speedjf37
- 15 Oct 2009
- 3 327
- FR-37700
Installation d'une petite CNC 1419 sous Grlb 0.9j.
Paramétrage du sens des axes , réglage des step etc.
test avec GrblControl OK
test avec Cambam et le plugin GRBLMachine OK
Ajout d'une sonde (contact électrique , pas de switch).
Comme ici : (candle est une version améliorée de GRBLcontrol)
Bouton Z-probe
Sur la CNC 3018 on peut ajouter un Z-probe ou palpeur d’axe Z et c’est très pratique. Une fois configuré, ce bouton sert a lancer le réglage de l’axe Z automatiquement. Voir plus bas dans « Menu Settings » pour le configurer.
Test de la sonde avec GrblControl OK
Question comment gérer cela dans Cambam et GrblMachine ?
@dh42 ( bien que tu n'aie pas de machine GRBL , as tu des infos sur ce plugin ?
Cordialement JF
Rouge 1419 3 axes Mini bricolage CNC routeur Standard broche moteur sculpture sur bois Machine de gravure fraisage graveur travail du bois
Only 345,28€, buy best red 1419 3 axis mini diy cnc router standard spindle motor wood carving engraving machine milling engraver woodworking sale online store at wholesale price.
www.banggood.com
Découvrir GRBL Candle - BenMaker.fr - Tutoriel CNC
GRBL Candle est un outil indispensable pour contrôler une CNC. Je vous propose de découvrir son interface.
benmaker.fr
Bouton Z-probe
Cordialement JF
