Général Le club des Pantographes
  • Auteur de la discussion Crazy
Marc le Gaulois
Forcément, mon pantographe va faire pâle figure au vu du matériel montré ci-dessus mais c’est pas grave :neo_xp: .
C’est un panto de marque Kis que j’ai récupéré grâce à @Chipotte88 et franchement, j’ai été surpris de pouvoir graver sur de l’acier avec nue machine aussi modeste en taille (et surtout en poids):
Il a la particularité d’avoir un étau à serrage électrique (ainsi que la montée de l’étau, électrique aussi) et il a deux pantographes: un qui fait des réductions...
...et l’autre uniquement du 100%:
Un pantographe comme ça dans mon atelier , je serais déjà bien contant , de quoi s'amuser quand même :smt023
jeanmichel1946
Pour répondre à @Guidou mon mode opératoire est le suivant :
- dessin sur ordinateur, création ou utilisation de photo ou tout autre document. Mise au point du dessin en tenant compte des effets de la réduction ( notamment pour ne pas avoir de sections entre lettres ou parties du motif, trop fines pour une bonne tenue mécanique, penser aussi à l'aspect visuel).
- impression la plus grande possible, y compris en plusieurs morceaux réassemblés ensuite.
- collage du motif au double face sur une plaque de plastique de 3 à 5 mm qui se découpe bien ( je fait ça avec de la récupération, j'aime bien travailler le lexan, le plexi est trop cassant, le PVC est facile à usiner mais un peu mou et s'use plus avec les palpeurs). La grande taille rend le travail de finition plus facile, sachant que la réduction gommera les défauts.
- le ou les motifs (les lettres sont faites indépendamment) sont fixées au double face sur une plaque de contreplaqué de 5 à 10 mm et après contrôle la fixation est consolidée part des petits clous (pour résister aux contraintes de passage du palpeur, selon le nombre de pièces à produire).
- choix des diamètres du palpeur et de la fraise qui doivent être dans le rapport de réduction choisi, j'ai raté quelques pièces pour ne pas avoir respecté ce principe. En fait je prend le diamètre de fraise en fonction de l'interstice le plus petit de la pièce finie et j'en déduit le diamètre du palpeur.
- gravure en une ou plusieurs passes en fonction de la matière et de la profondeur. Pour la signature du luthier je devais faire un gabarit à usages multiples, je l'ai donc gravé à plus de 2 mm de profondeur. Mon gabarit a les dimensions du format A3 et le gabarit final avec 136 mm de long est dans le rapport de 1/3. Le porte-clé est dans le rapport 1/5.
Et voilà, c'est un peu long... Prochain rendez-vous sur le post de "gravure mécanique sur cylindres" mais seulement quand j'aurai fini mon ouvrage actuel qui consiste à transformer un chariot croisé de SCHAUBLIN 102 à leviers en version à vis.
Jean-Michel.
jeanmichel1946
Re.
Je ne peux que vous recommander de consulter ce site :
sur lequel on peut trouver ce genre de photo :
Jean-Michel.
brise-copeaux
Chez nous ont avait un énorme pantographe verticale équilibré avec un contre poids.
Çà servait comme taraudeuse, avec une taraudeuse pneumatique, ça pouvait passer des taraudes de M 60x5...la table faisait 3 mètres de diamètre.
Un peu dans ce genre mais bien plus gros.
bop55
Voilà quelques photos avec, tout d’abord, la hauteur maxi sous broche:
En gros, 100mm :-D
J’en ai profité pour prendre d’autres photos de cette petite machine avec ses solutions techniques rigolotes :smt007
D’abord, une photo de la table qui peut monter (électriquement) ou pivoter (manuellement) avec son étau dont le mouvement (électrique) des deux mors est antagoniste (centre constant), vous remarquerez qu’en plus, la table peut translater (manuellement avec un blocage situé de l’autre côté) sur une glissière à queue d’aronde:
La motorisation de la montée de la table se trouve en dessous avec d’abord le système de vis/écrou/butées électriques...
...et le moteur à l’étage inférieur:
Petite photo de la broche et de sa motorisation:
Une autre photo du tableau de commande:
Et pour finir, une dernière photo du "cerveau" de la machine :smt082,
Vous remarquerez que le câblage n’est pas vraiment dans les normes et est plutôt light au niveau protection mécanique :shock:
Exemple avec ce minuscule fin de course qui commande directement la mise en marche du moteur:
Bon... normalement, cette partie est protégée par un capot métallique que je n’ai pas remonté car l’accès à l’outil est suffisamment compliqué comme ça: pas la peine d’en rajouter :nono:
En gros, le fonctionnement est simple: l’appui sur la poire de commande (située à gauche sous le tableau de commande en bout du câble spiralé) envoie du jus à l’électro-aimant qui fait descendre la broche en même temps qu’il libère le fin de course mettant ainsi le moteur en marche :mrbrelle:
Faudra quand même bien un jour que je prenne le temps de la nettoyer un peu, cette pauvre petite machine :oops:...
Crazy
Elle est top cette machine!
Merci pour les explications supplémentaires.
Je ne sais pas à quelle heure ou dans quelle état j’ai vu la première photo,
tard sûrement :wink:
Car je pensais qu’elle était posé sur une fontaine de nettoyage d’atelier...
Promis demain j’arrête!
marktwo
Moi j ai un gk 21, un kf12, et un vieux gravograph,le GK21 pour gravures fines,inserts....le KF en reproduction échelle 1 et divers applications pour réaliser la fente des manches de couteaux droit type cuisine ,en fraisage aussi,le gravographe pour graver des plaques PVC genre étiquettes de casier de plantes...
yoT
Guest
Salut les gars
J'avais pas vu ce nouveau sujet , c'est cool de s'intéresser à ses fabuleuses machines .
Dés que je trouve un peu de temps j'y ajouterai quelques photos
marktwo
J ai enfin pris le temps de regarder en détail ce qu'il y avait dans des caisses quand j ai acheté mes pantois y a qq années ,j ai de quoi m occuper un moment le temps de savoir me servir de tout ca
marktwo
Est ce que qqun sait à quoi sert le carter à droite et la pièce verte avec une queue d aronde,merci
Guidou
je ne vois pas de quelle pièce tu parle?
peut être en entourant sur la photo ce serai plus clair?
marktwo
Le carter vert complètement à droite a coté du générateur de profil,la pièce verte avec queue d aronde est sous l ensemble vert support de palpeur
yoT
Guest
Si c'est la pièce complètement à droite sur la photo , c'est la pièce qui bloque le panto pour l'ébauche
à fixer sur le bâtis coté broche .
Pour le reste , pour le dispositif d'agrandissement réduction à première vu il te manque le grand carter
tu as d'autre pièces avec ta machine ou tout est la ?
Guidou
oui c'est ce que je te disait en MP, c'est un dispositif pour immobiliser le panto quand tu dégrossi tes pièces.
elle s'utilise en trio avec la table micrométrique (reliée à la table croisée) et la broche d'ébauche.
elle permet aussi de transformer la machine en fraiseuse conventionnelle. mais avec de petites courses.
Guidou
Par contre j'ai beau chercher je ne trouve pas à quoi correspond la pièce avec la queue d'aronde... A mon avis ça ne fait pas parti des accessoires KF.
yoT
Guest
il y a deux pièces que j'ai jamais vu sur les KF ... la pièce à queue d'aronde et la pièce sous le dispositif d'agrandissement
qui me parait être plus une pièce de fraiseuse .
Photo du carter indispensable pour faire fonctionner le système d'agrandissement réduction
yoT
Guest
deux trois bricoles dans l'arsenal des accessoires Deckel KF
marktwo
Toy,Je suis sur le cul quand je vois tout ce matériel ,tu vas sûrement pouvoir me dire entre 2 kf12,un gris et un vert quel est le plus récent
Je n arrive pas à prendre en photo la plaque du gris,il y a un établi qui me gêne
marktwo
J ai d autres pièces mais ce n est pas stocké chez moi,il y a de mémoire des carters et une table
yoT
Guest
Le KF2 est plus récent , à part le variateur tout le reste est le même c'est la même machine
marktwo
Je n ai pas de kf2, mais 2 kf12 ,et je voulais savoir quels sont les plus récents,les verts ou les gris
yoT
Guest
les verts ou les gris ???? la KF12 a existé en verte et en grise ... la KF2 est plus récente que les KF12
Fabien C.
Pourtant j'ai eu des KF1 dans les deux couleurs différentes de la même année
A vérifier .
Peut etre l'année charniere, j'avais moi aussi en tête qu'on reperait un peu l'année de production a la couleur (reflexe de forgeron surement:lol:)...
marktwo
C est confirmé par notre ami de plastique vallée,les verts sont les plus récents
