Dépannage Petit diviseur sans nom
  • Auteur de la discussion thierry74
J'ai depuis peu ce petit diviseur !!! normalement je ne devrais pas l'avoir !!!
C'est @F.F qui l'avait acheté en Haute Savoie, j'étais avec lui, c'est vrai qu'il m'intéressait mais voilà !!! :smt022
Et la chance m'a sourit !!! en effet il m'a recontacté pour savoir si j'étais toujours intéressé pour ce diviseur parce qu'il en a acheté un autre et là je lui ai dit bien sûr :-D
Pour ceux qui ont vu mon tour à décolleter PETERMANN P3, c'est chez la même personne qu'il a été acheté !!!
Comme cela fait longtemps que je n'ai pas démonté quelque chose et que je commence à avoir des fourmis dans les mains, je me suis penché sur son problème , je ne peux pas l'orienter de 90°, sûrement qu'avec la graisse, il est collé, peut être que je vais lui trouver un nom sous cette graisse ????
Je vous montre de quoi il a l'air et ensuite démontage :smt023
Les 1ères photos que vous voyez, c'est lorsque @F.F , l'avait acheté, il me l'avait amené, je devais prendre les cotes pour en refaire un mais plus besoin !!!! je pourrais presque le mettre sur mon Aciéra F1 ?? à voir ???
Thierry
Je ne sais pas s'il vient de suisse mais les faces sont perlées, la fabrication a l'air sérieuse et je sais que les Suisses raffolent de cette pratique !!! en plus Haute Savoie / Suisse, c'est pas loin !!!
Un seul disque, le 3 et 4 sur le même disque. J'aurai un autre disque à refaire le 1 et 2 !!!
il faudra que je lui fasse une base pour le fixer.
Un mandrin, il fait 70 mm de Ø
Et l'avantage qui n'est pas négligeable, on peut mettre des pinces W20 !!!
Il faut que je lui refasse un levier pour le serrage, elle manque sur le dessus.
jolie bestiole :-D
C'est vrai qu'il me plait bien et j'étais un peu jaloux de @F.F , mais bon tout est rentré dans l'ordre maintenant :-D
Place au démontage !!!!
Pour l'origine de ce diviseur, j'ai vu une inscription plusieurs fois "OEL" , c'est de l'allemand qui correspond bien sûr à "huile" en français donc peur être un modèle suisse allemand ou allemand tout simplement mais "de bonne facture" comme disent les suisses.
Si certains ont déjà vu ce modèle ???
On voit que c'est du costaud et bien usiné :smt023
Ingénieux pour retenir la rondelle ressort, un trou avec une vis.
Des trous pour l'huile un peu partout !!! de ce coté, il était bien lubrifié.
Pas mal comme système, les 2 positions de trous sur le même disque !!!
Rédacteur
Très belle fabrication :smt041 !
Avec l'écartement et la largeur des glissières de guidage, on peut peut peut-être en déduire sur quelle machine elle se montait :-D ?
Par exemple, pour une Schaublin 13, ce sont des rainures de 12 mm espacées entraxe de de 40 mm.
Pour une Aciera F1 ce sont des rainures de 8 mm espacées entraxe de 35 mm.
Pour une Aciera F3 des rainures de 10 mm espacées entraxe de 50 mm.
Le diviseur a des glissières de quelle largeur espacées de combien :-D ?
je vais parler entraxe, ça sera plus facile !!!
La largeur des rainures fait 10 mm et l'entraxe 48 mm ou espacée de 38 mm comme tu dis :smt017
Ce diviseur a une particularité, j'avais jamais vu ça sur d'autres !!!
La roue a été faite en 2 parties et réglable avec 3 vis :-D
Je vous en mets un peu plus !!!
Il faudra que je refasse une bague de réglage, il y en a plus qu'une !!
Manque aussi la vis de réglage pour assurer le serrage de la bague !!!
Le fourreau sort facilement.
La fameuse clavette sur le fourreau qui vient dans la roue réglable.
La suite !!!
Reste plus qu'à trouver la solution pour la sortir :smt017
On remarque à droite, les 2 pivots en appui avec les trous qui servent à régler le 0
La voilà :-D , on voit bien une des 3 vis :smt023
Oui, mais le couvercle était tellement bien ajusté que c'était assez difficile de voir comment ça s'élevait !!!
Bbr
En général le réglage du jeu entre la vis sans fin et la roue creuse est fait en modifiant l'entre axe à l'aide d'un fourreau excentrique qui guide la vis sans fin.
Si on ne peut pas modifier l'entre axe alors on utilise une roue creuse en deux parties assemblées entre elles par des vis. En faisant pivoter une partie de la roue creuse par rapport à l'autre ça permet d'annuler le jeu de denture (j'ai déjà vu ce type de montage sur des réducteurs sans jeu qui servaient à régler la lèvre supérieure d'une caisse de tête de machine à papier, il y avait 2 réducteurs en parallèle pour déplacer la lèvre qui faisait 4m de long c'est à dire la laize de la machine).
C'est vrai que ça ressemble à ça comme système !!
J'ai déjà démonté des plateaux diviseurs ou diviseurs mais le réglage était toujours fait de telle sorte que c'était le pignon qui venant toucher la roue et limitait le jeu !!!
Assez simple mais très robuste comme diviseur :smt023
Reste plus qu'à bien nettoyer et remontage !!!!
Thierry
On peut voir qu'il y a une partie grattée de chaque coté sur l'ensemble qui pivote.
Un poinçonnage !!!! EMS 91, une marque je ne pense pas, j'ai cherché, je n'ai rien trouvé :smt017
Et voici les 2 "coquilles" , on voit bien la séparation.
3 vis qui servent à régler le jeu avec la clavette peut être :smt017
Dans tous les cas, je ne vais pas dérégler ce système parce qu'il n'y avait pas de jeu quand je l'ai démonté !!!
FTX
Merci pour toutes ces photos détaillées comme d habitude. Il est tout jolie le monstre. Petite série d école peut être.
Ftx
kawah2
sympa ce diviseur, pas trop lourd?
t'as eu une caisse de points d'exclamation avec? :lol:
Rédacteur
Et il est superbement réalisé :smt041 !!! Rien que le filetage pas fin sur l'arbre de sortie est une pure beauté :prayer: !!
La carcasse avec ses deux ailes est aussi superbe :smt041 !! Les trois pièces en U sont assemblées comment :-D ?
Je pense que tu as raison, les 3 lettres proviennent peut être d'une école avec la date de fabrication "91" ou les initiales de la personne.
J'ai cherché des écoles avec EMS mais avec "oel" ça doit être allemand donc :smt017
Promis , j'en mets plus :-D
Usiné dans seul tenant, le grattage est même à l'intérieur, si ça été fait par un élève, il était assez doué.
La suite ...
Montage avec une pince W20
Le grattage à l'intérieur
Pas de vis pour fixer les 2 ailes
On voit bien que tout a été usiné
Prêt à être remonté
Reactions: FTX
Rédacteur
Ils n'ont pas pleuré sur la matière :eek: ! Ou à partir d'une ébauche en fonderie d'acier ? c'est possible ça :smt017 ?
Mais ils ont fait comment pour usiner les deux faces internes bien parallèles, avec un ajustement parfait avec le cylindre :homer: ???
Une petite merveille :prayer: !! Je propose sur le champ de l'élever au grade d'objet d'art technique :-D !!
Reactions: F.F
coquillette
en effet belle construction... Pour les cotés ils n'ont pas ete grattes mais plutot "bouchonnés" :wink:
Jean Paul :drinkers:
Les flasques sont bien bouchonnées ou "perlées" comme disent les suisses mais les ailes intérieures sont bien grattées.
Bbr
Plutôt surprenant comme roue !
Logiquement pour pouvoir régler le jeu il faut pouvoir faire pivoter une partie de la roue par rapport à l'autre mais d'après ta photo la clavette parallèle empêche de faire cette rotation. :eek:
Si ça a été fait par un élève il a du rater un cours. :smt021
Avant de le démonter, j'ai fait des essais pour voir l'usure et je n'ai rien trouvé, le jeu minimum pour que ça tourne sans contrainte.
Je vais voir quand je vais le remonter, si j'ai une difficulté ou si tout se remet en place sans effort.
Vapomill
Salut !
Pour les faces parallèles des "ailes" je verrais bien ça à la tête à aléser en tirant pour une face et en poussant pour l'autre et ce, avant d'avoir usiné leur forme extérieure. Mais chapeau pour avoir usiné le reste des surfaces strictement au ras ! :prayer:
Pour la roue creuse, je crois voir que la rainure pour la clavette est plus large sur une moitié que sur l'autre...
L'entraînement ne se ferait que par une moitié de la noix, l'autre partie n'étant là que pour ratraper le jeu.
Sauf qu'en inversant la rotation ce sont les trois vis à têtes fendues qui transmettraient le couple ?
Cordialement, Bertrand.
La suite ... pour le remontage.
J'ai trouvé à quoi ça servait cette partie fraisée au centre.
Par contre on ne voit pas de fraisage de reprise pour les ailes :prayer:
Pièce grattée aussi sur les 2 faces
ça tient tout seul, rien à dire
Sacré assemblage sans jeu avec la flasque
ça tient aussi tout seul, du travail bien fait :smt023
  • Love
Reactions: FTX
Bbr
En y regardant de plus près la rainure a effectivement l'air d'être plus large sur l'une des 2 pièces.
Dans ce cas c'est le serrage des 2 pièces par les 3 vis qui transmettent le couple, ça ne me choque pas c'est classique en mécanique puisque les vis ne doivent pas travailler en cisaillement, le couple de serrage des vis doit avoir une valeur minimale à respecter afin d'éviter le glissement.
En tout cas l'ajustement des pièces est nickel, heureusement qu'il y a du grattage pour conserver un peu d'huile.
Bertrand
Le remontage a été un peu compliqué , trop bien ajusté :-D mais en poussant la flasque, j'ai pu mettre le fourreau dans la roue.
Thierry
Mise en place du pignon sur la roue, jusque là tout va bien
Ajustement au maillet
Montage réussi pour la 1ère opération
Huilage en conséquence et non de la graisse comme ça avait été mis, en plus c'est marqué "oel" :smt021, il y a quand même 5 huileurs sur ce petit diviseur
c'est là que ça ne va plus, même en tournant la roue pour essayer qu'il n'y ait pas ce décalage entre les 2 alésages, impossible de mettre le fourreau.
Trop bien ajusté mais après quelques essais, en poussant la flasque, j'y suis arrivé avec le maillet plastique, bien sûr :smt023
Reactions: FTX
On arrive à la fin ....
Il faudra que je fasse une vis de serrage avec un levier, 3 vis pour les huileurs.
Le fraisage d'une plaque pour insérer les 2 glissières pour le fixer sur la fraiseuse.
Encore un peu de travail à prévoir :smt003 pour qu'il soit opérationnel.
En bougeant un peu la flasque, j'ai réussi à faire coïncider les 2 alésages et pouvoir rentrer le fourreau
ça tourne avec un semblant de jeu :smt023 et maintenant je peux l'orienter
Il faut que je refasse une bague, j'en avait qu'une, pour limiter le jeu
Sur cette bague, il faut que je fasse une vis d'arrêt
Le mouvement de la manivelle est régulier et sans dureté
Je vous mets les dimensions de ce diviseur et j'ai oublié de vous dire que c'est un diviseur au 1/40 ème
Rédacteur
De toute façon tu nous a achevés depuis longtemps :homer: !
On a bavé tout ce qu'on a pu, et maintenant on est saignés à blanc :crying1: !
pierremertus
DeepSilence
Lucuferus
Mecapower
Mecapower
Mecapower
flogtv6
Nono 78
remilaciotat
MARC_GTHR
JASON
Topmicro
le grand 63
le grand 63
