Mach3 + Ecran tactile, sans clavier souris
  • Auteur de la discussion Legnano
Legnano
Avant de commencer le montage de mon combiné, je m'étais procuré un écran tactile de caisse enregistreuse.
Un peu naïvement, je me disais que l'usage du clavier et de la souris dans un atelier pas toujours propre serait une contrainte que je pourrais éviter.
J’imaginais utiliser cet écran pour remplacer la souris, et juste un pavé numérique pour entrer des valeurs.
J'aimerais bien avoir votre avis sur la chose
Déjà, à la lecture en diagonale de la notice, je vois déjà que le jog s'active avec la touche tab Peut etre que je peux attribuer un autre bouton... ?
Certains tapent aussi directement le gcod dans mach3, ce qui utilise les lettres G & M, parenthèses espace et peut être d'autres. C’est pour le moment pas de mon niveau, mais est ce que je peux vraiment me passer d'une connaissance, disons niveau débutant en gcod, et n'utiliser qu’un générateur comme cambam ou les wizard pour faire mes premières pièces ?
Y a-t-il d'autres restrictions qui vont m'apparaitre avec cette configuration ?
Merci, Legnano
Legnano
Autre chose, je ne vois pas de moyen d’entrer une valeur numérique des une fenetre x y z, pour demander à la machien de s’y rendre. Ca ne se fait qu’en entrant du Gcod à la main ?
Oui, tu peux utiliser MachScreen pour créer un nouveau bouton ; il faut lui donner le code OEM 823
Pour entrer des valeurs numérique avec un écran tactile, menu Operator/autocalculator à cocher. Ensuite il suffit de "cliquer" sur une visu pour qu'une fenêtre de saisie de nombre s'affiche.
Pour entrer des caractères comme G ou M, il te faudra un clavier. Entrer du GCode à la main n'est pas indispensable, et oui, tu peux parfaitement utiliser le Gcode produit par CamBam ou par un Wizard.
Algone
Je déterre un peu mais merci David pour l'astuce "Operator/autocalculator" je viens justement d'acquérir un écran tactile et c'est vraiment top.
Seul soucis des écrans tactiles, et je crois pas qu'on puisse le changer, c'est que pour un déplacement d'axe en manuel ça fonctionne pas, quand on pose le doigt sur l'écran ce dernier envoi juste une impulsion mais ne garde la continuité comme le ferait un clavier classique.
Ah, je ne sais pas, je n'ai jamais essayé d'écran tactile .. je suppose que tu parles des flèches de déplacement sur la télécommande virtuelle ? (touche TAB)
Tu peux mettre une télécommande dans le genre de la XHC ... ou la faire toi même à partir d'un vieux clavier.
Algone
Oui c'est bien ça, c'est un détail mais je tiens à le préciser parce que c'est le genre truc qu'on pense pas forcément :wink:
Et oui, couplé à une télécommande (j'en ai une d'ailleurs de XHC) on peut effectivement se passer totalement de clavier.
En tous cas c'est sympa un tactile, j'en ai trouvé un d'occase à 100€ (en 22") il est aussi réactif qu'une tablette, c'est agréable à manipuler, je vais l'encastrer dans un pupitre ça va être cool :smt023
rtlp14
