Pression hydraulique pour fendeuse ?
  • Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
J'ai peut être l'occasion d'avoir un groupe hydraulique dans le but de me faire une fendeuse.
Sur le groupe est inscrit 90bar.
Par expérience, vos fendeuse tourne sous quelle pression ? Est-ce suffisant ?
Merci .
Chris.
bipbip30
bjr, ta question est large, pression et débit sont adaptés à chaque machine. La mienne fonctionne au double. Tout dépend ce que tu fends avec, 90 bars pour certaines souches ça ne le fera pas mais tout dépend aussi des essences de bois que tu fends.
le débit est vraiment important si tu ne veux pas mettre 15 minutes par bûche :wink:
JP2
Tout va dépendre du diamètre du piston !
Exemple si vérin de diamètre 80 mm pour 90 Bar, la force sera de ~ 4,5 tonnes.
bipbip30
4,5 tonnes c'est peu et c'est théorique car suivant la forme du coin monté en bout de vérin, l'efficacité sera bien différente.
chris.j3
Merci .
Si je te suis bien, pour 250bar ce sera donc environ 4 x plus soit 18T ?
chris.
bipbip30
pas tout à fait chris.j3, dit toi bien qu'il faut envisager le travail d'une fendeuse sur une durée pour avoir une réelle idée, c'est à dire que tu n'auras pas plus de travail au final qu'il n'y a de puissance (électrique / thermique) en entrée et donc tu ne pourras fendre qu'un certain volume de bois à l'heure pour schématiser.
bernard-odile
Salut a tous . sur la mienne , 200 bars en pointes avec un coin très effilé ( ça coupe plus que ça fend ) , j arrive a coincer le coin ( mais c est rare et dans du bois très dur et noueux , en règle générale ca fend a 100 bars ). ( a 200 bars environ 12 tonnes )
celle que j'ai fabriqué fonctionne avec un vérin de Ø40 de tige et tout le temps avec 250bars de pression avec ce type de coin, pour l'instant j'ai tout fendu.
A+Bernard
jiroo
je me suis fait une fendeuse avec une pompe a huile de moiss batt ,une vieille claass.je ne connais pas la pression , mais ca fend des grosses trognes sans
effort .
l'avantage , c'est que c'est un ensemble reservoir, pompe, poulie ,et support juste a fixer .le reste est simple .j'ai fait faire les flexibles sur mesure .
bon courage
JP2
Très bien ! Manque juste le carter pour la courroie et les poulies :-D
Amicalement, JP2.
Trololo
Richard 63
Jeandominiquelaure61
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Pervenche
Pervenche
Pervenche
