PAC à 10 brouzoufs : question à 2 brouzoufs
  • Auteur de la discussion bebert2611
bebert2611
Pour ceux qui veulent faire la prépa à "Questions pour un Champion" :
un possesseur de PAC à 10-15 brouzoufs pourrait-il m'indiquer, à la louche, l'ordre de grandeur de la force qu'il faut exercer pour déplacer le vernier.
Merci d'avance pour vos réponses à cette question qui m'angoisse.
c.phili
ce que j'peu t'dire berbert, c'est qu't'est po clair :lol:
bebert2611
Ben, un vernier de PAC, ça se bouge à la main.
Et j'aimerais savoir si l'effort à fournir, c'est d'un ordre de grandeur de 500g, d'1Kg, ou plus....(en N, si vous préférez) ....
C'est la nouvelle lune.
Je ne vois pas ce qu'il y a de pas clair dans ce genre de question. :shock:
Maximil
Tout dépend des résistances en jeu. Le vernier de quoi ? de la table, de la descente ?
Ca ne serait pas pour trouver un moteur pour de la CNC des fois ? :wink:
Foxtrot
Si j'ai bien compris...
Avec mon PAC, un léger double mètre en bois suffit à faire descendre le vernier, donc loin des 500 gr quand même.
En plus, je crois que c'est réglables, il y a des petites vis sur le coté.
bebert2611
Ah, des infos :wink:
Pour l'info de Maximil, les efforts pour une Cnc, au niveau de l'outil, doivent être 10 ou 100 fois ceux de la résistance au frottement induit par un PAC.
Mais t'as presque bon.
Je réfléchis au pourquoi du comment pour une commande haptique, et si je dois soulever de la fonte pendant 3 mois pour pouvoir m'en servir :wink:
Sinon, en vertu du principe d'action et de réaction, l'effort pour bouger un des verniers % à l'autre est le même que celui pour bouger l'autre % à l'un, je crois bien.
freddy007
Eskichagar
faceless
clucky
clucky
minimarc
M4vrick
M4vrick
M4vrick
sapete1
Jean-Emmanuel
