Général Identification - Accessoires Schaublin
Kalaga
Bonjour les mécanos
Qui peut me dire ce que c'est ?
Trouvaille dans un lot groupé
Sebos38
pour la 1ere photo
ca ressemble a une tourelle revolver qui se monte dans un porte outil en W20
donc montage sur tour
- sur la contre pointe si emmanchement pince W
- ou plus vraisemblable , sur une tourelle porte outil , similaire à ca (modèle tripan)
si c'est pas ca , ca intéresse de savoir aussi :smt017
jeanmichel1946
Les 5 outils avec axe diamètre 20 ou 16 mm sont des accessoires de chariot révolver SCHAUBLIN.
Le deuxième est une tourelle révolver oblique avec queue au profil de pince W20 qui se monte sur la contre-poupée de perçage à levier, c'est comme un chariot révolver mais avec moins de possibilité et de précision, elle porte la référence SCHAUBLIN 105-66.400. Les 5 outils précédents peuvent se monter sur cette tourelle oblique.
Pour la deuxième photo il faudrait nous montrer d'autres vues.
Jean-Michel.
Gwelavo
Si la tourelle est la même que la mienne, elle prend les même portes outils que la tourelle revolver, du 20 mm de diamètre. Les portes outils sur la photo devraient donc être compatibles.
Sur la deuxième photo, c'est un petit chariot supplémentaire qui s'installe en bout de chariot du 102 pour y placer un porte outil supplémentaire. Par exemple pour tronçonner en fin d'usinage.
Le kit complet permet de faire des petites séries sur un 102. Il faut cependant une contre-poupée W20 à levier pour la tourelle.
J'assume que le lot inclu un Schaublin 102.
Kalaga
Merci beaucoup pour vos réponses
Le tour est issu d'une école technique, il me manquait les infos concernant ces jolies mécanismes ce qui plus clair pour moi maintenant grâce à vous.milles mercis
absolument, porte-outil à monter sur le chariot transversal, à l'arriere il y a 2 rainures prévues pour.
Résolu SCHAUBLIN 50
@YakumO4444
philou du 25
philou du 25
cascador
la bricole 76
la bricole 76
la bricole 76
philou du 25
philou du 25
philou du 25
@YakumO4444
jon
flo88
