Outil pour poinçonnage
  • Auteur de la discussion yvon29
J'ai cet "outil" pour poinçonnage de trou de diamètre 4 à 20,5 mm
L'ensemble fait en 300 x 300 x 80 mm et pèse bien 25 kgs.
Épaisseur de "l'ouverture" : env 4 mm
Il est un peu esquinté, mais la partie coupante qui est une plaque rapportée est en bon état.
On l'aperçoit ici :
Pour des tôles minces en acier ordinaire, d'épaisseur inférieure à 1 mm d'épaisseur ça va pour des diamètres plutôt faibles.
N'ayant pas de presse, au marteau ça le fait.
Nb je n'ai que des petits poinçons.
Que peut on faire avec ce genre d'outil ?
Épaisseur / matière / diamètre...???
Ayant à percer 90 trous de 14 mm dans de l'au4g de 3mm j'ai affûté un bout de stub de 14 mm avec une vague pour aider...
Affûtage manuel à la "woualeugainnn'"...
À l'étau, ça bloque et on voit à peine une petite empreinte.
Marteau : en tapant très fort ça a perforé, mais gros pb pour sortir le poinçon... Chasse goupille en le faisant reculer.
Aspect du trou assez moyen, voire dégueu.
Pour un diamètre de 14 mm avec une résistance de 300 MPa, ça fait un effort à la rupture de env 4 tonnes .
Une vague bien faite ( :mrgreen:....) réduit (réduirait) l'effort de 50 à 95%.
J'ai utilisé un étau Sambre et Meuse largeur 125 mm et avec vis de 28 mm...
Quel force peut on en attendre ?
Oui... Avant d'aller chez mon pote qui en a une, je voulais avoir quelques info...
jf62
Cet outil ne serait pas une cisaille à rivets?
osiver
J'ai peut-être pas tout bien compris mais il me semble que, pour chaque trou à faire, il faut positionner la pièce à percer sous le trou correspondant. :???:
Comment on assure le positionnement, à l’œil ? Et pour des petites pièces ?
Il n'y a pas de moyen de positionnement répétable pour série de pièces ou trous multiples ?
jf62
Vu une seule fois, une plaque perforée de plusieurs diamètres ,conique avec une lame qui met les rivet a longueur désirée.
Oui... Pour les petites pièces c'est pas le top ! (un peu de super glue + Un bout de fer plat ou de tôle...
Ça me semble être un outillage d'atelier d'entretien.
Pour le positionnement, je fais coïncider un tracé avec le bord du '' bloc''.
Bien sûr, il faut faire une mesure de la distance du trou au bord.
Ou encore cales + serre joints.
vieuxfraiseur
quels sont les outils pour mettre riveter ce genre de rivet ?
pince ? ou outils a frapper ?
tibus
Pince ou riveteuse (rivet ou oeillet des anciens documents ou pour les bâches tissus/plastique)
Pour en revenir à Yvon , vu le nb de trous a faire il te faut une assistance. Petit presse ou montage avec un vérin ou cric hydraulique , même si c'est de l'alu , 3mm quand même
vieuxfraiseur
ou trouver les poinçons pour ces rivets ?
lien, merci par avance
bonne journée
J'ai finalement fait mes 120 et quelques pièces en tôle d'acier de 2,5 mm et c'est présenté dans ce post...
Pour percer j'ai soudé par paquet de 10 puis percer à la perceuse à colonne.
zeppelin54
zeppelin54
pins
cancer49
jon
jean-jacques
lumberjack
lumberjack
Fran
Fran
gégé62
Jack bel
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
fred 69
fred 69
fred 69
Jope004
Jope004
Jope004
