Dépannage problème variateur YL600
Leaf
Bonjour à tous.
J'ai un variateur chinois YL600, qui marchait bien pendant plusieurs années. Mais depuis hier il indique le code erreur 08, puis 07.
Cela correspond d'après le manuel à une erreur de sonde de température ou du circuit de mesure de température.
J'ai tester la résistance de la sonde au multimètre j'ai 621 sur le calibre 200kohm, je n'ai pas la moindre idée si elle est morte ou pas
Il n'y a aucune indication ni sur la pièce ni dans le manuel sur les caractéristiques de la sonde.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de où trouver la pièce si il faut la remplacer ou quoi d'autre vérifier/réparer ?
Merci à vous !
Sûrement une ctn. Si tu la chauffes entre tes doigts pendant la mesure, tu vois la valeur descendre?
Tu peux faire fonctionner ton var sans le capteur, il ne devrait plus y avoir d'erreur. Si oui, tu montes ensuite un potentiomètre à la place et tu descends la valeur de la résistance jusqu'au déclenchement de l'erreur. Tu mesures alors la résistance et on te dira quelle valeur de ctn tu dois mettre.
Leaf
La valeur descend en chauffant le capteur.
Si je la met pas, j'ai toujours la même erreur.
Le problème viendrait du circuit donc ?
Leaf
C'est pas une très bonne nouvelle. Ça se répare le circuit ou c'est mort ?
Je ne peux pas dire plus sans l'avoir ausculté .
Electronicien aujourd'hui
