Modification Kity combiné - Raccourcir table
  • Auteur de la discussion Kityking
Kityking
Merci à tous pour vos renseignements rassurants, au final j'ai un second moteur Kity mono 220V !
Merci encore !
Kityking
Ha oui ça y est je me souviens de ces prises à 32A, c'est celle qui etait dans les cuisines pour le four il me semble !
Kityking
Salut à tous, je compte bien changé la fiche 32A avec son câble car il est coupé à plusieurs endroits réparé avec du chaterton ou pas, mais au fait ce moteur Kity a vraiment besoin d'être protégé par un disjoncteur 32A, sinon combien ?
Merci.
Rédacteur
Pas besoin de partir dans des complications pour ce petit moteur. Il doit faire 1,5 CV ? consommation autour de 8 à 10 A au maximum. Une simple fiche standard 16 A fait l'affaire.
Rédacteur
avec la broche de terre ...
.... raccordée en continuité avec la carcasse du moteur sur le vis prévue à cette effet. Avec une cosse à œil et une rondelle éventail pour faire un bon contact avec le métal que l'on aura préalablement nettoyé à blanc auparavant.
De ce côté on voit mieux le côté prise :mrgreen:
Kityking
Merci beaucoup ça confirme ce que je pensais, merci encore !
seb641
Salut a tous, ce matin j'ai retiré le couvercle du coté elec du moteur Kity qui est équipé d'une fiche triphasée pour 380V, et a l'intérieur j'ai vu ce bout de papier plié qui est en photo ci-dessous, alors sur ce bout de papier les 2 schémas de branchement sont en 220V donc là je pige plus...
Qui pourrait me dire si sur les photos il est bien en 380V ou 220V ?
il est tout a fait possible de brancher un appareil monophasé sur une prise triphasée, en en prenant qu'une phase et le neutre.
Sébastien
Kityking
Oui exact je comprend pour mono en prise triphasée mais chez moi c'est que mono 220V avec les prises classiques ou standards donc tout ce qui est prises 25A qu'on appelait autrefois "prises de force" je vais supprimer et tout simplifier avec prises identiques standards.
Mais que mon moteur initial d'origine sur le combiné lors de l'achat soit en 220V mono ça me rassure et m'encourage !
Merci.
Kityking
Bonjour à tous, oui ça fait déjà un p'tit moment que j'avais disparu (9 mois je crois) pour faute Covid (2 fois !) puis enchainement de travaux extérieur comme sur la terrasse avec pergola 8mx4m et tout en barre de 120mm + terrassement dans le jardin avec graviers, etc... etc... etc... etc...
Bref, donc juste pour résumer j'avais stoppé ou plutot mis en attente mes projets sur ma grande table Kity faite maison que j'avais divisée en deux sur sa longueur afin de pouvoir la rentrer ou sortir par la petite porte de mon atelier, et qui bien sùr sera équipéé de mes 5 machines Kity, et la sixième machine 616 qui restera seule sur son chariot indépendant.
La grande table est finie avec ses roulettes ainsi que la petite qui vient la compléter, il leur manque juste les machines mais je ferai des photos + tard quand elles seront toutes complètes !
Et derrière la petite porte de mon atelier, donc dehors, c'est que du gravier, et là aussi ça va changer car je vais y faire une dalle de 4mx4m environ en béton pour que mes établis puissent y rouler aisément, sinon je ne peut rien faire pour l'instant. Ce travail est prévu ce mois-ci en Septembre j'ai hate !
Voilà pourquoi je dois continuer à avancer afin d'etre prêt le jour "J" où là-aussi j'aurai encore besoin de vos informations et conseils tres sérieux.
Donc à tres bientot.
speedfender
speedfender
speedfender
Gérard 27
Borisravel
Borisravel
Borisravel
REVOL
jeje_03
L'autralien
L'autralien
L'autralien
Mimifor
