Poste Sherman DIGITIG 200AC/DC Multipro
  • Auteur de la discussion jlc
Yourname
[...] torche Binzel à lamelle[...]
La lamelle est juste un interrupteur ou il y a de la progressivité ?
Perso, je soude debout/assis/couché avec la pédale. Faut se caller un peu mais ça va, j'ai soudé tous les pieds du garde corps de mon balcon in-situ. Surtout, je ne saurai pas souder sans... Pour l'aluminium je démarre avec un gros coup de pédale bien chaud et une fois que j'ai le bain, je réduis la puissance. On ne peut faire ça qu'avec une pédale.
Le TIG Finger, je me demande s'il est possible de l'adapter. Mais comme je disais, il s'agit de faire simple un circuit avec un rhéostat de 10K. Après le rhéostat peut prendre diverses formes.
Pour la torche, j'ai pris une CK Worldwide TL 26 Flex Head & Superflex Cable .
schum22
Non la lamelle c'est du binaire, mais c'est plus agréable et moins fatigant à l'usage, mais c'est typique français.
jojomouth
Finalement j'ai changé de crémerie, j'ai commandé un AC/DC TIG 200 Puls Digital noir de STAHLWERK
ça m'intéresse ça, j'ai le même et j'ai toujours pas trouvé la logique de réglage de la balance!
tu fais comment?
ça va de -50 à +50 !! donc si je veux une balance de 35% positive je règle sur quoi? :smt017
bien du coté +50 tu met a 35 :)
ha ça , le reglage dépend de l'éléctrode , du type d'alu , ect mais en théorie pour du "classique" tu iras jamais la , car ton éléctrode va fondre ... , apres y a surement des subtilité et utilité mais faut voir avec des vrais pro de la soudure alu :wink:
hervé37
Pour ceux qui cherche une pédale pour compléter une torche qui n'a pas de palette ou de bouton https://fr.aliexpress.com/item/1005002056231925.html?spm=a2g0o.detail.0.0.66ccSwJASwJAvw&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40000.327270.0&scm_id=1007.40000.327270.0&scm-url=1007.40000.327270.0&pvid=310ef987-02e4-4e3b-9705-bdb3f6bb96e0&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40000.327270.0,pvid:310ef987-02e4-4e3b-9705-bdb3f6bb96e0,tpp_buckets:668#2846#8114#1999&pdp_npi=4@dis!EUR!10.66!8.21!!!11.00!!@211b600e16984823248625935ebbea!12000027362168561!rec!FR!717179416!&search_p4p_id=202310280138449035090456929130148893_10
Si le potar de réglage n'est pas un encodeur, il y a peut être moyen de dupliquer ce réglage sur une pédale, par contre ce genre de modification doit faire perdre la garantie, à moins de rendre ça complétement réversible et non détectable.
Les connecteurs de poste tig chinois utilise le format GX, il y a plusieurs tailles (12;16........) et plusieurs brochages (2 à 10 broches)
schum22
Cette pédale est juste un commande de torche mais pas de réglage.
oui c'est un simple interupteur , bon ça peu etre pratique quand meme pour certaine soudure ou tu ne sais pas tenir ta torche façilement ,ou juste un peu de confort :) , mais tout les poste ne prenne pas des pédales variable ou alors grosse modif mais fait perdre la garentie :) (et il faut quand meme savoir ce que l'on fait car ce n'est pas toujours façile de faire ce genre de modif surtout sur les poste totalement digital ,mais ceux la sont normalement prévu pour cette option :wink: )
schum22
Mon Sherman gère la pédale analogique (un potentiomètre sur des bornes dédiées) mais aussi sur ces même bornes des impulsions qui font monter ou descendre de 1 pas le courant utilisé.
hervé37
je le sais puisque j'ai écrit "Pour ceux qui cherche une pédale pour compléter une torche qui n'a pas de palette ou de bouton"
Quelqu'un peut avoir acheté ou fabriqué une torche particulière qui est dépourvue de lamelle ou de bouton.
Pour la modification d'un poste tig qui n'a pas de prise pour pédale de contrôle de l'intensité, c'est probablement très complexe , surtout qu'il ne semble pas facile de trouver les schémas.
Soit l'électronique pas pas été conçu pour et dans ce cas c'est peine perdue, soit le constructeur n'a pas raccordé la fonction pour pouvoir créer une gamme de poste.
Chez Stahlwerk le modèle au dessus a la prise pour la pédale de contrôle de l'intensité et la torche comporte une molette de réglage d'intensité si l'on ne veut pas mettre de pédale https://www.stahlwerk-schweissgeraete.de/acdc-wig-inverter-200-puls-pro-fr
oui comme j'ai dit on peu , perso je travail depuis quelque temps sur les schéma de mon vieux gys tig 180AC/DC pour lui adjoindre une pédale , si j'arrive a quelque chose je partagerais la modif et les schéma modifier bien entendu :) , pas encore de phase pratique prévue car d'autre truc en route avant , donc ça sera pas tout de suite !
hervé37
j'ai reçu le Stahlwerk AC/DC Puls D et j'ai procédé à des essais, d'abord en MMA et ensuite TIG DC et AC.
je ne vais pas ouvrir un fil pour décrire ce que j'en pense, mais je vais tout de même parler des soucis d'amorçage en MMA
La tension à vide est autour de 64V, mais le système anti collage semble intervenir trop vite et gêne l'amorçage, je trouve que c'est problématique. Avant ce poste, j'avais un MMA Gys qui s'amorcait bien mieux et même mon ancien poste à arc à transformateur bas de gamme.
Quand on gratte la pièce on a un léger rougeoiement en bout de baguette sans former d'arc et la tension chute vers les 30V, mais presqu'aucune intensité (mesures effectuées)
Quand l'arc est obtenu, l'intensité mesurée est conforme à l'afficheur du poste, de ce coté là c'est bon.
Pour amorcer il faut être assez brutal et une fois sur dix ,ça arc, il y a intérêt d'avoir un martyr à coté pour ne pas bouziller la pièce à souder.
En tig DC ça fonctionne très bien, je me suis essayé sur de la tôle fine sans métal d'apport, j'avais l'impression de me retrouver à faire de la soudure au chalumeau. Comme je débute la gestuelle pour ajouter le métal d'apport n'est pas au point et j'en parle même pas en AC sur de l'aluminium c'est la cata ! J'ai essayé le mode spot pour faire du point à point, j'ai réussi pas trop mal sur de la tôle fine en acier, mais pas en AC sur l'alu !
Le Stahlverk est livré avec des câbles en aluminium cuivré, la pince de masse à les mords en acier cuivré, c'est vraiment bas de gamme à ce niveau.
schum22
De mon côté sur mon Sherman 201 M-Pro je viens de me payer une torche Binzel en Sr9 à lamelle (je suis tombé sur une promo sympa) pour faire de la tôlerie, je l'ai testée rapidement, quel confort par rapport à la "pioche" chinoise livrée avec le poste.
J'ai du adapter tous les raccords et connecteurs (argon, puissance et commande), mais ça ne m'a coûté pas beaucoup en supplément.
usidep
