Programme pour embout de guidon
  • Auteur de la discussion maykogan
maykogan
Très cher passionnés.
Je suis ici parmi vous pour vous demandez une solution d'urgence. Cela peut vous sembler être de la recherche de solution facilité mais ça en n'est point le cas. Je suis en 2ième Année (pour la deuxième fois => Oui j'ai redoublé a cause du problème qui suit) de BTS I.P.M ( Industrialisation de Produits Mécaniques).
La problématique est la suivante. Je doit créer un programme optimisé pour un critère de "productivité maxi" d'une pièce de révolution appelé "Embout de Guidon AX'R serie 1. J'ai déterminer l'ordre d'usinage comme suite:
Pièce de révolution en barre => Matière en alliage d'aluminium : Au4G 2017 A
Mise en butée
Dressage
Chariotage
Pointage D5
Perçage D6.2
Alésage
Défonçage ébauche
Défonçage finition
Fraisage
Gorge ébauche
Gorge finition
Tronçonnage
Je fais cette pièce sur le T.C.N.C TN2 RAMO 3 axes
*old link*
Ce programme de fabrication optimisé pour un critère de "productivité maxi" est fais pour un projet de BTS coefficient 6. N'ayant point réussi à le faire l'an dernier sur une autre pièce, je n'est pu faire de pièce et qui dis pas de pièce veut dire pas la moyenne. Je suis tres faible dans cette matière qui est l'industrialisation néanmois j'ai fais tout ce que je pouvais manuellement et via le logiciel CATIA en Product pour réaliser le programme via une simulation graphique d'usinage mais rien n'y fais je suis pas fais pour cela.
Je vous serez gréer de bien vouloir m'aider. Je ne pourrais jamais vous remerciez assez pour un tel service. Cela m'avancer beaucoup j'ai encore beaucoup de travail comme par exemple, le choix des outils, les conditions de coupe, le dossier de fabrication avec les contrats de phases...
Cordialement un élève passioné mais qui a du mal.
zingilingiling
Et tu voudrais quoi exactement ?
Qu'on te fasse un programme ?
maykogan
maykogan a dit:
Oui exactement. Un programme optimisé ou un squelette de programme histoire que je ne redouble pas à nouveau a cause de ça... Je pourrais par la suite faire des test avec ce programme et travailler l'optimisation de celui ci et mes conditions de coupe.
zingilingiling
Mise en butée================>ok
Dressage===================>ok
Chariotage=================>ok
Pointage D5=========================>non
Perçage D6.2===============> percage directement avec foret carbure D6.2
Alésage
Défonçage ébauche =================> c'est quoi défonçage ?? je suppose usinage intérieure R12
Défonçage finition==================>c'est quoi défonçage ?? je suppose usinage intérieure R12
Fraisage==========================>ok
Gorge ébauche====================>ok (lumière)
Gorge finition====================>ok (lumière)
Tronçonnage=====================>ok
Pour ma part si tu veux de la productivité j'aurais monté une fraise 2 lèvres de diamètre 10.5 ou 10 pour faire le lamage car a première vu c'est juste un passage de vis , si tu veux un truc bien jolie , a la finition tu fais le R12 puis tu fini dans le D10.5 .
maykogan
Merci bien pour ces réponse j'en prendrais grand soin et changerais ma nomenclature de phase ainsi que le choix de mes outils actuel. Mais ma problématique était principalement sur le programme de tournage a faire pour réaliser cette piece en barre
norbert
salut. quelles sont les tolérances générales? . faut-il reprentre le deuxiéme coté?
norbert
Perso j'ébaucherai l 'arriére de la piéce avec un outil a tronconner t'auras moins de bavure a cause du fraisage. j'aime aussi faire toutes les ébauches avant de faire les finitions
maykogan
Ma problématique repose principalement sur le grand coté donc l’intérieur comme l'image suivante :
La tolérance générales appliquées a la pièces est : ISO 2768 mK voici les tolérances dimensionnelles et géométriques :
maykogan
Je peux fournir le "Part" de la pièce en 3D fais sur le logiciel CATIA pour ceux qui souhaiterais établir le programme de fabrication graphiquement et automatiquement.
usinum
Butter sur ca en 2eme annee de 2eme annee BTS-IPM... C est peut etre pas ton truc, non?
L eventuelle aide du forum ne fera pas tout...
kiki86
si possible toutes les ébauches et ensuite finition
usinage inter perçage foret étagé a fond plat dia 6.2x10.5
usinage des lumières
usinage du cône
tronçonnage
julien43
Ca c'est du up :p. comment t'en est tu sorti du coup ?
Sambricole
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
philou du 25
philou du 25
philou du 25
hazet
jeanmichel1946
jeanmichel1946
who
SuperSpinach
gégé62
Spiirax
Spiirax
fred-33
