grue de remorque
  • Auteur de la discussion titus65
Le Prolls
dite donc j'espère qu'ils y en a qui suivent ,il n'y a pas beaucoup de commentaires:lol:
Je suis, mais quand je vois que tu fabriques même les distributeurs, ça me complexe alors
je reste au fond de la classe.
Sacré travail. Bravo.
Cdt.
titus65
non non repasse devant:smt002 je tente c'est au final que je vais voir si le distri. fonctionne comme il faut(c'est le point ou je suis sur de rien avant de le voir a l'utilisation réelle) on verra bien, après ce n'est que des trous et des axes, ce qui est le plus compliqué a mon sens c'est le nombre de pièces et la répétabilité des opérations, il n'y en aurai qu'un ce serrai plus facile de ce concentrer sur les ajustages ,mais merci pour le compliment là c'est toi qui me met la pression:mad:
amicalement
titus65
punchy
Je suis de loin en silence et je ne doit pas être le seul
rassure toi :wink:
Reactions: v18
titus65
pas de soucis je me doute bien qu'il y a du monde qui suis, juste un petit message pour vous titiller :siffle:, cet après midi j'ai commandé les vérins, celui du bas a souder celui du haut avec chapes
amicalement
titus65
titus65
quelques morceaux de plus:
support moteur/pompe qui sèche
réservoir avec la pompe a l'intérieur qui sèche aussi
voila voila pour ce soir
amicalement
titus65
titus65
bonsoir la suite en images
le groupe fini (j'ai oublié de le prendre en photo sur la remorque,la prochaine fois)
il manque deux bouchons de tubes et a la fin une grille de protection sur la poulie
le début du bras tube 80x80x5
les soudures: les pro. merci de me dire ce que vous en pensez: ça tiens ça tiens pas:confused: une soudure dans l'angle et deux par dessus
tube 50x80x3 et les deux renforts dessus dessous 5mm
voila pour ce soir
amicalement titus65
titus65
"the_bodyguard 1"merci pour ta réponse ,je suis ébéniste de métier et travaille dans les services techniques d'une commune et pas de pro. sous la main pour des conseils, donc pas tout a fait mon domaine, je me doute bien quelles sont loin d'êtres parfaites, mais quand tu parle de "bien moins mouillées" que veux tu dire: moins pénétrantes??, pour corriger plus d'intensité? merci de tés conseils, je ne demande qu'a apprendre pour mieux faire (surtout quand on parle de grue pour soulever du poids)
amicalement titus65
the_bodyguard1
Oui car on distingue bien le cordon de la pièce, quand le mouillage est bon, c'est bcp plus uniforme. Donc augmenter l'intensité et au besoin avancer un peu moins vite. Tes soudures d'angle, c'est quelles épaisseurs et quelle intensité utilisée?
titus65
Salut , oui mieux mouiller = meilleur penetration (pas une blague :mrgreen:) ,
là ça commence a devenir glissant:oops::mrgreen:
pour vous donner une idée le fer plat fait 12mm d'épaisseur, les soudures a peu prés 8a9mm de base et idem en hauteur faites en trois passes donc plus ou moins 25a 30 mm2 de section, faite avec des baguettes de 2.5mm a 80 d'intensité ,poste commerci 250, le manque a droite de la photo est volontaire, il y a un perçage pour laisser l'eau s'évacuer (le haut du tube n'est pas fermé )
the_bodyguard1
80amp pour ces épaisseurs est bien trop faible. Il te faut de la 3,2 avec un minimum de 140amp....
titus65
ok ,mais c'est fait, je doit pas la refaire au moins:confused: pour la suite j'ai 3mm et 5mm puis 5 mm et 5mm, je reste en 2.5 ou je passe en 3.2:smt017
et merci pour tes conseils
amicalement titus65
the_bodyguard1
Pour le refaire, c'est à toi de juger si c'est suffisant ou non. Je te donne juste un avis de soudeur, je ne suis personne pour t'obliger à le refaire...... (il en va juste de la sécurité).
Perso je ferais tout en 3,2.
titus65
bonsoir, ça avance doucement, j'ai pas fait de photos, mais une grosse partie du bras est bien avancé, je vous met des images le prochain coup promis .
a plus titus65
titus65
j'avais oublié de répondre
pas de soucis je voulais juste l'avis de soudeur pro., je ne cherche pas a impliquer qui que ce soit, ma question est plus précisément : pensez vous qu'il y a suffisamment de matière pour cette application, j'ai un peu de mal a imaginer la force a cet endroit; 200 kg a 3 mètres ça doit bien faire quelques tonnes sur le pivot, autan sur les vérins avec les leviers je pense m'en sortir a peu prés avec ce que j'ai calculé, autan là j'ai du mal, si vous avez des idées je prend bien volontié
amicalement titus65
the_bodyguard1
Pour être honnête avec toi, l'ensemble supportant le pivot de bras me semble faible. Mnt c'est peut-être le rendu de la photo qui donne cette impression de petite taille, pour moi vu comme ça, ça ressemble à du 40*20. Et ton timon, lui est il capable de supporter la charge ???
titus65
oui le support de pivot est en 40x20 mais en 5mm épaisseur, avec des portées entre la fixation pivot et le timon très courtes,la platine pivot 10mm épaisseur donc rigide la remorque fait 2.6 tonnes en charge,section 50x100x3 donc je pense que le timon est ok, de toute façon je part sur 200kg de capacité maxi. pour les calculs mais je ne pense pas atteindre cette charge souvent , le but final est de mettre un grappin pour charger/décharger des buches de bois en un mètre qui le plus souvent seront fendus et en pile, mais le fait de partir sur cette charge assure une marge (qui peu le plus peu le moins) et a l'occasion savoir que ça peu le faire
amicalement titus65
titus65
re
petite rectif. aprés vérification les supports de pivot font 50x30x5mm donc je pense que c'est bon
amicalement titus65
titus65
quelques photos de la suite
là pour les soudures je suis beaucoup mois inquiet :lol:
et enfin la dernière chape qu'il reste a finir(les deux grosses sont prêtes a souder sur le vérin) après il manque les vérins pas encore arrivés
voila a plus
titus65
the_bodyguard1
Moins inquiet peut-être mais surveille tes fins de cordons, tes reprises, attention aux morsures et inclusion de laitiers. Ce sont toutes des sources d'affaiblissement sans pour autant dire que ça va casser.
Ça reste malgré tout du bon boulot
titus65
oui soudeur c'est un métier , pas de soucis je vais pas faire un sous marin (ou alors c'est pas moi qui conduit:ripeer:), sans plaisanter je sais que ce n'est pas parfait , il faut beaucoup pratiquer pour faire du très propre, mais je pense que pour l'application que je vais en faire cella devrais aller, de plus ce n'est pas une application pro., mais je te remercie pour tes remarques qui aide toujours a progresser,c'est vrais que le plus compliqué pour moi c'est souvent sur les raccords ou les fins de cordons sur les arrêtes et les angles; et tu as raison sur le fait qu'il faut toujours penser a la sécurité .
amicalement titus65
actm
amicalement titus65
salut............ t inquiète pas trop pour tes soudures j ai une grue d atelier Facom" made in china" avec le prix et la norme "européen" et bien je peux te dire que tu peux postuler sans problème pour remplacer le robot qui a souder le morceau de fer que j ai reçu....mais il y a l estampille d ° homologation et cela change tout .... bon travail continu...
titus65
merci actm je pense effectivement que ça va le faire surtout que je viens de souder l'attache basse du 1°vérin et du coup renforcé le pied du poteau :
là je pense pouvoir dormir tranquille , pour le trou de drain je vais en refaire un devant, j'ai essayé de faire attention aux reprises et aux angles
voila pour ce soir, plus que les vérins, le support pour le distri.; peinture et les flexibles je commence a voir le bout du tunnel
amicalement titus65
titus65
pas de photos mais juste pour vous dires que le bras est en peinture, j'attends toujours le second vérin, si a la fin de la semaine il n'est pas là je récupère le premier pour pouvoir le souder sur ces chapes
les photos la prochaine fois
a plus
titus65
titus65
quelques photos de la suite:
le montage sur la remorque
il faut les vérins pour continuer, il me reste le support du distributeur a finir, sur la 1° photo entre le poteau et la béquille on aperçois le support soudé sur la base
et la maille pour relier le vérin et la chaîne de rotation
voila pour ce soir
amicalement titus65
alvin
même si je trouve les sections un peu faibles , je dis bravo pour cette réalisation :wink:
P.Taramesh
BertrandG
françois44
jacounet
jacounet
sébastien62
sébastien62
PJS
