NUM 760 logiciel "APA10"
  • Auteur de la discussion ajab
ajab
je suis à la recherche d'un logiciel "APA10" pour comnande numériques NUM 760
ou je trouve cette logiciel APA10 ?
merci pour vous
Deus ex machina
L'APA10 est un logiciel sous Dos protégé par un dongle.
Son usage était réservé aux constructeurs de machine (Num750/760). Le problème n'est pas tant l'APA10, mais plutôt la programmation de la Num !
ajab
mais comment faire la modification sur l'automate NUM 760? sur la programmation?
Deus ex machina
L'APA 10 n'est pas utile. Il faut rentrer des fichiers dédiés dans la CN (utilitaires), ce qui donne accès au code source (s'il n'est pas verrouillé).
On peut alors modifier directement en utilisant la CN comme "console de programmation".
ajab
merci de votre réponse ,je trouve APA10 mais je ne peut pas utiliser pour accéder aux adresses
comment peut alors modifier directement en utilisant la CN comme "console de programmation".s'il vous plait donner mois les trucs nécessaire pour modifier les variables entrées sorties de l'automate num 760 le problème que je veut changer des variables d'entrées dans la l'interface des entrées de l'automate (langage Ladder )
Deus ex machina
ajab a dit:
La programmation d'un automate de 760 (et particulièrement en ladder quasiment jamais utilisé contrairement à l'assembleur) ne peut pas se résumer à 2 ou 3 "trucs" sur un forum. Déjà, "changer des variables d'entrées", ça ne me paraît pas clair !
ajab
merci de votre suivi d'aide je serais très reconnaisse
ce qui concerne les variables d'entrées, je veut programme par exemple :
les capteurs de position fermeture/ouverture mandrin dans des adresses du carte interface d'entrees de l'automate num 760 ,et je veut changer les adresses des variables des sorties dans la carte interface de sortie etc...
si vous avez des exemples de programmation en assembleur envoyer moi s'il vous plait
NicoHDCN
Nico spécialiste cn
tu peux modifier comme tu vexu ton programme automate directement sur ta cn.. mai spour cela il te faut les utilitaires num soit en eprom (rare) soit en les chargant par port serie... et à partir de la tu c rentrer directement dans l'automet num 750...
Jean 47
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
wahidti
laurent12100
laurent12100
ADER SAM
phil21
saico
Tristan6000
Chrismodifrwa
dominique93
dominique93
