Probleme d'equerrage axes X et Y CNC
  • Auteur de la discussion OlivierEbeniste
OlivierEbeniste
Bonjour j'ai acheté une CNC d'occasion il y a quelques années, elle fonctionne bien, mais récemment j'ai constaté un problème d'équerrage et j'ai du mal à le résoudre.
Il s'agit donc d'une CNC classique avec deux rails (axe Y) avec un portique (axe X) le portique est mû par deux steppers.
Quand je l'ai achetée j'avais vérifié l'équerrage et il était bon.
Il y a quelques mois j'ai dévissé les platines portant mes steppers Y1 et Y2 pour éliminer un jeu dans la crémaillère que je pensais être à l'origine de backlash (ce n'était pas le cas). C'est certainement à ce moment-là que j'ai perdu mon équerrage.
J'ai trouvé cette vidéo qui présente une bonne méthode a priori pour vérifier et régler l'équerrage sur mon type de machine.
J'ai suivi la méthode et j'ai 1002 mm sur la diagonale d'un triangle rectangle de 800*600 mm, au lieu des 1000 mm prévus, (soit 90.239° au lieu des 90).
Mais par contre je n'ai pas bien compris comment il règle le problème dans la vidéo
Mes deux profilés avec les rails axe Y sont parallèles et c'est le portique ou les rails axe X portant mon Z qui ne sont pas d'équerre.
Lorsque les moteurs sont coupés et que je veux tourner un des steppers Y pour rattraper l'équerrage tout le portique bouge.
Le déplacement cible est dans les 6 mm, car l'espace entre les deux rails est de 1500 mm. Ca ne fonctionne pas car la liaison entre les deux guides Hiwin et le rail est trop rigide.
J'ai essayé de ne pas toucher au bâti du portique mais juste remettre droit le profilé supérieur portant les rails X. Mais tous les profilés s'emboitent les uns dans les autres et je ne peux déplacer ce profilé supérieur que dans l'axe X mais pas changer l'orientation de l'axe X et arriver à l'équerrage.
Avez vous des idées sur comment procéder?
Merci,
Olivier
OlivierEbeniste
Bon y avait pas de mystère, ma machine est bien plus rigide que celle de la video de CNC nutz, j'ai dû régler l'équerrage physiquement en remettant le profilé tenant le Z bien perpendiculaire par rapport au Y en le désaxant par rapport aux profilés principaux du portique qui eux ne sont pas perpendiculaire
Papygraines
Papygraines
MakerJoGa
Tom_Franche_Comté
Tom_Franche_Comté
biscotte74
biscotte74
