Autres Post-pro découpe plasma
  • Auteur de la discussion Greg de Nîmes
Greg de Nîmes
Bonjour ,
La fabrication de ma plasma est quasi fini je suis sur les test de post pro et après il ne me manquera plus qu a tester la commande de mise en marche du plasma mais j avance par étape.
J utilise com logiciel pour le g code sheetcam j ai récupérer le post pro d un collègue et j essaye de l adapter à la mienne le soucis c est que autant fabriquer ma machine ca reste pas trop compliqué , le post pro c est pas mon truc j ai l impression que c est matrix lol .
Je vais vous mettre le post pro , quand je lance le programme il va palper l axe z et remonte à 1.5 mm (ce que je vois dans le programme ) il simule bien la découpe et après remonte en z
Le soucis déja c est que ca marche qu une fois si jamais je relance le programme il ne va plus palper et refais le programme beaucoup beaucoup trop haut .
Après autre question ou dans le post pro d ou sort la hauteur de coupe et la hauteur de dégagement en Z ?
--*** Set these values up to suit your machine ***
--Set the X axis backlash amount in MILLIMETRES
backlashX = 0
--Set the Y axis backlash amount in MILLIMETRES
backlashY = 0
--this is the distance between each torch reference in MILLIMETRES
--set it to -1 if you never want to reference
refDistance = 0
--this is the reference feed rate in mm/min
refFeed = 500
--Put your switch offset value here in MILLIMETRES
switchOffset = 1.5
--Marker X,Y,Z offsets in MILLIMETRES. Do not use inches here even if you want inch code
--Use the special code 'nil' on the Z axis to disable it.
--In that case no Z values will be output at all while scribing.
--e.g markerZ = nil
markerX = 10
markerY = 20
markerZ = 0
--marker axis. Leave this as nil if the marker is fixed to the same axis as the torch
--markerAxis = "A"
markerAxis = nil
--If this value is set to true then use G28 (home) for the Z reference
--Set it to false for G31 probe
refHome = true
--The cutter will slow down for corners and turn off THC below this radius
slowRadius = 0
--Minimum slow down speed.
--This is a scale factor. For instance 0.5 = 50% of the current feed rate
slowPercent = 0.4
--THC on and off codes. Use nil if you don't want THC control e.g:
-- thcOnCode = nil
-- thcOffCode = nil
--here is another example that use M667 and M666
--thcOnCode = " M667"
--thcOffCode = " M666"
thcOnCode = nil
thcOffCode = nil
--Torch on code
torchOn = " M03"
--Torch off code
torchOff = " M05"
--Marker on code
markerOn = " M04"
--Marker off code
markerOff = " M05"
--*** End of settings ***
function OnAbout(event)
ctrl = event:GetTextCtrl()
ctrl:AppendText("plasma post processor for generic THC system s such as Proma\n")
ctrl:AppendText("Includes backlash compensation and punch marker/scriber\n")
ctrl:AppendText("\n")
ctrl:AppendText("Modal G-codes and coordinates\n")
ctrl:AppendText("Comments enclosed with ( and )\n")
ctrl:AppendText("M03/M05 turn the torch on/off\n")
ctrl:AppendText("M08/M09 turn the engraver on/off\n")
ctrl:AppendText("Incremental IJ - set in mach2\n")
ctrl:AppendText("The torch is referenced at cut start and every 500mm of movement thereafter\n")
ctrl:AppendText("Designed for use with Mach3 and CandCNC MP1000-THC and Floating head Touch-n-Go\n")
ctrl:AppendText("Post variables:\n")
ctrl:AppendText("refDistance - set the distance between each reference\n")
ctrl:AppendText("refFeed - set the feed rate when referencing\n")
ctrl:AppendText("switchOffset - set your net switch offset amount \n")
ctrl:AppendText("Marker uses any tool number\n")
ctrl:AppendText("slowRadius - slow down below this radius\n")
ctrl:AppendText("slowPercent - minimum percentage to slow down\n")
end
-- created 1/1/06
-- Based on plasma1.post
-- Modified 21/6/2010
-- added option for 'nil' plate marker z
-- Added support for plate marker tool type as well as tool number based plate marker
-- Modified 4/11/2010
-- Added: Reference the torch on the first pen down if the plate marker is the first tool used.
post.DefineVariable("refDistance",sc.unitLINEAR,-1,1e17)
post.DefineVariable("refFeed",sc.unitFEED,0,1e17)
post.DefineVariable("switchOffset",sc.unitLINEAR,-1e17,1e17)
post.DefineVariable("slowRadius",sc.unitLINEAR,-1e17,1e17)
post.DefineVariable("slowPercent",sc.unitPERCENT,-1e17,1e17)
function OnInit()
offX = 0
offY = 0
offZ = 0
post.SetCommentChars ("()", "[]") --make sure ( and ) characters do not appear in system text
post.Text (" (Filename: ", fileName, ")\n")
post.Text (" (Post processor: ", postName, ")\n")
post.Text (" (Date: ", date, ")\n")
if(scale == metric) then
post.Text (" G21 (Units: Metric)\n") --metric mode
else
post.Text (" G20 (Units: Inches)\n") --inch mode
end
post.Text (" F1\n G53 G90 G40\n")
minArcSize = 0.2 --arcs smaller than this are converted to moves
firstRef = refDistance >=0
currentZAxis = " Z"
dist = 9999999
lastz = 0
thcstate = 1
ThcOff()
xPlus = false
yPlus = false
cX = 0
cY = 0
end
function OnNewLine()
post.Text ("N")
post.Number (lineNumber, "0000")
lineNumber = lineNumber + 10
end
function OnFinish()
endZ = safeZ
OnRapid()
endX = 0
endY = 0
offX = 0
offY = 0
offZ = 0
OnRapid()
post.Text (torchOff .. " M30\n")
end
function CheckBacklash(mode)
post.ModalText (mode)
if(endX > 1e17 or endY > 1e17) then return end
local diff = endX - cX
local changed = false
if(diff > 0.001 and xPlus == false) then
changed = true
xPlus = true
elseif(diff < -0.001 and xPlus == true) then
changed = true
xPlus = false
end
diff = endY - cY
if(diff > 0.001 and yPlus == false) then
changed = true
yPlus = true
elseif(diff < -0.001 and yPlus == true) then
changed = true
yPlus = false
end
cX = endX
cY = endY
if(changed) then
local moved = false
if (xPlus and backlashX ~=0) then
currentX = currentX + backlashX
post.ModalNumber (" X", currentX * scale, "0.0000")
moved = true
end
if (yPlus and backlashY ~=0) then
currentY = currentY + backlashY
post.ModalNumber (" Y", currentY * scale, "0.0000")
moved = true
end
if(moved) then
post.ModalNumber (" F", feedRate * scale, "0.0###")
post.Eol()
end
end
if (xPlus) then
endX = endX + backlashX
end
if (yPlus) then
endY = endY + backlashY
end
end
function OnRapid()
if(endX > 1e17 and endY > 1e17) then return end
local len = math.hypot((endX + offX)-currentX , (endY + offY)-currentY)
dist = dist + len
CheckBacklash(" G00")
post.ModalNumber (" X", (endX + offX) * scale, "0.0000")
post.ModalNumber (" Y", (endY + offY) * scale, "0.0000")
if(offZ and firstRef == false) then
post.ModalNumber (currentZAxis, (endZ + offZ) * scale, "0.0000")
end
post.Eol()
end
function OnMove()
local len = math.hypot(endX - currentX , endY - currentY)
dist = dist + len
if(len > slowRadius) then
ThcOn()
end
CheckBacklash(" G01")
if(offZ) then
end
post.Eol()
end
function OnArc()
local radius = math.hypot(currentX - arcCentreX, currentY - arcCentreY)
dist = dist + radius * math.abs(arcAngle)
if (radius < slowRadius) and (math.abs(arcAngle) > 0.5) then
feed = (radius / slowRadius)
if(feed < slowPercent) then
feed = slowPercent
end
feed = feed * feedRate
ThcOff()
else
feed = feedRate
ThcOn()
end
if(arcAngle <0) then
post.ModalText (" G03")
else
post.ModalText (" G02")
end
if(offZ) then
end
post.Text (" I")
post.Number ((arcCentreX - currentX) * scale, "0.0000")
post.Text (" J")
post.Number ((arcCentreY - currentY) * scale, "0.0000")
post.ModalNumber (" F", feed * scale, "0.0###")
post.Eol()
end
function OnArc()
post.ArcAsMoves(0.1)
end
function ThcOff()
if(not thcOffCode) then return end
if(thcstate ==1) then
thcstate = 0
post.Text(thcOffCode)
post.Text(" (THC off)\n");
end
end
function ThcOn()
if(not thcOnCode) then return end
if(toolClass == "MarkerTool") or tool > 99 then return end
if(thcstate ==0) then
thcstate = 1
post.Text(thcOnCode)
post.Text(" (THC on)\n");
return
end
if(thcstate == 2) then
thcstate = 0
end
end
function OnPenDown()
if(toolClass == "MarkerTool") then
if (firstRef) then
Reference()
post.ModalText (" G00")
post.Text(" Z")
post.Number (safeZ * scale, "0.0000")
post.Eol()
offX = markerX
offY = markerY
offZ = markerZ
post.ModalNumber (" X", (currentX + offX) * scale, "0.0000")
post.ModalNumber (" Y", (currentY + offY) * scale, "0.0000")
post.Eol()
end
if (offZ) then
post.Eol()
end
post.Text(markerOn .. "\n")
else
if(dist >= refDistance and refDistance >=0) then
dist = 0
Reference();
post.NonModalNumber (currentZAxis, (pierceHeight + offZ) * scale, "0.0000")
post.Eol()
end
if (preheat > 0) then
post.Text ("\n G04 P")
post.Number (preheat,"0.###")
post.Eol()
end
post.Text ("\n" .. torchOn .. "\n")
end
if (pierceDelay > 0) then
post.Text (" G04 P")
post.Number (pierceDelay,"0.###")
post.Eol()
end
-- thcstate = 2 --leave THC off for plunge move
end
function Reference()
firstRef = false
if(refDistance < 0) then return end
if (refHome) then
post.ModalText(" G28.1 Z")
local zp = 30
if(zp > safeZ) then
zp = safeZ
end
post.Number(zp * scale, "0.00")
else
post.ModalText(" G31 Z -100")
end
post.ModalNumber (" F", refFeed * scale, "0.0###")
post.Eol()
post.ModalText(" G92 Z0.0\n")
post.Text(" Z")
post.Number (switchOffset * scale, "0.0000")
post.Eol()
end
function OnPenUp()
post.Text(markerOff .. "\n")
else
post.Text (torchOff .. "\n")
end
if (endDelay > 0) then
post.Number (endDelay,"0.###")
post.Eol()
end
end
function OnNewOperation()
post.Text (" (Operation: ", operationName, ")\n")
end
function OnToolChange()
if (toolClass == "MarkerTool" or tool > 99 ) then
ThcOff()
if(markerAxis and markerAxis ~= currentZAxis) then
endZ = safeZ
post.ModalText(" G00")
post.Eol()
currentZAxis = " " .. markerAxis
end
if(firstRef ~= true) then
offX = markerX
offY = markerY
offZ = markerZ
end
else
if(markerAxis and markerAxis == currentZAxis) then
endZ = safeZ
OnRapid()
currentZAxis = " Z"
end
offX = 0
offY = 0
offZ = 0
end
end
function OnNewPart()
post.Text(" (Part: ",partName,")\n");
end
function OnDrill()
OnRapid()
currentX = endX
currentY = endY
OnPenDown()
endZ = drillZ
OnMove()
OnPenUp()
endZ = safeZ
OnRapid()
end
Quelques photos de ma machine.
pro-ms
01power
01power
01power
DELTA-IO
David80
aschamba
aschamba
aschamba
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
taratata
vibram
nathan33240
Dardar88
Dardar88
jpbbricole
jpbbricole
jpbbricole
Terranhunt
