polyrex compatibilité moteur
  • Auteur de la discussion charpi
charpi
Je remonte une petite dégauchisseuse polyrex en ce moment, et je suis bloqué, la poulie qui va sur le moteur ne se visse pas... Le filetage prends, mais ensuite cela bloque, donc j'ai mesuré les deux pas, et ce sont les mêmes, il y a juste une petite différence de dia (0,5mm).
Ma question est donc est que tout les moteurs sont interchangeable pour toutes les années, ou bien ces petits malins chez peugeot ont modifié legerement la taille pour que les accessoires ne soit interchangeable avec tout les types de moteurs?
Je vous remercie.
siger1
tout les filetages des blocs moteur sont en 1/2 unc 20 filets, donc Ø 12.7mm j'en ai differents modeles, tous identique, vu que sur ce filetage se monte le mandrin en 1/2unc 20 filets
il y a un probleme!!
a voir
siger1
albatros_del_sur
Pas de grosse différence entre le métrique et l’UNC alors prudence car c’est source d’erreur.
la bricole 76
bonjour tous les filetages peugeot sont identiques
sergepol
J'ai du Peugeot du Castor du Polyrex de toutes les générations et tout monte sur tout.
Salutations
PS: la poulie fautive est peut être une fabrication maison réalisée avec le mauvais taraud!!!
Salutations.
charpi
Ah mince.... merci pour vos réponses en tout cas.
la poulie n'est pas une refabrication, donc c'est bizarre...
J'ai mesuré un pas de 1,25 et le taraud m12x1,25 passe très bien dans la poulie et les filets de cette dernière sont propres, mais si le diamètre est de 12,7 alors c'est une filière spécifique qu'il va me falloir pour l'axe du moteur... car ce dernier n'a pas des filets nickels.
Qu'en pensez vous? Mais c'est quand même bizarre, car avec l’état des filets en forçant cela devrait passer...:mrbrelle:
je vous remercie.
JASON
Est-il possible d'avoir des photos ? (Pas de flash, lumière du jour, le matin, etc...)
JASON
sergepol
Ou un taraud Ø12,7 20 filets au pouce et refaire une poulie ou faire les "vide grenier".
Salutations.
PS Attention l'axe des moteur est traité c'est indigeste pour une filière.
charpi
charpi
voici quelque photos, pour que vous puissiez me dire si c'est d'origine ou modifié. La deuxième photo est le maximum ou je puisse visser...
Je vous remercie.
Albéric
BertoHO
steve2a
Bambi
gégé62
gégé62
gégé62
cobbra85
