Dépannage Problème variateur 5,5kw
  • Auteur de la discussion P.Taramesh
P.Taramesh
J'ai un problème avec un variateur chinois de 5,5kw 220mono/220 tri. Je l'ai vendu à un ami et suite à problèmes de fonctionnement, je l'ai repris dans l'espoir de le réparer. Mon ami l'utilise d'une manière incorrecte, c'est à dire qu'il l'utilise en amont de 3 machines (individuellement) en appuyant sur ”run” avant de démarrer une des machines. Et je pense que ça a créé le problème.
J'ai branché un moteur tri 220v de 1cv pour essai avec une accélération de 2s. A vide, pendant la phase d'accélération, le moteur broute puis tourne normalement. Si je maintien l'axe du moteur, celui ci broute (comme s'il manquait une phase) et ne tourne pas ( il oscille de gauche à droite). Jai mesuré les tensions entre phases et je trouve une variation de 80 à 220v pendant la phase d'accélération puis 220v quand le moteur tourne. J'ai ouvert le vdf pour vérifier les soudures mais tout semble bon. Je pense contrôler les 6 transistors IGBT après les dessouder.
Y aurait t’il d'autres pistes à explorer ?
J'ai fait un reset aux paramètres d'origine, et contrôlé toutes les valeurs (tension, fréquences etc).
Mais je pense plus à un problème matériel.
Si quelqu'un a une solution...
Merci d'avance
Guy
hello
tu as tout dit,
c'est LE truc a pas faire lu de partout dit et redit on ne sectionne pas entre le moteur et le var "surtout" sur des var de qualité premium beer extra
je jette la pierre a personne mais ton message ressemble a "j'ai vendu ma voiture a un ami il a demarre appuye sur l'accelerateur jusqu'a ce qu'elle prenne feu" c'et pas en effet la "bonne" utilisation
le var a grillé et poubelle si ćetait moi ...
j'espere que tu trouveras de l'aide en electronique je sais qu'on a des as ici tu es au bon endroit
cdt gus
edit je suis pas expert des var mais il me semble qu'une commande de type V/f = constante est parfois employee, ca serait coherent la montee de tension vers 220v durant la phase de mise en vitesse !
Bidouille72
Ayant eu le cas sur mon VDF, pour tester les IGBT, pas besoin de les déssouder.
Faut juste un multimetre en position test diode et regarder la valeur dans les 2 sens entre U - V, U - W et V - W.
Après faut trouver le bon composant ... ou équivalent ...
Donnes les valeurs lues STP.
Après, si poubelle, je suis preneur :-D
P.Taramesh
Merci pour vos réponses.
J'ai commandé 10 optocoupleurs (hcpl 3120) et je vais remplacer les 6 qui commandent les igbt (mgf65a4r). Je vais tester ces derniers et les remplacer si besoin.
P.Taramesh
J'ai mesuré dans les 2 sens et je trouve 6.38 Megohms partout
Guy
Rédacteur
Il y a la solution du moteur tampon qui est en train d'émerger sur le forum, avec plusieurs utilisateurs satisfaits.
Loulou31
Il faut tester en mlode "diode" et pas ohmetre....
Jean-Louis
Bidouille72
Oui et aussi faire les mesures en inversant les fiches du multimètre.
A ce que je vois, sur le tien, c'est comme sur le miens : il n'y a pas de pate thermique sur les IGBT mais juste des isolants en silicone.
Je me suis posé la question de savoir si c'est problématique d'en mettre ???
P.Taramesh
Avancée
J'ai rebranché le vdf et fait tourner un moteur 1cv à 25hz (fréquence où le moteur tourne anormalement)pour voir et, un composant a fumé ( transistor Q3)cerclé en rouge sur la photo) du coup, je ne vois plus le marquage !!! Catastrophe.
Si quelqu'un pouvait me donner la ref.
Merci d'avance
Loulou31
J'ai refait les mesures en mode diode ou ohmmètre, et j'obtiens 0 dans les 2 sens. Pas de continuité.
En fait c'est résistance infini ou tension >2V (ou plus selon les multimétres) en mode ohmétre je suppose. C'est normal pour un IGBT, mais ça ne veut pas dire qu'ils fonctionnent encore correctment.
Maintenant s'il y a un autre circuit qui a fondu, ça va devenir plus compliqué. à pouvoir réparer, à moins qu'il était déjà agonisant et en cause dans le mauvais fonctionnement?
Bon courage
Jean-Louis
Bidouille72
Bonjour.
J'ai écris une grosse bêtise : :smt021
En fait, les mesures doivent être faites tour à tour entre les pôles + et - des condensateurs et les sorties U, V et W et ce , en position "test diode" qui donneront de ce fait des valeurs en volt !
Il y aura donc 12 mesures à faire :
- Entrée "mesure" du multimètre sur le PLUS d'un des condensateurs et l'autre entrée tour à tour sur U, V et W. Relever les 3 valeurs.
- Entrée "mesure" du multimètre sur le MOINS d'un des condensateurs et l'autre entrée tour à tour sur U, V et W. Relever les 3 valeurs.
- Entrée COM du multimètre sur le PLUS d'un des condensateurs et l'autre entrée tour à tour sur U, V et W. Relever les 3 valeurs.
- Entrée COM du multimètre sur le MOINS d'un des condensateurs et l'autre entrée tour à tour sur U, V et W. Relever les 3 valeurs.
Dans 2 cas, tu mesures des valeurs infinies ( jonstion bloquée ) et une "certaine"valeur dans les 2 autres cas.
Donnes nous ces 2 valeurs STP et ... désolé pour la boulette ... :smt108
P.Taramesh
Bonjour.
Je vais faire ces mesures mais le problème maintenant, c'est le transistor grillé dont je ne connais pas la référence.
P.Taramesh
Bonjour.
Dans l'ordre de ta demande, je trouve respectivement 0,0,0 0.41M,0.41M,0.41M 0.41M,0.41M,0.41M 0,0,0
Bidouille72
Les valeurs à 0.41 indique que les 6 IGBT sont bons dans un sens mais ...
Les valeurs à 0 ( donc dans l'autre sens ), c'est "0.00" ou bien du style "0.L" ou autre ?
Mets une petite photo stp.
Si c'est pas "0.00", alors les IGBT sont bons mais ça reste à confirmer avec ta réponse/photo.
Je ne peux pas t'aider pour le composant car j'ai juste un NFLIXIN "chinois" :smt002 . Indiques nous la marque et le référence comme cela quelqu'un qui a le même pourra peut être t'aider.
P.Taramesh
Merci pour ton aide.
Le 0 correspond à 0.L.
Le vdf est un ECOGOO WK-9000 220V/5.5KW.
J'ai envoyé un message au vendeur pour la ref du transistor et la réponse est : "Désolé, la période de garantie a expiré" pfff (vdf acheté en février 2018)
J'ai reformulé ma demande ( en attente d'une réponse)
P.Taramesh
Voici la photo du transistor grillé.
Impossible de lire la ref
Bidouille72
Ok donc 0L signifie que les jonctions sont bonnes donc a priori, le problème ne venait pas des IGBTs.
De plus, si un des IGBTs est HS, normalement le VFD doit se mettre en erreur => affichage.
Les variateurs Ecogoo sont aussi vendus sous la marque NFLIXIN.
P.Taramesh
Le transistor a grillé et le circuit a souffert également ?
Un peu, comme sur la photo. Par déduction, je peux retrouver les connexions : la broche du milieu sur d9 et les 2 broches ext. sur c20 (j'ai éclairé le circuit par le dessous). j'ai demandé le schéma au vendeur mais je doute qu'il me l'envoie.
pierre 76
Julien
Pascal84130
Pascal84130
