier de 10 mm d'épaisseur ne se plie pas sur le genou Moi je mettrais de l'aluminium sur toutes les parties mobiles et en plus pour plaire à tout le monde en épaisseurs conséquentes.
Attention lorsqu'on empile des patins et des plaques à conserver la possibilité de visser les vis de fixation au montage.
el patenteux
Ca ne risque pas de plier mais fléchir voir vibrer,entrer en résonnance, etant donner la longueur de l'axe je n'en serais pas surpris.
Moi aussi ca serait tout d'alu,plus léger meme en ajoutant des renforts
Narkeyne
je me doute que la VAB du Z ne passera pas (sur le dessin actuel) mais n'ayant pas de cote pour l'instant, j'ai fais au plus simple ! (modif facile à faire)
au vu des dimensions, je pensais à de la courroie pour le X et Y et VAB pour le Z ! cela vous semble cohérent, sensé, bon ?
si oui, quels sont les critères importants pour le choix des courroies, ou globalement toutes les infos importantes ? (marque, tailles, largeur, épaisseur, nombre de dents, ...)
en motorisation, je suppose que je dois me tourner vers du néma 34 !? mais quel modèle (il y en a tellement)? comment savoir de quel puissance/force j'ai besoin ?
quel est l'intérêt d'utiliser de l'alu plutôt que de l'acier pour les parties mobiles ? je pense que c'est une question de poids, mais si par exemple, 10mm d'acier sont aussi résistants (en flexion, autre) que 25mm d'alu, quel pourrai être l'intérêt ? (ces chiffres sont imaginaires ! d'ailleurs quels sont les vrai valeurs ?)
Narkeyne
bon ...
quelqu'un pour me guider sur les courroies ?
il me faut un pas de 10! ou autre ?
quelle largueur ? épaisseur ?
j'ai beau chercher de mon coté, je ne sais même pas vraiment quoi regarder parmi la multitude de courroie existante lol
Djviper16
Perso j'ai des poulies et courroies profil AT, pas de 5 MM, ça marche très bien.
Pour du positionnement il y a aussi le profit T, très utilisé. Essaye de regarder chez "tri distribution" ce qu'ils proposent.
Narkeyne
le "pas", ça influe sur la vitesse d'avance possible ?
quelque chose comme ça ?
l'angle de la denture (ici 50°) à une importance ?
comment savoir la largeur qu'il me faut ? (pour des longueurs de 2 (X) et 3 (Y) mètres, sachant que le portique fera dans les 150/200 kg)
arba
@Djviper16 pensait probablement que tu parlais de courroies pour coupler un moteur à une VàB.
Mais une courroie comme transmission pour des axes aussi long c'est à mon avis hors de question. Plutôt une crémaillère ou VàB à écrou tournant.
Narkeyne
qu'est ce qui gênerai ? l'élasticité ?
les VAB sur de telles longueurs me semblent proscrites (à moins d'être riche lol)
c'est sur ce type de montage de la courroie que je penche ! (photo prise sur le net)
arba
Oui je pense que ça serait trop flexible et que ça vibrerait beaucoup. Sans compter la force qu'il faudrait pour les tendre correctement.
Mais je suis pas expert en courroies....
enguerland91
Et si vous faisiez une petite consultation de ce forum pour voir si d'autres n'ont pas déjà répondu à vos questions en présentant leurs réalisations ?
Djviper16
Ah oui exact désolé. Je viens de regarder le cahier des charges en 1ère page, et je vois : "usinage de l'acier".
Donc à moins de vouloir gratter de l'acier en faisant de la poussière avec une fraise de 2mm... pour faire de vrais copeaux les courroies pour moi c'est mort, pas assez rigide. A ta place je m'orienterais sur de la crémaillère pour de telles longueurs.
Narkeyne
l'usinage de l'acier n'est plus d'actualité, le projet ayant évolué et donc un peu plus raisonnable !
el patenteux
Pour ma part j'avais pris de la htd 5m 35mm de large.(le pas n'influance aucunnement sur la vitesse)
La courroie c'est pas mauvais mas la crémaillere sera mieux et les vab au gros pas ou a écrou tournant iront encore mieux,c'est indéniable.
Tout est une question de ce compromis,cout,mise en oeuvre,moyen a disposition.......a toi de voir
Narkeyne
c'est intéressant en effet ! j'aime bien !
selon toi la courroie "fixe" est maintenu de quel manière ? juste un collage ou tendu et plaqué aux extrémités ?
edit:
bon j'ai parlé trop vite car c'est "visible" sur la vidéo et semble avoir utilisé les 2 ..
enguerland91
Installer une crémaillère c'est quand même plus facile et plus satisfaisant.
el patenteux
Bien d'accord,si j'irais avec de la crémaillere j'essairais de manchonner un pignon de 12mm directement sur un arbre de neme 34(14mm je crois) de cette façon ont élimine la nécessité d'une réduction,a voir, la fesabilité de la chose....
speedjf37
Bonjour,.
l'idée est bonne mais vu de près, il aurait mieux que l'entrainement se fasse côté long et droit.
Ici on dirait que l'espacement (côté avec les excentriques) ne respecte pas le pas de la courroie
Ici on ne voit pas de tendeur:
ARTEC CNC
il y a 1 an
Hi. I use 5mm pitch x 20mm wide. It cut curves fine.
Narkeyne
il y a pas un souci de backslash sur les crémaillères entrainant de ce fait une perte de précision ?
vres
Si c'est bien réglé non :spamafote: En tout cas ce n'est pas mou et élastique comme une courroie.
enguerland91
Il existe des solutions. Si la cnc est prévue pour usiner essentiellement du bois un point qui doit être pris en considération en priorité quant au choix courroie/crémaillère c'est le graissage impératif de la crémaillère et cela d'autant plus que l'on choisit une façon un peu brutale d’éliminer le jeu à savoir en forçant le pignon à fond de denture de la crémaillère. Or la graisse et la poussière de bois ne font pas du tout bon ménage.
vres
Sur une machine à bois je préfère voir des crémaillères plutôt que des vis à billes.
Plutôt que de la graisse, le suif est moins dégueulasse.
fredcoach
Intéressant, surtout pour une course longue.
Si la courroie fixe est collée, l'élasticité ne joue plus que sur la longueur de la boucle de courroie mobile.
el patenteux
J'ai eu la meme reflexion que toi speedjf,il serait beaucoup plus facil de retomber sur le meme pas avec le coté continu de la courroie.
Il faudrait bien un jour que qq1 tente le coup pour une transmission par crémaillere SANS rattrapage de jeu.
Je suis convaincu que pour une cnc pour le bois si la mise en oeuvre est soignée le jeu sera presque nul.
Papygraines
Papygraines
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
