Pierre Desvaux
- 11 Nov 2014
- 372
- Bourgogne
Je suis en train de réaliser le bâti pour une cnc, surface de coupe 1200x1100 mm:
Il s'agit de la V2. La V1 a été complétée pour la partie électronique, par des amis d'un Fablab local.
Pour l'électronique de la V2, je recherche des alternatives. Je n'ai aucune connaissance en électronique, même pour un branchement et je n'ai pas trop le temps de me pencher la-dessus. Je recherche donc une solution prête à l'emploi, complète et de bonne qualité, fiable. L'idéal, ce serait que tout soit déjà branché, moteurs inclus, il ne me resterait plus qu'à fixer les moteurs, et zou...
La cnc sera pour l'usinage du bois, utilisation amateur occasionnelle. Pas besoin de grandes vitesses.
Ce genre de solution existe t'il ? Auprès de fournisseurs français ou européen ? Si vous avez des adresses, ou éventuellement, si quelqu'un parmi vous pouvait faire la réalisation, cela m'intéresse.
Merci à vous.
Pierre
Grande cnc en bois, pour l'usinage du bois. V2
Il y a très longtemps, c'était avant les grands bouleversements du monde, j'ai commencé la réalisation d'une cnc en bois, avec l'aide des Fablabs de Montceau-Le Creusot pour l'électronique: https://www.usinages.com/threads/construction-dune-cnc-100x150-cm-en-bois.143470/ Cela a pris beaucoup...
www.usinages.com
Merci à vous.
Pierre
